FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 16 май 2013, Чт 23:31
ку-ку...история такая- сделал развал, умный стенд нарисовал, что центры качения колес- идеальнейший прямоугольник, миллиметр в миллиметр...но кастор на правом переднем -1, т.е. ваще в другую сторону...начал искать какого макаревича такая ботва и нашел- правый нижний треугольник гнутый и точка крепления нижней шаровой "смещена" на 2 см...было принято решение класть мужское начало и покупать ровный рычаг...но после установки ровного рычага колесо уехало вперед, кастор выровнялся, но теперь центры качения- это печаль-беда((( начал мерить что как...намерил бля- подрамник стоит на своих местах, по лонжеронам все одинаково, а вот если мерить от точек крепления подрамника до, например, мест под домкрат становится понятно откуда че уползло...вопрос простой-че делать бля? кузов на помойку? или может таки подрамник кривой, или можно его как-то выровнять....пысы правая часть машины без следов минувших битв, а вот левый лонжерон вареный между щитом и стаканом, но линейка говорит что там все одинаково с ровной машиной и снизу следов изуветств не видно.
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 16 май 2013, Чт 23:41
не могу удержаться :D
сожги её!
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Kleymo
Сообщение 17 май 2013, Пт 13:18
яж говорю всем насрать на тебя, пора жечь :D
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 17 май 2013, Пт 13:52
Витя...
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 17 май 2013, Пт 13:53
... :oops: ...
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 17 май 2013, Пт 13:55
...иди на хуй! :D
Kleymo
Сообщение 18 май 2013, Сб 0:23
пауза
НЕОЧЕНЬ
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 18 май 2013, Сб 2:09
:D прикинь ровный подрамник сначала , если кривовато то на стапель.
Под новый подрамник подтянут.
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 18 май 2013, Сб 9:43
я уже нашел, где профакан сантиметр :D левый лонжерон таки криво приварили...то есть коротко...или криво...хз короч...вот не знаю что делать, я подрамник открутил, попробовал его подвигать, посмотрим, стало чуть ровнее, посмотрим что развал покажет, может я тупо паникер :D а стапелем там наверно не отделаться( надо новый лонжерон, отрезанный подлиннее и переваривать(
Kleymo
Сообщение 18 май 2013, Сб 10:45
FaustoR писал(а):я уже нашел, где профакан сантиметр :D левый лонжерон таки криво приварили...то есть коротко...или криво...хз короч...вот не знаю что делать, я подрамник открутил, попробовал его подвигать, посмотрим, стало чуть ровнее, посмотрим что развал покажет, может я тупо паникер :D а стапелем там наверно не отделаться( надо новый лонжерон, отрезанный подлиннее и переваривать(
хуево :D
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 18 май 2013, Сб 19:23
Ничего страшного , нормальный кузовщик проставку сделает из металла , все будет норм.
Померь подрамник крест накрест , может он кривоват .
Ну и кузов заодно.
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 18 май 2013, Сб 23:24
maverrr писал(а): Ничего страшного , нормальный кузовщик проставку сделает из металла , все будет норм.
Ну и кузов заодно.
подрамник крест-накрест ровный, это первое что я померил...кузов тоже крест-накрест от передних мест под домкрат до задних одинаковый....посмотрим что завтра развальщик скажет
Kleymo
Сообщение 20 май 2013, Пн 1:32
Ну и кузов заодно.
развальщик сжег?
Xem
Машина: ЕК4 B20Vtec
Сообщение 28 май 2013, Вт 23:22
хуево :D
ващщщщще ебано=)
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 29 май 2013, Ср 9:00
ну, развал показал ваще ржаку что пиздец) короче, соосность профакана на 14мм...а вот все основные углы- кастор, развал, схождение- один в один...развальщик сказал что первый раз в жизни такую ебалу видит, но заверил что при таком раскладе тянуть никуда не будет и резину жрать тоже не должно...по поводу первого он не соврал, машин едет прямо, со вторым время покажет)
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 9 гостей
