- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
- dropdead
почему он, если я?alex_KS писал(а):Зря он это сделал![]()
Такой ебучей рейки как на ер3 не встречал![]()
Вопрос, когда она застучит, - лишь во времени.
она стучала. заменой ползунка в центре рейки и прижима все решилось.
alex_KS
- Машина: Civic SI (FG2)
Хз, я поменял этот ползунок (на нем кстати износа совсем не было за 160000 пробега), набил смазки (по отчетам Леши bewize), затянул спец. инструментом.
2 месяца все было зашибись, но потом по нашим ямам опять начала постукивать
Впрочем, может тебе и повезет
- yakov
kop4enyi писал(а):Установил втулку для крепления рейки, так как зазор ёбана![]()
Из за этого люфта рейка ходила - спустя 2 года нашёл причину![]()
ХЗ почему они оставили его такой с завода![]()
Red Ring - 1.05.304
Kuzbassring 1.09.8
Red Ring - 1.05.304
Kuzbassring 1.09.8
- dropdead
Nemec писал(а):наканец таа что за брикеты? дай номера! и как проводку то мозга сделал?
еще шайбы нужны, #2 и #4.dropdead писал(а):брекеты рулевой рейки (праворульной)
партномера 53438-S5A-J00 и 53434-S5A-010
детали #1 и #3 на схеме:
к мозгам подключаются провода RPM (обороты), VSS (датчик скорости), SCS (сервисный сигнал), IGN (зажигание), PSPSW (датчик положения руля)
на приборку идет провод, зажигающий лампу EPS - у меня подключен к лампочке иммобилайзера, на рестайловой приборке она есть, а иммо у меня на дорестайле нет;
на 14й пин диагностического разъема идет провод коммуникации с HDS - для сканера.
распиновка косы EPS -
конкретные номера пинов, к которым нужно цепляться на штатном мозге, нужно смотреть в мануале, на автомате/механике они различаются.
и еще нюанс - на рестайл просто так EPS не воткнуть, там используется высокочастотный сигнал VSS, нужна коробочка-конвертер, чтобы EPS понимал показания датчика скорости.
- MrDracon
- Машина: RSX'S 05
P.S. гуру DC5, подскажешь мне идею, как подружить k20z1, его косу, рестайл приборку, хондату, vss и коробку с jdm ep3?
RSX-S.
- dropdead
я так понимаю, нужно будет разъем VSS на косе заменить на дорестайловый и в хондате Countershaft driven speed sensor отключить.MrDracon писал(а):Бля, тока что про это читалdropdead писал(а):
и еще нюанс - на рестайл просто так EPS не воткнуть, там используется высокочастотный сигнал VSS, нужна коробочка-конвертер, чтобы EPS понимал показания датчика скорости.- http://willbelayforfood.com/RSX/RSXMainSite/EPS.htm
вроде ничего сложного
с приборкой проблем не должно быть - сигнал на нее идет с мозгов, дорестайл/рестайл взаимозаменяемы между собой
alex_KS
А с коробкой что? не болт-он разве?MrDracon писал(а):Бля, тока что про это читалdropdead писал(а):
Для К-Про придется использовать PRB мозг от дорестайла + переходник.
- MrDracon
- Машина: RSX'S 05
Ладно, ща коробка приедет, тогда и создам тему). У меня конструктор лего блин получается.. А тут вроде про электрорейку затираютalex_KS писал(а): А с коробкой что? не болт-он разве?
RSX-S.
- dropdead
коробка-то болт-он, а VSS сигналы на рестайле и дорестайле разные выдаетalex_KS писал(а):А с коробкой что? не болт-он разве?MrDracon писал(а):Бля, тока что про это читалdropdead писал(а):
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
