- CrazzyFrog
Интересует подойдут ли стартер, гена, компрессор кондея, маховик с К20А2 на К24А?
Acura RDX. Это Турба ёба =)
Infiniti M35X Продана
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
а почему нет?
с к20а3 как родные встают
- CrazzyFrog
Да хз!dropdead писал(а):а почему нет?
Стартер прикинул, вроде всё норм, а вот гена и всё остальное пока на машине стоит. Не хочется решать такие косяки когда машина уже без мотора будет висеть
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
- dropdead
встанут, не ссы
натяжитель ремня вроде еще нужно будет переставить
- CrazzyFrog
это само собойdropdead писал(а):встанут, не ссы![]()
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
- dropdead
проставку под дроссель взял?CrazzyFrog писал(а):это само собойdropdead писал(а):встанут, не ссы![]()
натяжитель ремня вроде еще нужно будет переставитькронштейн от CR-V уже заказал, надеюсь с остальным заад не будет!
- CrazzyFrog
Не. Думаю сканк2 взять, там вроде как всё комплектом идётdropdead писал(а):проставку под дроссель взял?CrazzyFrog писал(а):это само собойdropdead писал(а):встанут, не ссы![]()
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
- CrazzyFrog
А помпа от К20 на К24 встанет?Nemec писал(а):если менять будешь все с заменой помпы то все стает норм!
На помпу от к24 гена от к20 не станет, крепление чуть другое!
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
- Nemec
да! Без проблем! я оставлял еще охлаждение масла!CrazzyFrog писал(а):А помпа от К20 на К24 встанет?Nemec писал(а):если менять будешь все с заменой помпы то все стает норм!
- dropdead
http://forums.clubrsx.com/showthread.php?t=668765
ни слова о замене помпы, но пишут, что нужно поменять крепление термостата
но там меняют k20a3 на k24a2, на овощном двигателе генератор немного другой, может это конечно и имеет значение
- Nemec
похуй на эти ссылки! Я о конкретном случае говорю! гена с к24а 200лс не стает на помпу от к20а 220лсdropdead писал(а):Nemec писал(а):если менять будешь все с заменой помпы то все стает норм!
На помпу от к24 гена от к20 не станет, крепление чуть другое!![]()
- dropdead
а гена от k20a на помпу от k24a?Nemec писал(а):похуй на эти ссылки! Я о конкретном случае говорю! гена с к24а 200лс не стает на помпу от к20а 220лсdropdead писал(а):Nemec писал(а):если менять будешь все с заменой помпы то все стает норм!
- dropdead
у ТС голый к24 и полный к20Nemec писал(а):а нафигалучше оставить тот что есть, не?
не пробовал такой вариант! должен стать вообще то! но шкив будет не на том же месте как был на к24, геометрия креплений у них разная!
- Nemec
ну так все норм он перекинет навесное с помпой и геной вместе с к20 на к24dropdead писал(а):у ТС голый к24 и полный к20Nemec писал(а):а нафигалучше оставить тот что есть, не?
- dropdead
помпу то перекидывать зачем?Nemec писал(а):ну так все норм он перекинет навесное с помпой и геной вместе с к20 на к24dropdead писал(а):у ТС голый к24 и полный к20Nemec писал(а):а нафигалучше оставить тот что есть, не?
- dropdead
да не надо помпу перекидывать, что за бредKmanu писал(а):Юра годную тему запилил!![]()
У меня К20А3 и голый К24 ЖДМ там тоже вместе с помпой перекидывать надо все навесное, а?
выше ссылка как раз по К20А3 и голому К24, ни слова о помпе нет, кроме -
либо Nemec этого не сделал, либо генераторы на K20A3 и K20A2/K20A настолько разные, что второй мешает помпеinstall the k20 thermostat housing, but reuse the black metal tubing from the k24, as well as the hoses from the k24 thermostat housing.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
