Sj45
Машина: RA-6
Сообщение 16 май 2013, Чт 13:28
Вобщем прикупил б/у винты для своей любимой DC5 (160л.с.) , т.к. продавец не уточнил от тайпера эти стойки или от овоща, хотелось бы уточнить пару моментов тут.
1) Диаметр нижних болтов которые крепят стойку к поворотному кулаку на данных винтах = 16мм, это насколько я понимаю параметры овоща, на Тайп Р по моему 14мм.
2) Отверстие под рулевой наконечник на винтах 13мм, это если замерять снизу, т.к. отверстие "на конус" то сверху диаметр немного побольше.
Интересует диаметр отверстия в стойке под палец наконечника рулевой тяги, на сток овоще. Чтобы узнать встанут ли родные рулевые наконечники на эти винты.
У себя на авто не разбирая ничего, смог замереть только диаметр пальца рулевого наконечника под гайкой, там он где то около 9 мм.
СС7 -> DC5 Type s -> CH9 -> CF-4 -> RA6
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 16 май 2013, Чт 14:14
нет, это не так.
14 мм были на ранних DC5
16 мм на всех после середины 2002 года
рулевые наконечники на всех DC5 одинаковы
Sj45
Машина: RA-6
Сообщение 17 май 2013, Пт 13:51
Блин,у меня интегра 2001г, надо будет болты замерить.
Рулевые наконечники точно одинаковые с ITR? А то просто где то на Хонда клубе читал что на овоща если ставить стойки с ITR то наконечники берут от EP3,т.к. там палец тоньше.
Может валяются у кого стойки б/у с овоща, для замера 8)
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 17 май 2013, Пт 17:16
Sj45 писал(а):Блин,у меня интегра 2001г, надо будет болты замерить.
если ставить стойки с EP3 - то наконечники с EP3 нужны.
у меня стойки валяются, но я тебе и так скажу, что на всех DC5 наконечники одинаковые.
единственная проблема в болтах может быть - 14 или 16 мм, выкрути один и замерь
Sj45
Машина: RA-6
Сообщение 17 май 2013, Пт 19:52
хорошо, спасибо!
SVKmotorsport
Сообщение 17 май 2013, Пт 20:41
на тапок себе поставил стойки от РСХ тупес)все встало болт он
друзьях. Не знал (с) 23
Матвей
лютый
Сообщение 17 май 2013, Пт 20:52
ставил подвес на овощя к спорт и наконечники пришлось с топора ставить
и рулевые тяги резьбу нарезать)))
впуски Gruppe MО
привезу с японии и америки
спортивные подвески
Tegiwa
Hardrace
VK http://vk.com/club46769951
МULTIK
Машина: Land Rover
Сообщение 19 май 2013, Вс 21:13
я с еп3 ставил передние стойки. все норм встало. наконечники не менял :D
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 19 май 2013, Вс 21:48
МULTIK писал(а):я с еп3 ставил передние стойки. все норм встало. наконечники не менял :D
значит прошлые тоже с еп3 были, либо новые стойки не еп3шные :)
Матвей
лютый
Сообщение 19 май 2013, Вс 22:03
+1 так и есть сто процентов
впуски Gruppe MО
спортивные подвески
Tegiwa
Hardrace
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 24 май 2013, Пт 18:56
Эмм,интегра 2001 года,болт 16мм у меня
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 24 май 2013, Пт 19:05
Honysonda писал(а):Эмм,интегра 2001 года,болт 16мм у меня
ну и заебись
Red'skin
барыго клуба
Сообщение 25 май 2013, Сб 2:07
Печаль-беда, вот это неудача. :shock:
Вообще то всем пофиг на такие подробности, главное чтоб твоей подруге нравилось.
ПАРОВОЗУ РУЛЬ НЕ НУЖЕН!
REDLINERS SPECIAL PRICE
запчасти, масла Honda - Acura
тел. 972-0110, 972-7875
HONDAONLINE.RU
Civic Si 00 - in tuning
CBR1000RR 06 - while riding
Sj45
Машина: RA-6
Сообщение 25 май 2013, Сб 9:07
развальные болты оказались 16мм
Но вот блин рулевые наконечники оказались тонкие для этих стоек :o
Очевидно с еп3 стоят и стойки и наконечники :facepalm:
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 25 май 2013, Сб 22:54
:lol: :lol:
Матвей
лютый
Сообщение 28 май 2013, Вт 20:27
Sj45 писал(а):развальные болты оказались 16мм
я же говорил))))
впуски Gruppe MО
спортивные подвески
Tegiwa
Hardrace
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 7 гостей
