Шурик
Сообщение 19 май 2013, Вс 15:41
Бразы ,Втек стал глючить ,включается 4800,раньше крутился до 8400,переключаюсь на 7500,дальше не было смысла крутить,не тот приход, сейчас затык без причины,разве что в яму попал,тряхнуло , вообщем не дает крутить больше 6-7тыщ,газ в пол обороты не идут дальше,эффект отсечки ,по мозгам смотрели все норм, ошибок нет, разве что мап уходит в ноль при движении,менял сам мап -непомогает ,датчик скорости тоже все ок, масло есть везде,менял месяц назад везде, давление топлива маловато но не критично сказали что не может быть причиной, Втек соленоид норм открывал смотрел чистил ,форсунки чистил хорошо льют ,бензонасос Гуд в том году менял,топл фильтр тоже, все фишки датчиков чистил смотрел вроде норм, возможно надо метки проверить еще не успел ,при ударе мог ремень перескочить сказали,вот Хз,я грешу на ремень либо всетаки какойто
Датчик пиздит ,либо в проводке где косяк появился,визуально ниче криминального не нашел,мотор б20Втек ,кто что думает и чем может помочь в решении этой проблемы буду оч благодарен!
"с EF ты - сила" с.
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 20 май 2013, Пн 12:09
Шурик писал(а):Бразы ,Втек стал глючить ,включается 4800,раньше крутился до 8400,переключаюсь на 7500,дальше не было смысла крутить,не тот приход, сейчас затык без причины,разве что в яму попал,тряхнуло , вообщем не дает крутить больше 6-7тыщ,газ в пол обороты не идут дальше,эффект отсечки ,по мозгам смотрели все норм, ошибок нет, разве что мап уходит в ноль при движении,менял сам мап -непомогает ,датчик скорости тоже все ок, масло есть везде,менял месяц назад везде, давление топлива маловато но не критично сказали что не может быть причиной, Втек соленоид норм открывал смотрел чистил ,форсунки чистил хорошо льют ,бензонасос Гуд в том году менял,топл фильтр тоже, все фишки датчиков чистил смотрел вроде норм, возможно надо метки проверить еще не успел ,при ударе мог ремень перескочить сказали,вот Хз,я грешу на ремень либо всетаки какойто
было похожее когда выпускной вал не работал, из за кривой сборки головы
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Сообщение 21 май 2013, Вт 7:28
Мож тему в тюнинх?)
kretin
Машина: CRX
Сообщение 22 май 2013, Ср 19:44
я бы все равно бензонасос проверил, не так уж это и сложно, вытащи его и замерь сколько он из одной тары в другую перельет за оп-ое количество времени
Шурик
Сообщение 23 май 2013, Чт 14:25
kretin писал(а):я бы все равно бензонасос проверил, не так уж это и сложно, вытащи его и замерь сколько он из одной тары в другую перельет за оп-ое количество времени
бензонасос норм,в том году менял от к-серии,давление топлива замерял на днях-3 атм давит,давление масла тоже замерил- 5 атм,у меня чтобы поменять бензонасос надо бензобак скидывать,попробую соленоид поменять в месте с датчиками,посмотрим
"с EF ты - сила" с.
Сообщение 23 май 2013, Чт 14:29
а чего она вдруг перестала ехать? вспомни) мож чего было такое или ты просто сел начал валить и все? после удара она валила или нет?
газовалы правильно стоят? :D
Шурик
Сообщение 23 май 2013, Чт 14:37
Mar1boro писал(а):а чего она вдруг перестала ехать? вспомни) мож чего было такое или ты просто сел начал валить и все? после удара она валила или нет?
после того как словил яму - заметил только через часа 4 )) это время я либо овощил либо не обращал внимания,хз вроде после удара валила) насчет газовалов откуда мне знать,надо вскрывать,да и что с ними могло произойти?
"с EF ты - сила" с.
Сообщение 23 май 2013, Чт 14:56
крышку надо снять да метки посмотреть.... да ваще кароче его надо на лайтребилд
Сообщение 03 июн 2013, Пн 17:53
у меня такое было когда тоже кат оплавился, но там прям пинки такие были) (как в дубле тебе отписали) прям как отсечка, у тебя же просто не крутится.
Sokolik
Сообщение 03 июн 2013, Пн 18:57
похоже ремень перескочил.
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 04 июн 2013, Вт 2:06
поддон замят?
Шурик
Сообщение 10 июн 2013, Пн 22:38
он был изначально замят,когда в кочку попал пострадало только колесо,давление масла норм вроде на 5. придется методом тыка дальше искать,снимать поддон,метки,грм..
"с EF ты - сила" с.
Romandx
Квадроль клуба
Сообщение 10 июн 2013, Пн 23:30
Надо выпить и все сделаем нах :D
Есть вероятность про ремень., смотри и не затягивай
"Да!!Это Хонда" (с) Mar1boro
Думайте сами, решайте сами
6 coupe closed
К20/25 closed
Шурик
Сообщение 11 июн 2013, Вт 8:08
Romandx писал(а):Надо выпить и все сделаем нах :D
Оке Ромчи ))
"с EF ты - сила" с.
Сообщение 21 июн 2013, Пт 20:33
если чо то все решилось заменой фильтра впускного :D и так по мелочам
xxxdansxxx
Машина: Civic 6 Coupe
Сообщение 25 июн 2013, Вт 12:06
у меня похожая ситуация, втек не включается, обороты поднимаются еле-еле. Но втек иногда включается. Последнее время замолк окончательно. Соленоид переключается, сеточка тоже чистая, масло новое. В чем может быть проблема?
Kleymo
Сообщение 25 июн 2013, Вт 22:11
поставь лампочку втека, и посмотри на ходу, загорается ли когда втек не включается?
у меня точно такая же проблема была, машина втек включает, а его нет, или есть но какойто не такой, потом датчик давления масла все поставил на свои места, показав что все неочень хорошо, видимо маслонасос помирал, не стал заморачиватся, собираю гибрид
