Vitaleee
Машина: EP3
Сообщение 08 апр 2013, Пн 23:10
Всем привет, поиск поюзал не нашел ответа.
Ситуация такая, машина хонда цивик 94 год хэтч. Мотор д13б2 турбо.
Последние несколько дней катался в режиме бодром, и заметил что стало течь масло, нашел откуда, это фильтр. Выдавливает из-под резинки.
Поменял фильтр на оригинал, такая же беда, купил еще один, опять такая же борода.
В чем может быть проблема? полюбому уже были такие проблемы
Спасибо заранее
Civic EJ1 d15 продан
Civic EG6 vti b20/b16 продан
Civic EJ9 d14 продан
Civic EG5 d16z6 конфискован
Civic EG4 d15b2 продан
Civic EG3 F18 продан
Crx Del Sol B16A продан
EP3
Stig
Сообщение 09 апр 2013, Вт 18:26
Посмотрите на датчик давления масла, если его пыльник в масле-то это он( по блоку не стекает)
EK3 VI 95 свап мкпп был
EK3 VI-RS 99 мкпп был
eg swap b18c был
MA4 ZC VTEC MT swap В18С МТ был (жаль все еще)
EF2 dual karb swap b18c продан
EK3 VI-RS жоповоз
EG3 B18C TYPE R корч почти куплен
Biker22rus
Сообщение 09 апр 2013, Вт 22:10
Если под фильтром есть проставка - проверь её, у меня так текло из-под стокового маслоохладителя.
DC2 Type-R - жоповоз
EK9 Type-R - гонка
ADM 1.53.6
SRing 1.43.4
NRing 1.46.5
KazanRing 1.39.3
Hankook Z214 205/50/15 M
dezte
Сообщение 10 апр 2013, Ср 10:09
разок видал как резинка от старого фильра осталась на плоскости и прикрутили новый неглядя. Что там текло эт омягко с казанно, но вдруг у тебя такой случай.
а точно из под фильтра и не выше?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 10 апр 2013, Ср 10:21
dezte писал(а):разок видал как резинка от старого фильра осталась на плоскости и прикрутили новый неглядя. Что там текло эт омягко с казанно, но вдруг у тебя такой случай.
дадада, мудаки криворукие один раз так сделали, после отжига остановился - масло полилось с фильтра на коллектор выпускной и вспыхнуло, подкапотку подкоптило, ладно хоть потушить вовремя успел - ничего не сгорело :pardon:
GranD_Turismo
Сообщение 14 апр 2013, Вс 7:39
Vitaleee писал(а):Всем привет, поиск поюзал не нашел ответа.
Спасибо заранее
если закручивали просто руками, можно попробовать банально подкрутить ключом, но без фанатизма..
DC5 RRR..
