guchek89
Сообщение 19 май 2013, Вс 23:48
Ребята, выручайте словом, пожалуйста.
Ситуация такая - откапиталил мотор под турбо, проехал касарь, установил датчики температуры и давки масла. С давкой все отлично, а вот с температурой косяк - греется масло аж до максимальной отметки на табло датчика в 150 градусов.
Может кто в курсе что за?......
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 20 май 2013, Пн 0:22
турбина подключена? маслокуллер есть? температура ож какая? датчик какой фасовки? может он у тебя направление ветра показывает.
guchek89
Сообщение 20 май 2013, Пн 0:30
как откапиталили залил 5в30, сейчас впихнул турбу и масло 5в50, завел, работала на холостых, масло дошло до 120 градусов, я заглушил. Датчик подключен через проставку масляного фильтра. Но мне не нравиться, что стрелка колеблется постоянно. Маслокулера нет, антифриз всегда в норме. Датчик GlowShift.
Kostyan_nsk
Сообщение 20 май 2013, Пн 3:58
На холостых масло до 120 не нагреется. Датчик у тебя показывает погоду на марсе.
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 20 май 2013, Пн 9:28
в любом случае маслокуллер не помешает, если есть турбина...да, скореевсего датчик-говно, попробуй другой поставить.
guchek89
Сообщение 20 май 2013, Пн 14:06
а какая давка масла должна быть на холостом и на 3к оборотов?
guchek89
Сообщение 29 окт 2014, Ср 10:08
чтобы не было недоумений.... оказалось маленькое сечение проводов, т.е. сопротивление не соответствовало. Заменил провода и "о чудо" все в норме. Понял причину опустив датчик в кипящую воду.
Fly-RS
Сообщение 29 окт 2014, Ср 12:34
может просто контакт был плохой?? там же датчик - на них токи минимальные...
andreykng
Машина: Accord 7 Type S
Сообщение 31 окт 2014, Пт 10:34
там же наоборот чем хуже провода тем меньше показывает....
Xem
Машина: ЕК4 B20Vtec
Сообщение 09 ноя 2014, Вс 23:28
andreykng писал(а):там же наоборот чем хуже провода тем меньше показывает....
садись , два. чем меньше сечение тем больше сопротивление при прочих равных
andreykng
Сообщение 13 ноя 2014, Чт 13:03
все верно меньше сечение, больше сопротивление, не знаю как у брендованных датчиков типа греди и т п но обычный китайский изменяет свое сопротивление по мере прогрева, и соответственно чем больше у него температура тем меньше его сопротивление. сейчас вот грею такой в термошкафу, специально в разрыв ставил резистор, температура стала меньше
и еще получается если датчик отключить то будильник покажет перегрев?
Sash
Сообщение 13 ноя 2014, Чт 21:14
ну и слей 5-50 заодно и залей 5-40 или даже 5-30
не любят турбы такие жирные масла. непонятно кто культивирует эту хрень
sniper
Сообщение 14 ноя 2014, Пт 5:36
Sash писал(а):ну и слей 5-50 заодно и залей 5-40 или даже 5-30
всё зависит от условий
у меня на мотюли летом на 5в40 давления на хх 1.5 кг, а если навалить то будит ещё ниже. Стоит два кулка, заменил на 15В50 ниже 2кг не опускалась не разу что валивай что не валивай.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot] и 2 гостя
