- Dmitry_JZ
- Машина: DA6 MT
Всем привет! У меня такая проблема, постоянно прижат левый тормозной суппорт спереди. На холодную когда едешь, то вроде ничего такого не чувствуется, но когда нагреются тормоза просто до педали чуть дотронешься и тормоза чуть ли не колом.... Раньше была такая беда но с правым колесом, поменял колодки, стало левое... возможно и правое... машина вообще не едет... Немного завоздушили систему, стало по лучше но эффект тот же. машина DA6
- zanya86
- Машина: CTR EP3 EDM
завоздушили систему???)) может прокачали и развоздушили? .. по сути суппорт клинит по двум причинам, - направляющие нуждаются в обслуживании тупо клинят они..(можно разобрать, смазать и "разгулять" их). или же сам поршенёк в суппорте уже наелся, нужно его разобрать поменять все резинки и проверить внутрянку на предмет задиров и коррозииDmitry_JZ писал(а):Всем привет! У меня такая проблема, постоянно прижат левый тормозной суппорт спереди. На холодную когда едешь, то вроде ничего такого не чувствуется, но когда нагреются тормоза просто до педали чуть дотронешься и тормоза чуть ли не колом.... Раньше была такая беда но с правым колесом, поменял колодки, стало левое... возможно и правое... машина вообще не едет... Немного завоздушили систему, стало по лучше но эффект тот же. машина DA6
- Dmitry_JZ
- Машина: DA6 MT
Ну получается завоздушули, в дороге совсем машина ехать перестала, открутили болт немного и нажали на педаль тормоза слегка, тогда машина хоть немного поехала. Направляшки смазывал когда колодки менял.
- zanya86
у меня было такое, заклинил поршень, кто-то когда-то до меня повредил пыльник поршенька, туда ессно попала влага и превед) выдавил поршенёк, дал его и сам суппорт на полировку, получилось канеш рагульная херня "на продажу" но клинить перестало, думаю если оно не заклинит то обязательно потечёт... реально помогает только замена суппорта.Dmitry_JZ писал(а):Ну получается завоздушули, в дороге совсем машина ехать перестала, открутили болт немного и нажали на педаль тормоза слегка, тогда машина хоть немного поехала. Направляшки смазывал когда колодки менял.
- zanya86
та вродь ТС писал о постоянно зажатом левом суппорте, если б ГТЦ то все зажато было бы)FaustoR писал(а):гтц никто не менял? может хреново отрегулировали и шток вакуумника давит на поршень гтц и машина как-бе сама тормозит.
- Dmitry_JZ
- Машина: DA6 MT
вакумник отключали ничего не менялось, так же тормозилаzanya86 писал(а):та вродь ТС писал о постоянно зажатом левом суппорте, если б ГТЦ то все зажато было бы)FaustoR писал(а):гтц никто не менял? может хреново отрегулировали и шток вакуумника давит на поршень гтц и машина как-бе сама тормозит.
- Lamak
нет. когда у меня был шток длинее чем надо- клинило правый передний суппорт.zanya86 писал(а):та вродь ТС писал о постоянно зажатом левом суппорте, если б ГТЦ то все зажато было бы)FaustoR писал(а):гтц никто не менял? может хреново отрегулировали и шток вакуумника давит на поршень гтц и машина как-бе сама тормозит.
FaustoR
- Машина: эрондондон
в какое бы говно не был зажат один суппорт, если остальные три в норме, то педаль должна иметь свободный ход, а то что написал тс "до педали чуть дотронешься и тормоза чуть ли не колом..." чаще всего является симптомом не настроенного штока вакуумника.zanya86 писал(а):та вродь ТС писал о постоянно зажатом левом суппорте, если б ГТЦ то все зажато было бы)FaustoR писал(а):гтц никто не менял? может хреново отрегулировали и шток вакуумника давит на поршень гтц и машина как-бе сама тормозит.
- Dmitry_JZ
- Машина: DA6 MT
я же вакумник отключал, всё тоже самоеFaustoR писал(а):в какое бы говно не был зажат один суппорт, если остальные три в норме, то педаль должна иметь свободный ход, а то что написал тс "до педали чуть дотронешься и тормоза чуть ли не колом..." чаще всего является симптомом не настроенного штока вакуумника.zanya86 писал(а):та вродь ТС писал о постоянно зажатом левом суппорте, если б ГТЦ то все зажато было бы)FaustoR писал(а):гтц никто не менял? может хреново отрегулировали и шток вакуумника давит на поршень гтц и машина как-бе сама тормозит.
- Red'skin
- барыго клуба
Тебе надо перебрать суппорта, почистить, смазать направляющие втулки и удалить остатки старой смазки из колодцев напрвляющих. Причем при сборке направляющие надо только смазать, а не набивать в колодцы смазку, иначе суппорт не будет отжиматься до конца, и как следствие, получишь тот-же результат, который имеешь сейчас.
ПАРОВОЗУ РУЛЬ НЕ НУЖЕН!
REDLINERS SPECIAL PRICE
запчасти, масла Honda - Acura
тел. 972-0110, 972-7875
HONDAONLINE.RU
Civic Si 00 - in tuning
CBR1000RR 06 - while riding
HONDAONLINE.RU
