huntermc1
- Машина: nissan skyline r34 rb26dett
добрый день, мужики, проблема, мотор Б18с6 s80
с мозгов на солинойд втэка сигнал не идет,
Сделали принудительное включение втэка через кнопку, втэк с кнопки включается, но теперь отсечка по мотору на 6.5 тысяч оборотов. подскажите из-за чего это может быть?
1) датчик скорости поменял(скорость показывает, он рабочий всё ок)
2) темп ОЖ тоже всё ок
3) зажигание выставил трамблёр новый от EG6
4) горит джеки чан 23 ошибка(датчик детонации), больше ошибок нет по моторУ
5) если отключить солинойд, с мозгов 12в выходит(при включенном зажигании), подключаешь солинойд 12в исчезают.
пиздец вопросы
без датчика детонации втека не будет.
автор, ты не пробовал сначала ошибку погасить, а потом спрашивать ? это так что-бы хуйнёй не заниматься...
Вообще, в старых вёдрах есть что-то. Подкупает ощущение честности и прямолинейности таких автомобилей. Отсутствие характерной для современных машин прослойки из говна, мультимедиа и маркетинга. Какие-то они «настоящие», что-ли
привет из музея
привет из музея
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
