EJ1K
Машина: s2K24
egK20
Сообщение 04 май 2013, Сб 1:30
сейчас стоит всё от вти - 262\242 , гтц, вакуум
абс нет
хочу поставить только перед побольше но боюсь что тачка начнёт клевать
хотя по логике наоборот задние должны будут схватывать быстрее. или нет?
как измениться должен баланс?
TunerPro
Машина: Civic EK3 sedan B20/B16
Сообщение 04 май 2013, Сб 4:50
EJ1K писал(а):сейчас стоит всё от вти - 262\242 , гтц, вакуум
абс нет
ставил так, тормозит лучше, но ведет себя по другому
я не спец в этом поэтому не могу сказать на что это влияет. клювать не клювало и зад не закидывало, но тормоза стали другие по ощущениям
хотелось бы послушать еще мнения людей с опытом
МULTIK
Машина: Land Rover
Сообщение 04 май 2013, Сб 7:46
также стояло на ек3, 280 и 240. Все огонь было. Вакумник был дюйм. Рту не менял.
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 04 май 2013, Сб 7:50
Если регулятор 30/30 оставить , передние колодки будешь менять в 3-4 раза чаще чем задние.
Жан Агузаров
Машина: EJ2+YH2
Сообщение 04 май 2013, Сб 15:02
Если пружины жесткие чему там клевать?
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 04 май 2013, Сб 20:00
Когда зад недотормаживает , "клюёт"
MishaMR
Машина: EG9
Сообщение 04 май 2013, Сб 20:12
а как абс влияет на это ?! у меня вти ег 260 240 и есть абс ..хочу на передок 280 ..гтц то же лучше поменять ?!
civic ej2 d15-b20/b16 14.3
civic eg5 d15-b20/b16
civic eg3 b20/b16 13.6
civic eg3 K20T awd
Equlibrium
Сообщение 05 май 2013, Вс 4:49
MishaMR писал(а):а как абс влияет на это ?! у меня вти ег 260 240 и есть абс ..хочу на передок 280 ..гтц то же лучше поменять ?!
Абс сам выбирает усилие.
Sasha_666
Машина: ITR db8 spec96-00
Сообщение 05 май 2013, Вс 9:37
МULTIK писал(а):также стояло на ек3, 280 и 240. Все огонь было. Вакумник был дюйм. Рту не менял.
Так же стояло 280/240. ГТЦ дюйм. все гуд был. сейчас поставил 260 зад. еще не понял как и че
ArTT
Сообщение 05 май 2013, Вс 10:31
при таком конфиге- наблюдаю, все же, перетормоз передка, даже с распределителем 40\40. вакуу и гтц дюймовый.
Yaponec
Сообщение 05 май 2013, Вс 11:08
возможно вопрос не в тему, но всёже...
Может быть такая цена у настоящих EAGLE шатунов:$ 349,99
может это кетай, а? http://realstreetperformance.com/store/ ... dc40912e94
(C)Soichiro Honda
Жан Агузаров
Машина: EJ2+YH2
Сообщение 05 май 2013, Вс 11:56
Возможно совсем не в тему?
MishaMR
Машина: EG9
Сообщение 05 май 2013, Вс 12:13
значет гтц не обязательно менять ?! ...дай те кто то ссылку на тему где парень продают разные комплекты тормозав ..не могу найти ...спс
civic eg3 K20T awd
Sasha_666
Сообщение 05 май 2013, Вс 13:15
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=6&t=70585 эта?
Sasha_666
Andris
Сообщение 05 май 2013, Вс 14:25
абс нет
Такие эксперименты тока с абс делать надо, без абс просто перёд будет перетормаживать а задние ещё не будут толком тормозить, по этому в общем торможение должно ухудшится.
Тормозной баланс считается от площади цилиндров в суппортах, диаметров торм дисков, развесовки перед/зад, жёсткости передних пружин и аморов на сжатие, высота ЦТ. Что либо из перечисленного меняешь, то для сохранения балнса надо делать изменения в других частях, иначе баланс нарушается и торможение ухудшается. АБС всё это исправляет, а никакие "регуляторы" баланс не исправляют, а только отодвигают время схватывания задних суппортов, которые изначально схватывают раньше из-за меньшего объёма цилиндров в задних суппортах. НИКАКИХ усилий эти регуляторы не регулируют.
Убрал абс, выясни положение ЦТ в разных стадиях торможения (он опускается при торможении), построй эпюры моментов в торможении, посчитай площади цилиндров и диаметры дисков, установи тандем главного цилиндра с регулируемым балансом. Если сделать этого не можешь, поставь АБС обратно и не фантазируй.
Клевок при торможении - это не так плохо, клевок позволяет задним колёсам больше на себя взять из-за снижения ЦТ.
Valik46
Машина: Хуйня какая то
Сообщение 05 май 2013, Вс 15:24
абс нет
Сам представляешь как АБС исправляет балланс?
регулятор давления как раз давление (усилие) регулирует.
клевок при торможении так то помогает... еще больше разгрузить задние колеса
Andris
Сообщение 05 май 2013, Вс 15:41
Valik46 писал(а):
абс нет
Ага, представляю, АБС позволяет подключить зание колёсики и даёт максимальное торможение. Легко доказать и теорией и практикой.
Если бы регулятор давление регулировал, то никто бы балансные тандемы за пару тысяч баксов не ставил бы.
Valik46
Сообщение 05 май 2013, Вс 16:36
"баллансные тандемы" - возможность точной регулировки балланса.
в блоке абс распределение усилий происходит так же, как и без абс (недавно обсуждалось)
все таки интересен механизм большей загрузки задних колес при увеличении клевка :)
Andris
Сообщение 05 май 2013, Вс 19:58
Valik46 писал(а):"баллансные тандемы" - возможность точной регулировки балланса.
Обсуждалось - не критерий.
А насчёт клевка так, нарисуй схемку авто в клевке и без него. Надо уравновесить моменты сил реакции опоры вокруг ЦТ. В клевке ЦТ ниже, значит момент силы трения передних колёс ниже, он уравновешивается МЕНЬШИМ моментом силы веса, приходящимся на передние колёса, а это значит, что больший вес остаётся на задних колёсах, а значит задние колёса могут лучше тормозить.
Для этого клевка СПЕЦИАЛЬНО ставят передние пружины на заднеприводных авто мягче. Если зад мягче, то клевка не получается. У переднеприводных другая беда - больше веса впереди, но правило клевка то же самое, тока задними пружинами.
АБС разблокирует передние колёса и позволяет создать большее давление в заднем контуре, так как в тандеме давление в заднем и переднем контуре связаны. АБС позволяет создать оптимальное распределение торм усилий.
Можешь обсуждать сколько влезет, но механика - наука строгая и простая, в ней голосованием на форуме ничего не решается. Хотел бы я увидеть хоть одно такое обсуждение с эпюрами.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 19 гостей
