~Dim~
Машина: Acura rsx-s 2005
Сообщение 21 апр 2013, Вс 5:50
На днях столкнулся с такой проблемой:
менял стойки в сборе, открыл мануал, там значится, что развал можно отрегулировать.
Изображение[/URL][/img]
Да, кстати, болты у меня стояли какие-то левые сверху....меньше по диаметру (в стоке 16 диаметр должен быть)
а чем тут собственно осуществляется регулировка? Верхний болт должен быть эксцентриковый?
позиция 13 значится дважды, номера разные
13 90188S6MZ01 BOLT, FLANGE (16X62) (SERVICE)
13 90119S6MZ01 BOLT, FLANGE (16X62)
собственно, я ощущаю, что мне достался по наследству кое-какой бардак в этом узле, хочу узнать как должно быть с завода. Подскажите кто знает
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 21 апр 2013, Вс 10:58
с завода там обычные болты стоят, в самых первых интеграх - на 14 мм, с 2002 года - 16 мм
по развалу два варианта - либо оригинальные хондовские развальные болты с более тонкой сердцевиной, по 15' развала на один болт позволяют изменить
либо aftermarket с эксцентриком, до 45-60'' на болт в среднем получается.
затягивать их строго по мануалу, который будет с болтами. там момент огромный должен быть, иначе они проскальзывать начинают.
~Dim~
Сообщение 21 апр 2013, Вс 12:04
но если машина не подвергалась никакому моддингу подвески, то развал на обычных болтах должен быть околостоковым (в пределах погрешности)? я просто думаю нужны ли мне эти болты с эксценриком....
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 21 апр 2013, Вс 12:21
если машина не бита, подвеска стоковая, и нет планов на быструю езду - они не нужны.
поставь стандартные болты и заедь на стенд
~Dim~
Сообщение 21 апр 2013, Вс 12:51
dropdead
ок, спасибо) поехал на регулировку
Матвей
лютый
Сообщение 21 апр 2013, Вс 19:28
вот я столкнулся с той же темой
переставлял на жены DC5 стойки и тоже болты все разные и болтаются в дырках и тоже подумал что что то не так
то есть надо их все поменять чтобы они жестко в дырках были?
впуски Gruppe MО
привезу с японии и америки
спортивные подвески
Tegiwa
Hardrace
VK http://vk.com/club46769951
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 21 апр 2013, Вс 21:19
deminmatthew писал(а):вот я столкнулся с той же темой
если регулировка не требуется - то надо.
узкие болты позволяют стойку наклонить и зафиксировать в таком положении
Матвей
лютый
Сообщение 21 апр 2013, Вс 22:57
ну жена катается думаю ей это не оч то надо!!!
впуски Gruppe MО
спортивные подвески
Tegiwa
Hardrace
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 22 апр 2013, Пн 23:21
эт че там болт в отверстии болтается?!!
ууу...
я б за жену побеспокоился,Моть :D
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 23 апр 2013, Вт 2:36
нормальные развальные болты не болтаются в отверстии, у них только центр тоньше
Den...
Сообщение 23 апр 2013, Вт 9:54
dropdead писал(а): либо aftermarket с эксцентриком, до 45-60'' на болт в среднем получается.
а можно поподробнее, что это за болты ?
Civic ej8 usdm
ITR DC5
FD7
GG3
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 23 апр 2013, Вт 10:49
искать по словам rsx front camber kit
стоят копейки
CrazzyFrog
Сообщение 23 апр 2013, Вт 14:14
Валяются такие в гараже без дела, думаю ставить или нет...
Acura RDX. Это Турба ёба =)
Infiniti M35X Продана
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
KILLA2014
Сообщение 23 апр 2013, Вт 15:05
CrazzyFrog писал(а):Валяются такие в гараже без дела, думаю ставить или нет...
а где приобретал такие болты?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 23 апр 2013, Вт 15:34
на eBay их навалом
~Dim~
Сообщение 23 апр 2013, Вт 16:13
съездил на сход-развал, все отрегулировалось без сервисных болтов на ура.
но я уже их заказал (ориджинал хонда), если кому надо будет - отдам почем брал.
CooL86
Сообщение 25 апр 2013, Чт 6:42
В сервисшоп на RSX значиться два партномера на регулировочные болты:
Adjusting bolt:
P/N 90188-S5A-000 (14mm)
P/N 90188-S6M-Z01 (16mm)
~Dim~
Сообщение 25 апр 2013, Чт 7:08
CooL86 писал(а):В сервисшоп на RSX значиться два партномера на регулировочные болты:
Adjusting bolt:
у меня вторые в заказе
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 25 апр 2013, Чт 7:27
Adjusting bolt:
первые для ранних RSX, начало 2002 года, и для EP3
CooL86
Сообщение 25 апр 2013, Чт 8:26
Скорее всего, но в книге нет различий по данным болтам на до или рестайл какой ставить.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 35 гостей
