Nazarov
Машина: CL7 EURO-R
Сообщение 14 май 2013, Вт 1:31
На днях поменял компрессор кондея, и стал замечать вибрацию при включении компр., сам компр.работает - воздух идет холоднющий.
Сегодня в пробке вибрация стала сильнее, кондей отключил. Но включаю все фары, обогревы - и снова ее чувствую . Если включить все - даже потряхивать начинает.
После этих симптомов почувствовал плохую тягу - как то медленно набирает обороты и разгоняется.
На холостых работает идеально !!! 800об/мин
Поехал заправил 15 л свежачка, у гаража снял воздушный фильтр - а он как будто в масле со стороны забора воздуха., попробовал вообще без фильтра - но уже был запаряный не заметил разницы.
Кстати еще при нажатие газа, как будто увеличился бас выхлопа, стал более грубый(выхлоп сток)
Короче перечитав инет - мозг взорвал !!!
Что делать :
1. Вырезать каты
2. Менять все фильтра,свечи - меретькомпрессию.
3. Подушки двигателя (вакумная - подсос воздуха)
4. ЖАРА !!!!
5. Плохой бензин ( дозаправился при горящей лампочки)
Стрелка температуры движки меньше середины, вент включаются не часто.
Последний раз редактировалось Nazarov 14 июн 2013, Пт 0:10, всего редактировалось 2 раза.
HR-V
CL7
EK9
dimedrol
Машина: Honda Legend KB2
Сообщение 15 май 2013, Ср 18:53
что, какие известия ?
na1 существует.
kb2 возит. #Челябинскийметеорит
MulatOFF
Машина: Тапок!
Сообщение 15 май 2013, Ср 19:16
вариант 1 2 4 5 не бери в голову- не поможет... делал :D забил!
но говорят что это хуева, замерь компрессию, что то с двигом!
Lite524
Сообщение 16 май 2013, Чт 18:34
и чего там дела всем интересно? 8)
Euro-R
Nazarov
Машина: CL7 EURO-R
Сообщение 17 май 2013, Пт 0:25
После замены воздушникп - тупка пропала.
По вибрации :
При включение всех потребителей(фары,обогревы,музыка,стопы и кондей) - появляется крутящий непонятный звук со стороны коробки(вроде) и на педалях чувствуешь потрясывание.
Проверьте ВСЕ !!!!
Еще кстати ролик посвистывает., ну очень тихо ((( хз какой(до замены компр.кондея тоже слышал)
Кстати с утра такого нет, и в сырую погоду тоже - все четко. Может все таки мотор напрягается в жару.
БЛЯ, но на черном такого не было !!!!
Скоро соберусь в сервис -
Диски + колодки ( купил прожект Му)
Сцепа ( екседи 1)
Трести подвесон( возможно только стойки стаба)
Свист ролика.
HR-V
CL7
EK9
Lite524
Сообщение 17 май 2013, Пт 14:21
Nazarov писал(а):После замены воздушникп - тупка пропала.
По вибрации :
Проверьте ВСЕ !!!!
Сцепа ( екседи 1)
Свист ролика.
По непонятному звуку у меня такое же происходит:
Заменил все подшипники Обводной, нятяжной, в Генераторе на шкиве кондера и все равно звук проявлялся при наборе скорости резком. В итоге замениел генератор от европейца 2.0 звук жужания пропал единственное осталось подвывание от кондера только понять не могу что с ним так как гул идет с нутри, а по идее если кондер не включен то только вращатся должен только шкив на подшипнике. Но у меня видимо кондею привед приходит. Был у доброго моториста он мне послушал и приговорил на замену все подшипники коробки.
Так что Вадим при твоем пробеге есть вероятность замена подшипников и этот звук как раз идет со стороны коробки :D :D :D
Euro-R
Nazarov
Машина: CL7 EURO-R
Сообщение 20 май 2013, Пн 16:44
Звук слышен при стоячей машине на нетралке !!!
При включение всех потребителей и звук и вибрация.
Кстати с утра ничего такого нет , именно на прогретую машину в жару
HR-V
CL7
EK9
Nazarov
Машина: CL7 EURO-R
Сообщение 23 май 2013, Чт 22:38
Сегодня повторился ЗАТУП !!!
Симптомы:
1. Пропал отклик на газ(сначало думает потом едет - как АКПП)
2. Стал тяжелее руль
3. Появилось вялкость и дерганье.
Где то писали про затуп !!!!
Короче снял клему на 10 мин, вся херня пропала и сново полет нормальный.
Резко ощутил по легкости руля и резвый отклик на газ !!!!
В момент затупа включение потребителей усиливали вибрацию на ХХ.
ЧТО ЗА ТРАБЛ НЕ ПОЙМУ !!!!
Может дохнет датчик - как будто датчик детонации - ну херли ошибка не горит.
HR-V
CL7
EK9
Nazarov
Машина: CL7 EURO-R
Сообщение 24 май 2013, Пт 22:13
Замерил расход :
С пробками по городу + МКАД = 52литра на 420км аи98
Грубо говоря - 12.5литров на 100км
Хз., но бывший жрал 15л
HR-V
CL7
EK9
Lite524
Сообщение 25 май 2013, Сб 19:20
Nazarov писал(а):Замерил расход :
Ну не знаю я несколько раз замерял расход по городу 13 выходит :D :D :D :D
Euro-R
Lite524
Euro-R
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 26 май 2013, Вс 0:52
В Тюмени такие же большие пробки? :)
Lite524
Сообщение 26 май 2013, Вс 15:45
Утро и вечер это наверное 80-90% городов застают пробки :D
Euro-R
Nazarov
Машина: CL7 EURO-R
Сообщение 31 май 2013, Пт 0:17
Лучше по теме пишите.,
При включение кондея есть у вас добавление звука ???
HR-V
CL7
EK9
Maverick222
Сообщение 01 июн 2013, Сб 15:21
Nazarov Проверяй датчик детонации !! на передней стенке блока цилиндров находится , скорее всего его пластиковый корпус лопнул ! Цена вопроса около 3 тыс !!!
В пользовании:
Accord Euro-R Mugen для аццкого передвижения по земле....
Ми-8 для еще более аццкого передвижения в воздухе....
Maverick222
Сообщение 01 июн 2013, Сб 15:26
Она не всегда загорается , иногда горит иногда нет , но машина тупит , вообще не тянет до втека и после его включения гудит , плюс к всему конский расход бенза !!!
В пользовании:
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 01 июн 2013, Сб 15:50
Nazarov писал(а):Лучше по теме пишите.,
есть.
Nazarov
Машина: CL7 EURO-R
Сообщение 01 июн 2013, Сб 22:57
Сегодня продавал цивик ек3 , приехали парни из Ижевска .
Один работает в Хонде 7 лет !
Сразу сказал в чем дело !!!
Либо я хреново объяснял или мы все боты)))))
HR-V
CL7
EK9
CrazzyFrog
Сообщение 02 июн 2013, Вс 12:47
Ну так и в чем дело было?
Acura RDX. Это Турба ёба =)
Infiniti M35X Продана
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
Nazarov
Машина: CL7 EURO-R
Сообщение 03 июн 2013, Пн 0:11
Ролик .
Включаешь все потребители и видишь как его колбасит из стороны в сторону.
Плюс ко всему потекла подушка правая., сука.
HR-V
CL7
EK9
