Vov_chik63
Сообщение 19 май 2013, Вс 19:20
Поставил 282-262+ГТЦ 1 дюйм+вакуум+РТУ 4040, в общем заметил, когда нажимаешь много раз и быстро педаль тормоза, то поднимаются обороты, это нормально? На старых тормозах не замечал такого.
Последний раз редактировалось Vov_chik63 20 май 2013, Пн 7:52, всего редактировалось 1 раз.
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 20 май 2013, Пн 0:10
ну да нормально вроде. У меня на стоке тоже самое. поднимаются ну до тыщи может чуть больше. хотя выставлены 750
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 20 май 2013, Пн 5:32
вполне.
на мозгах к-серии (и на остальных скорее всего тоже) есть пин такой даже - brake pedal position switch, подай на него 12 вольт и обороты поднимутся.
Vov_chik63
Сообщение 20 май 2013, Пн 7:55
Вчера тестил тормоза, остался не очень доволен. Ожидал мгновенную реакцию на нажатие.
Педаль см 5 в принципе не тормозит потом тормозит. Много раз нажать педаль, схватывать начинает раньше и лучше.
Просто уставшие колодки как причина этому могут быть?
Как изменится ситуация, если старый вакумник поставить?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 20 май 2013, Пн 8:21
прокачать бы еще раз не помешало
Vov_chik63
Сообщение 20 май 2013, Пн 9:15
dropdead писал(а):прокачать бы еще раз не помешало
вчера еще раз прокачивал. тоже самое. Всё чисто и без пузырьков.
Пузырьки были, но появлялись на закрытом штуцере, походу из-под трубка-штуцер вакуумом подсасывало, штуцер открываешь эти пузырьки выталкиваются и видно, что из самого щтуцера чистенькая и без пузырьков тормозуха уже выходит.
Vov_chik63
Сообщение 20 май 2013, Пн 10:06
Протирал тормозные диски обезжиривателем с назначением "перед покраской", и чутка 1000 шкуркой потом прошелся, КОСЯК?
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 20 май 2013, Пн 17:28
Воздух полюбасу где то есть в системе
У меня на таком сетапе педаль через 2 см схватывала!
Педаль посмотри как отрегулирована!
Vov_chik63
Сообщение 21 май 2013, Вт 8:10
meth0d писал(а):Воздух полюбасу где то есть в системе
Педаль как и была, я её не трогал. Всё село на те же места, что и было. Пазы на педали попали точно в пазы вакуумника.
dropdead писал(а):вполне.
Функционально зачем это?
Lamak
Сообщение 21 май 2013, Вт 10:05
регулируй шток вакуумника.
Vov_chik63
Сообщение 21 май 2013, Вт 10:23
Lamak писал(а):регулируй шток вакуумника.
По мануалу там все длины по цифрам должны быть вроде.
Регулировал вакуумник кто-нибудь, помогает?
Не нашел ни одной подобной темы.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 21 май 2013, Вт 11:01
чтобы двигатель от вакуумника не заглох.
Vov_chik63
Сообщение 23 май 2013, Чт 8:40
Покатался пару дней.
В общем если пару раз предварительно перед торможение педаль "прокачать", то на следующее торможение, тормозит вообще заебача. Так и должно быть?
Lamak
Сообщение 23 май 2013, Чт 8:41
регулируй шток вакуумника. :D
удилини его немного, так чтобы убрать свободный ход немного, но не перестарайся, чтобы не клинило суппорта. Мне помогло, менял все и везде- помогло только это.
oleg2007
Сообщение 23 май 2013, Чт 8:46
Vov_chik63 писал(а):Покатался пару дней.
Сам то как думаешь? Конечно не должно так быть. Воздух в трубках остался.
Lamak
Сообщение 23 май 2013, Чт 8:49
пацан так ноги накачает и тормозуху изведет)
Вовчик, проверь все шланги на подтеки. Мож че дриснуло. Перед прокачкой всего ты ГТЦ прокачивал? Ну и шток конечно же подрегулируй :D
Vov_chik63
Сообщение 23 май 2013, Чт 8:51
Lamak писал(а):регулируй шток вакуумника. :D
Это над педалью его удлинять?
ПОверил бы, если бы сам не прокачивал. Литр тормозухи ушел.
oleg2007
Сообщение 23 май 2013, Чт 8:54
А прокачивал то правильно? А то встречал спеца, он штуцер на суппорте открутил и вооот нехуяривает педалью :D
Vov_chik63
Сообщение 23 май 2013, Чт 8:58
Проверяли, был один криво закрученный шланг, оттуда текло, это устранили.
ГТЦ не прокачивал, руководствовался тем, что все равно прокачивать всю систему, а его отдельно прокачивают я так понял, при замене только ГТЦ, чтобы не прокачивать всю систему.
Шток пробовал удлинить, че-то херово шел на одетой педали, и боялся изменять высоту педали.
Попробую еще раз.
Vov_chik63
Сообщение 23 май 2013, Чт 11:58
oleg2007 писал(а):А прокачивал то правильно? А то встречал спеца, он штуцер на суппорте открутил и вооот нехуяривает педалью :D
:D Не, всё делал как в мануале. Я ж не рукожоп :)
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot] и 3 гостя
