gtbikes
- Машина: VW мегаджып
жирное лупоглазое уебище - Откуда: Краснодар, чотко-пацанский
Контрактник жрет масло и дымит на втеке. как бы не удивительно с учетом того, что это был кот в мешке. Сегодня решил померить компрессию: 13-13.2-13.5-13.2. Удивился, вроде как норма?
Мотор б20втек. Бошку ставил свою, отдавал на шлифовку и замену сальников на оригинал опытному дядьке, он сказал, что клапана в хорошем состоянии, все гут.
Куда копать?
Куда копать?
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
~Dim~
- Машина: Acura rsx-s 2005
Компрессия не есть показатель состояния ЦПГ. Ровная компрессия указывает на то, что клапана в порядке, поршни и кольца на месте, задиров ощутимых нет. Более ничего. Масляная пленка будет создавать компрессию даже при сильно изношенных, залегших кольцах, отсутствии хона. А вот жор масла будет. Вскрытие покажет что там не так. Всегда забавляли любители измерять компрессию и судить по ней и только о состоянии мотора) без обид
gtbikes
~Dim~ писал(а):Компрессия не есть показатель состояния ЦПГ. Ровная компрессия указывает на то, что клапана в порядке, поршни и кольца на месте, задиров ощутимых нет. Более ничего. Масляная пленка будет создавать компрессию даже при сильно изношенных, залегших кольцах, отсутствии хона. А вот жор масла будет. Вскрытие покажет что там не так. Всегда забавляли любители измерять компрессию и судить по ней и только о состоянии мотора) без обид
интересная инфа...
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
- neon626
тут уже особенность маслосьемного кольца у б20х, если и залегает то конкретно, компрессионные видимо отлегли. Обычно откручиваю шатуны, достаю поршня и снимаю кокс с колец и пазов. Можешь как крайний вариант раскоксовку, только тогда поддон после снимай и все вымывай.
- Valik46
- Машина: Хуйня какая то
интересно мотор собран. Че, тупо бошку прикрутили не глядя?gtbikes писал(а):Контрактник жрет масло и дымит на втеке. как бы не удивительно с учетом того, что это был кот в мешке. Сегодня решил померить компрессию: 13-13.2-13.5-13.2. Удивился, вроде как норма?
Куда копать?
gtbikes
Valik46 писал(а):интересно мотор собран. Че, тупо бошку прикрутили не глядя?gtbikes писал(а):Контрактник жрет масло и дымит на втеке. как бы не удивительно с учетом того, что это был кот в мешке. Сегодня решил померить компрессию: 13-13.2-13.5-13.2. Удивился, вроде как норма?
Куда копать?
блок не разбирали
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
- Valik46
Как раз еще и вкладухи подкинете
А насчет компрессии - ИНОГДА полезно.
Мы как то собирались сток б20 в машину воткнуть, прямо на полу в гараже компрессию померили и передумали ставить. Больше и не припомню, когда меня этот показатель волновал.
Такая же херня. Дымил во втеке и без втека... Думал кольца м/с залегли. Разобрали, мотор чистый, даже кольца норм, зато все клапана мокрые.
Заказал направляйки с клапанами, должны приехать на днях.
Жор был 1л/300км, если крутить до 3.500, во втеке просто п****ц.
civic ferio ek3
~Dim~
этот вариант сразу отпал так какmvv писал(а):Такая же херня. Дымил во втеке и без втека... Думал кольца м/с залегли. Разобрали, мотор чистый, даже кольца норм, зато все клапана мокрые.
gtbikes писал(а):Бошку ставил свою, отдавал на шлифовку и замену сальников на оригинал опытному дядьке, он сказал, что клапана в хорошем состоянии, все гут.
- bestscout
дабы не плодить подобные темы,спрошу тут.Машина в подписи.кушает масло на 1000км ровно половина между метками на щупе.Езда во втеке до 5-5,5тыс.об. присутствует!Масло кастрол магнатек 10-40.Нормально такое явление?как обычно, срач,глум приветствуется,но и по делу пару слов
Honda Civic EP2 D16v1 ‘02 МКПП-продан
Subaru Forester STI S/tb SF5 EJ205 ‘00 АКПП-продан
Subaru Impreza WRX GVE EJ255 ‘012 МКПП-продан
Toyota GT86 ZN6 FA20 ‘012 МКПП-продан
Lexus IS300 ASE30 8AR ‘18 АКПП
~Dim~
Ну если тебе нормально лить столько масла - катай дальше) главное уровень не прое..пустить. Может ты машину из подписи продашь через полгода. А если нет - вскрытие только покажет че там не так, но скорее всего банально кольца, поршни, колпачки.
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
по мануалу до литра на 1000 км относительной нормой считается.
между метками на щупе примерно литр
делай выводы
кастрол херня кстати
делай выводы
- bestscout
что предидущий хозяин лил,то и я.dropdead писал(а):по мануалу до литра на 1000 км относительной нормой считается.
делай выводы
а чё лить?может вязкость др попробовать?
из литровой доливки примерно 500гр получается до верхней метки...
~Dim~
такие мануалы пишутся чтобы завытись паспортный ресурс двигателя. Литр на тысячу на гражданском двигателе это перебор. Если оставлять себе - то ненадолго. Или ремонт или контракт.dropdead писал(а):по мануалу до литра на 1000 км относительной нормой считается.
делай выводы
Отпишусь уж и я в этой теме.
При злых покатушках с 1-2-3 в редлайне масло выгорает практически как бензин, лол. Запашина стоит как внутри так и снаружи. Пробег 110 ткм, сизого дыма нет. Решит ли проблему замена маслосъемных колпачков? Лил 5w40 X-cess, на лето планировал переходить на 300V.
Последний раз редактировалось Zeleoth 15 май 2013, Ср 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Vov_chik63
Ставлю на залёгшие кольца
у меня был 4аге, после херовой расточки менял кольца каждые 30 тысяч. просто тупо износ колец был. компрессия ровная, ехала отлично, но расход масла был конский. когда первый раз разобрал, давай все промерять, не мог понять че не так. пока замок колец не промерил...
gtbikes
сделал раскоксовку...отпишусь о результате
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
eg4 d15b2 был
ej2 b20b+b16b был
ек ви д15б 3 ст
