- sjomik
мучался так и так,нивылазит гад,как снять мафон подскажите
и как безболезненно снять/смыть наклейки "Integra type R" с багажника и бочин,одна уже снята,другая облупленная
Последний раз редактировалось sjomik 29 окт 2007, Пн 22:59, всего редактировалось 3 раза.
- Staye®
наклейки аккуратно прогреть феном, сами сойдут
а мафон хз, не смотрел как он закреплен? иногда сзади прикручивают болтом или гайкой....
“Without racing there is no Honda” Soichiro Honda
Accord Type-R'99 - продано (((
Civic Type-R'04 - валит сцнх )))
Chevrolet Cavalier Cabriolet 2,4 - говно!
arsenius
засунь голову где бардачок и посвети фонариком, увидишь как он крепится!
- Vinyard
- лютый
Неплохо было бы для начала написать, что за авто у тебя. Потому что на ДЦ2 и ДЦ5 обшивки снимаются по-разному.sjomik писал(а):где проще и лучше прокинуть провода питания на магнитофон и к усилителю в багажник,и как снимаются обшивки передних стоек (чтоб ВЧ внедрить)
В плане протягивания проводов для музыки Хонда ничем не отличается от остальных автомобилей.
- sjomik
DC2Vinyard писал(а):Неплохо было бы для начала написать, что за авто у тебя. Потому что на ДЦ2 и ДЦ5 обшивки снимаются по-разному.sjomik писал(а):где проще и лучше прокинуть провода питания на магнитофон и к усилителю в багажник,и как снимаются обшивки передних стоек (чтоб ВЧ внедрить)
- Mihalich
я как-то парился на тему замены магнитолы-помню консоль центральную снимал тобы болтики открутить, а консольснимается после того как подлокотник снимешь...sjomik писал(а):мучался так и так,нивылазит гад,как снять мафон подскажите
там они вроде сзади снизу магнитофон держат
integra b18c db8 1994
Hondata
camshaft skunk2 stage2
springs & retainers skunk2
+1mm Ferrea valves
Supertech Bronze Valve Guides
EAGLE rods
CP pistons 11.5
clutch exedy st 1
flyfheel exedy
дроссель 65 мм
9000 rpm
Hondata
+1mm Ferrea valves
EAGLE rods
CP pistons 11.5
clutch exedy st 1
flyfheel exedy
дроссель 65 мм
9000 rpm
- Vinyard
- лютый
Просто отдирать их надо. Бережноsjomik писал(а):подходит к концу изготовление подиумов в двери,надо приcтупать к ВЧ в стойках,как снять обшивки стоек подскажите (DC2)
- sjomik
по месту выставил кольца,далее колготки/чулки+эпоксидкаVinyard писал(а):Технологию изготовления подиумов не раскроешь? Эпоксидка+чулок или чисто вылепливал просто?
вот еще подиумы в двери,динамики 16 см
- Intigra
ETON- зашибись!
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
- Intigra
У меня тоже поканалка. CX280 и мидбасы WD160-SQ от Альпа9833. Все порезано кроссоверами головы. ну и саб съемный. Усил на фронт специально не ставил- типа вес лишнийsjomik писал(а):ETON cx280v весчь,низкий резонанс! JL Evolution тож оч рекомендую,играют офигенно приятно,и это пока без шумки и проводки и от мафона,усь Boston Acoustics ждет своего часа,будет поканалкаIntigra писал(а):ETON- зашибись!
- Voron
- Мастер фламастер 8)
Подиумы на дверях крепил к обшивке двери или самому железу? икак?
Так сразу, Хонду не понять,
И тестом сраным не измерить:
Она особенная, млять -
В Хонду можно только верить. (с)
The Power of Dream
The Power of Dream
