Dima Gnom
Машина: Civic EG B16B
Сообщение 02 май 2013, Чт 20:29
Имеем коробку S80 c гп 4.4 и дисковой блокировкой, производитель блокировки неизвестен, покупалась в такой комплектации.
Для этой коробки была куплена гп 4.923 от Mfactory. Но тут возникла проблема -старая и новая ГП различаются по кол-ву отверстий
Фото старой гп
Фото новой гп
Как я понимаю придется искать другой дифф. Подскажите кто знает какой именно, в смысле от чего подойдет. Или может есть другое решение проблемы?
Последний раз редактировалось Dima Gnom 02 май 2013, Чт 21:12, всего редактировалось 1 раз.
skyren
Сообщение 02 май 2013, Чт 20:36
диф от спек98 нужен
и на этот вал, вроде, твоя первая передача тоже не подойдет
Dima Gnom
Сообщение 02 май 2013, Чт 20:43
Новая ГП приехала в комплекте с вторичным валом. Если ты это имел в виду
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 03 май 2013, Пт 6:59
Dima Gnom писал(а):Новая ГП приехала в комплекте с вторичным валом. Если ты это имел в виду
по-другому и не бывает: пара это 2 детали как никрути! :)
4,9 будет под втулку, поэтому ищи также 1-ю шестерню от спек98.
EG-6, only for RALLY USE
Dima Gnom
Сообщение 03 май 2013, Пт 12:36
Понял. Спасибо за помощь. Если у кого-нить есть первая передача от спек 98 - куплю)))
Sasha_666
Машина: ITR db8 spec96-00
Сообщение 03 май 2013, Пт 15:17
Откуда инфа что не подойдет первая? На синхротече ни слова нет про замену передач.
у них же под с80 три пары 4,92 есть
цивик http://shop.synchrotech-transmissions.c ... cstrfrnt03
Интегра http://shop.synchrotech-transmissions.c ... cstrfrnt03
Dima Gnom
Сообщение 03 май 2013, Пт 18:54
Первая подойдет, сегодня механик посмотрел, сказал все норм.
Тут другой вопрос: на новой гп 10 отверстий расстояние между отверстиями 137мм. Тут на форуме total продает блоку от спек98, у него расстояние между отверстиями 130мм.
У моей старой гп и блоки расстояние примерно 150мм
Что к чему?))))
Sasha_666
Сообщение 03 май 2013, Пт 19:11
тотал вроде кааз продает, дисковую блоку. надо посмотреть подходит или на червяка.
tot@l
Сообщение 03 май 2013, Пт 20:40
Dima Gnom писал(а):Первая подойдет, сегодня механик посмотрел, сказал все норм.
Что к чему?))))
Я торгую кааз от овощных б-коробок.
Моя на s80 не пойдет
Time attack
Mkv gti
ADM - 1.58,4
Лидер - 1.02,5
DC2
ADM - 1.54,084
Лидер - 1.01,2
Smolenskring - 1.45,114
NNRing - 1.50,189
Kazanring - 1.43.863
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и 13 гостей
