Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 05 апр 2013, Пт 14:27
вообщем б16а2
вчера заметил что втек включается както поздно и глючит, тоесть как будто рывки(включается отключается на втеке) на нем
сегодня вообще неработает
чеков нет
спидометр работает
масло на маскимуме
сеточку чистил при свапе, примерно 2000км назад
(втековое масло поменял :D )
какие мысли?
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
kyky-pyky
Сообщение 05 апр 2013, Пт 15:33
фильтр
Kleymo
Сообщение 05 апр 2013, Пт 15:41
kyky-pyky писал(а):фильтр
он оригинал
конечно понимаю что могут быть подделки
ладно если и фильтр, то очень хуево что я поовощу еще пару тыс до замены масла?
сейчас даже денег нет на замену
или лучше сразу на днях махнуть?
лампа масла кстати горит секунды 3 при пуске мотора
bratsk08
Сообщение 05 апр 2013, Пт 16:56
Поменяй фильтр. Если не поможет, то я бы снял поддон и посмотрел сетку маслоприемника. Поддон, кстати, не замят? Масло нормальной консистенции?
Honda Accord CL9 2007 AT
Honda Civic FN2 2008
Mazda Bongo 1.8 MT 2001
Aleksilius
Сообщение 05 апр 2013, Пт 17:59
Давление масла померь, мож вкладышам пиздец
Kleymo
Сообщение 05 апр 2013, Пт 18:05
bratsk08 писал(а):Поменяй фильтр. Если не поможет, то я бы снял поддон и посмотрел сетку маслоприемника. Поддон, кстати, не замят? Масло нормальной консистенции?
5w40
мобил синтетика
не замят
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 05 апр 2013, Пт 19:20
Вить, про сеточку маслоприемника кстати идея, сетка соленоида же вся фгавно была, может и эта нечиста) но начать стоит таки с фильтра, закажи в экзисте, масло то менять не обязательно)
Kleymo
Сообщение 05 апр 2013, Пт 19:23
FaustoR писал(а):Вить, про сеточку маслоприемника кстати идея, сетка соленоида же вся фгавно была, может и эта нечиста) но начать стоит таки с фильтра, закажи в экзисте, масло то менять не обязательно)
поговорил с Витатом по телефону
он сказал что когда втек работал, выпускной вал всеравно не работал из за этого
http://s55.radikal.ru/i148/1012/3f/5edaf02e6ba7.jpg
ось должна быть утоплена
также сказал на хх кинуть 12в на соленойд, если включится, значит проблема в электрике, если нет, в моторе. и желательно не ездить
короче вот так
а в бошку без вариантов лезть придеться
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 05 апр 2013, Пт 20:06
ну хуль, надо, так надо, накачаем мануалов и вперед) только надо будет динамометрических ключей найти)
Kleymo
Сообщение 06 апр 2013, Сб 0:04
короче, попробывал соленойд на хх врубить напрямую, ничего не произошло
потом почистил датчик скорости, подогнул ножки чтоб наверняка, скинул ошибки, втек заработал
проехался километров 5, и опять сдох
причем бывает включается, тоесть первая5600-8500 нету, вторая 5600-6700нету,6700-7500есть,7500-8500 нету, както так рывками короче
а бывает вообще нету.
хер его знает, надо давку масла проверить
Aleksilius
Сообщение 06 апр 2013, Сб 0:33
стука то хоть нет?
Kleymo
Сообщение 06 апр 2013, Сб 0:49
Aleksilius писал(а):стука то хоть нет?
нету тфу тфу тфу :D
да и едет заебись, даже без втека
незнаю, у меня два варианта:
либо датчик скорости хуево контачит, ибо на нем защелка сломана, так коробка приехала
либо с давкой масла чтото нето
ну и плюс полюбому надо найти время и залезть в голову, исправить ошибку когото когдато
Sash
Сообщение 07 апр 2013, Вс 19:48
3 секунды масло..у меня ночером даже в -30 стока не горит. купи тупо фильтр и его поменяй.
Белый
Белуй
Сообщение 08 апр 2013, Пн 6:04
А втэк врубается только после полного прогрева двига?
Недавно заметил, если стрелка температуры только подошла к первому делению, трогаешься, а втэка нет. Дошла до второго и далее появляется втэк. И так всегда.
Kleymo
Сообщение 08 апр 2013, Пн 6:42
Да, когда работал, так и было
Kleymo
Сообщение 08 апр 2013, Пн 6:44
Есть смысл датчик темп ож поменять? У меня есть лишний
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 08 апр 2013, Пн 8:37
не чеши, там, где не чешется) Вить, у тебя карлясон включается? если да, то датчик тож в норме.
Kleymo
Сообщение 08 апр 2013, Пн 12:03
1 раз за все время включался
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 10 апр 2013, Ср 12:28
просто насколько мне известно за пропеллера у инжекторов иозг ответственный, он включает его по показаниям своего датчика...вроде как, но могу ошибаться(
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 10 апр 2013, Ср 12:56
FaustoR писал(а):просто насколько мне известно за пропеллера у инжекторов иозг ответственный, он включает его по показаниям своего датчика...вроде как, но могу ошибаться(
датчик ответственный, мозг его дублирует при перегреве
