Integrovod
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста есть ли различия в маховике, корзине, диске сцепления zc одновалки (DC1 1997г) или d16z6 или zc двухвалки. И если есть то какие?
хз на точность не претендую, но двухвальные зц этоже древность?, следовательно ставили л3 коробки, следовательно диск сцепления другой, там помойму на валу коробке шлицов меньше.Integrovod писал(а):Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста есть ли различия в маховике, корзине, диске сцепления zc одновалки (DC1 1997г) или d16z6 или zc двухвалки. И если есть то какие?
- МULTIK
- Машина: Land Rover
не, л3 коробки тросиковые, и очень древние, тут же интегра дц1 97г. и д16з6 значит гидравлика, а на всех д16 после 96г. сцепа одинаковая, диск 212мм. А на д15 и д14 диск 200 мм. И маховик чуть меньше соответственно.
МULTIK писал(а):не, л3 коробки тросиковые, и очень древние, тут же интегра дц1 97г. и д16з6 значит гидравлика, а на всех д16 после 96г. сцепа одинаковая, диск 212мм. А на д15 и д14 диск 200 мм. И маховик чуть меньше соответственно.
Integrovod
Integrovod
Теперь вот голову ломаю, что делать: либо маховик расточить под 212, либо искать такой же кит на 200мм (что будет не просто), 212 маховик даже если и встанет на мой мотор то не даст коробасику сесть на двиг (не примерял но на глаз думаю так).
Integrovod
их общий диаметр получаеться одинаковый?(по зубьям)МULTIK писал(а):212 маховик покупай, и ставь смело.
Integrovod
Спасибо всем за помощь и советы.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Semrush [Bot] и 10 гостей
