alex_KS
Машина: Civic SI (FG2)
Сообщение 29 апр 2013, Пн 22:48
В общем, отношусь к "счастливым" обладателям кондера в ер3 :D
Такая вот фигня, при включении кондера, обороты проваливаются, вместо того, что бы немного вырасти.
Т.е., скажем, при холостом 750, включаешь кондер - включается компрессор, обороты падают до 500, потом выравниваются. И так постоянно, при включении компрессора.
На ходу все нормально, а вот если в пробке стоишь - очень напрягает.
Где копать?
Кондер заправлен прошлым летом.
MegaTaz
Мега Славик
Сообщение 29 апр 2013, Пн 23:15
у меня так же,я думал у всех так :?
CrazzyFrog
Сообщение 29 апр 2013, Пн 23:17
Кмк так и должно быть. Ты ж доп нагрузку мотору доешь, вот обороты и проваливаются.
Acura RDX. Это Турба ёба =)
Infiniti M35X Продана
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 29 апр 2013, Пн 23:58
у меня поменьше провал, потом восстанавливаются и поднимаются немного выше даже.
переобучи мозги холостому ходу, может помочь.
IOne
Машина: CTR EP3 04
Сообщение 30 апр 2013, Вт 0:03
на холостом ходу у ep3 даже от поворота руля обороты падают ))
alex_KS
Сообщение 30 апр 2013, Вт 0:37
MegaTaz писал(а):у меня так же,я думал у всех так :?
А холодный воздух дует постоянно? В жару хватает кондера?
Мне прошлым летом не хватало.
В принципе, если едешь по трассе, все заебись.
Но вот в городе по пробкам - очень напрягает, обороты падают при каждой остановке, такое впечатление, что сейчас заглохнет :(
alex_KS
Сообщение 30 апр 2013, Вт 0:38
IOne писал(а):на холостом ходу у ep3 даже от поворота руля обороты падают ))
Хз, у меня вообще от поворотов руля не меняются. Ни падают, ни ростут.
alex_KS
CrazzyFrog писал(а):Кмк так и должно быть. Ты ж доп нагрузку мотору доешь, вот обороты и проваливаются.
На всех машинах, что у меня были, включение кондера наоборот повышало обороты (с 750 до 1000-1100).
alex_KS
Сообщение 30 апр 2013, Вт 0:39
dropdead писал(а): переобучи мозги холостому ходу, может помочь.
Сорри, за дебильный вопрос, а как переобучить? :D
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 30 апр 2013, Вт 0:43
а у меня подскакивают до 1000-1100, хм :roll:
по мануалу :)
сбросить ECU через HDS, или вынув его предохранитель на минуту, или скинув клемму
затем завести машину и держать 3000 оборотов до включения вентилятора
когда вентилятор остановится - дать поработать на холостых 5 минут и заглушить.
если в течение пяти минут вентилятор включаться еще будет - время его работы нужно не учитывать.
при всех этих манипуляциях вся электрика - климат, музыка, свет и прочее - должны быть выключены.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 30 апр 2013, Вт 0:45
должно помочь. если вдруг нет - то скорее всего клапан холостого хода подзалипает немного и не успевает обороты поднять, нужно чистить.
alex_KS
Сообщение 30 апр 2013, Вт 10:17
А может быть проблема в "датчике нагрузки"? Не могу найти его в каталоге.
Просто странно, что только кондер дает такую просадку.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 30 апр 2013, Вт 11:23
alex_KS писал(а):А может быть проблема в "датчике нагрузки"? Не могу найти его в каталоге.
если ты о ELD, то проблемы с ним зажигают чек.
alex_KS
Сообщение 05 май 2013, Вс 19:26
Короче говоря, в ходу все отлично.
А вот когда останавливаешься и выжимаешь сцепление, каждый раз обороты просаживаются до 500 и начинается колбаса :(
Потом обороты возвращаются до 750. И так постоянно.
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 07 май 2013, Вт 15:11
Не всегда. У меня была ошибка ЕЛД но чека не было.
Может кто-нить не в тему скажет - у диси реально такой хуевый кондер или мне кажется ?) Что почистить - поменять, чтобы было заебись ?)
CrazzyFrog
Сообщение 07 май 2013, Вт 15:30
Почистить испаритель, поменять фильтр салона, заправить кондёр, если нужно махнуть радик кондея. Как-то так :)
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 07 май 2013, Вт 15:54
MOPS писал(а):Не всегда. У меня была ошибка ЕЛД но чека не было.
значит у тебя с машиной какой-то косяк.
P1298 при неисправности ELD в мозгах записывается, и чек обязан зажигаться при этом.
может лампочка не работает, хм?
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 07 май 2013, Вт 16:59
Лампа работает. Стоит бортовик, который читает и озвучивает ошибки при их появлении.
Читал на хонда моторе, что эта ошибка иногда выскакивает без чека, и что странно видят ее только бортовики.
Поменял елд, ошибка исчезла.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 07 май 2013, Вт 17:09
что значит - видят только бортовики? :)
сканер ее не видит? или что?
и чек при этом не горит?
мистика.
у тебя скорее всего ошибка временная была. появлялась и пропадала сразу же. сохранялась в списке бывших, но исчезнувших ошибок. и чек не зажигался поэтому, а бортовик все равно ее считывал.
а в то, что ошибка есть, а чека нет - не поверю.
IOne
Машина: CTR EP3 04
Сообщение 23 май 2013, Чт 15:27
MOPS писал(а): Лампа работает. Стоит бортовик, который читает и озвучивает ошибки при их появлении.
А я думал у меня бортовик глючит и показывает эту ошибку. Чек не горит. Надо будет поменять этот eld
Номерок запчасти остался?
