andreykng
- Машина: Accord 7 Type S
Имеется 6-й аккорд на механике
После прогрева мин через 20 при езде по пробкам при переключении есть отчетливый стук в момент отпускания сцепления.
так же когда переобувался - машину подняли, колеса сняли.
машина стояла на скорости . Решил покрутить переднее колесо, и вот после выборки свободного хода был отчетливый стук по ощущениям в том месте где правый внутренний шрус входит в коробку.
минут через 20 когда пришли прикручивать колеса стука уже не было вообще.
Что это может быть?
стук похож на легкий удар молотком по корпусу коробки
Что это может быть?
У меня так еще не стукало
UP.. Ванговать будем.
dtddtddttdt
- Машина: не bwaaaAAAA!! =l
Балансиры приводов на месте? бывает они отрываются и болтаются по приводам тудасюда)
==================hondadroch. the power of srach.======================
Logo d13 cvt > GF-EK5 4wd at > E-EK3 3stage mt > jdm Runx at > EJ2 b20b+b16b S80 > ep3 si > toyota ist at
У меня тоже появились шелчки, и внутрений шрус сильно люфтит в коробке, походу диф померает, в выходные буду снимать смотреть, люфт с правой сильнее чем с левой, но у меня Д. мотор
а что на последнем видео двиг так колбасит при этом стуке??? и вообще такое впечатление что кузов сотрясает от этого стука ))) или рука тряслась с камерой???
у меня диф itr стоковый развалился на части и я ещё 2 км проехал без стуков и т.д при этом сцепление вообще ништяк было всё включалось переключалось тихо плавно чётко...только потом когда заглушил и через некоторое время завёл то я уже не мог половину передач воткнуть...диф рассыпался полностью...
тупо пока проверь подушки и промежуточный вал
начинать надо с малого а потом уже диф хоронить )))
andreykng
открыть и закрыть коробас ихмо накладно, надо понять че это может быть, как сказал один мастер это люфт шестерней, типа выработка и т п, короче забей.~Dim~ писал(а):подушки тут явно не при делах. коробас вскрывать надо, имхо
запчасти на коробас сравнимы с ценой контрактной коробки, так что хз
~Dim~
- Машина: Acura rsx-s 2005
хрень сказал мастер. косозубое зацепление придумали давно и успешно применяют везде как раз чтоб шестерни не люфтили. Хотя, смотря какие шестерни он имеет в виду. Если речь о сателлитах на дифференциале, то мей би.andreykng писал(а):открыть и закрыть коробас ихмо накладно, надо понять че это может быть, как сказал один мастер это люфт шестерней, типа выработка и т п, короче забей.~Dim~ писал(а):подушки тут явно не при делах. коробас вскрывать надо, имхо
У тебя звук независимо от передачи (первая или задняя или пятая), так?
если да, то можно предположить, что отделаешься заменой диффа.
если колеса прямо, то звук все равно есть? не вывешивая одно или другое, ну в смысле когда ты просто едешь прямо
или только в поворотах и когда одно стоит, а другое вывешено?
andreykng
повторюсь стучит после прогрева,
раньше стучало только в пробках когда первая нейтральная... едешь тупишь, звук был при вкл выкл передачи...
сейчас обострилось и стало слышно когда едешь тихо на первой переходя из внатяга в накат, стучит на первой и второй это точно дальше не очень слышно
стучит независимо от поворота колес , прямо , до конца вправо или влево...
раньше казалось что стучит с правой стороны, но теперь звук звонче с лева, сверху при раб двигателе его почти не слышно
andreykng
судя по каталогу дифф подходит от любого F движка начиная с 94 года )))
новый дифф стоит 12 тыс из эмиратов ))
бу коробка в сборе на том же евроавто 10-ку стоит
или докататься до того пока не перестанет ехать?
дифф с LSD бы еще туда ))
PvM
- Машина: Domani AWD Turbo
Если дифф развалится то можно коробку будет выкидыватьandreykng писал(а): или докататься до того пока не перестанет ехать?
Блоку ставь
~Dim~
это точно, месиво будет зачетное, особенно если дриснет на хорошей скоростиPvM писал(а):Если дифф развалится то можно коробку будет выкидыватьandreykng писал(а): или докататься до того пока не перестанет ехать?
Блоку ставьза одно, и как раз узнаешь что там не так
не тяни резину, мож бэу диф подыщешь когда вскроешь или действительно блоку
