Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 29 мар 2013, Пт 19:31
вообщем есть проблемы
мафон панасоник какойто, не суть важно
колонка от домашнего муз центра в багажнике
короче просто обычная музыка "чтоб играло" в корче
раньше все работало отлично
сейчас:
1) при увеличении громкости мафона, звук пропадает
2) колонка сразу не включается, приходится разматывать плюсовой провод, и скручивать опять, тогда играет
задолбало повторять эту операцию каждый раз когда сажусь в машину, и то что громко ничего не послушать
хочется сесть, повернуть ключ и чтоб все работало
мафон менял не помогло
подключен плюс мафона к разьему от кнопки птф, я думаю что решение первой проблемы, подключить напрямую к акку
а вот по второму я хз
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
CrazzyFrog
Сообщение 29 мар 2013, Пт 20:19
Так может поставить мафон, нормальные колонки и кинуть норм питалово от аккума? По поводу твоих колонок че т не понял суть проблемы :unknown:
Acura RDX. Это Турба ёба =)
Infiniti M35X Продана
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
Gex
Гондон года
Сообщение 29 мар 2013, Пт 22:37
1 Либо резистор на самой магнитоле, либо переключи питание магнитолы в нормальное место
2 похоже на емкость
А вообще конечно лучше нормальные динамики поставь))
Civic EG3 1.3
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 29 мар 2013, Пт 23:28
Витя, блять :facepalm: ахаха разорись, купи 3 метра норальных акустических проводов и зови меня, подключим ланзары, все четко будЭт)
Kleymo
Сообщение 30 мар 2013, Сб 2:34
Gex писал(а):1 Либо резистор на самой магнитоле, либо переключи питание магнитолы в нормальное место
2 похоже на емкость
расшифруй 2
Gex
Гондон года
Сообщение 30 мар 2013, Сб 12:19
Конденсатору где-то пришел пушной зверек
Civic EG3 1.3
Kleymo
Сообщение 30 мар 2013, Сб 13:23
Gex писал(а):Конденсатору где-то пришел пушной зверек
а еще? :D
где в колонке или в мафоне? мафон то я менял, ничего не поменялось
Gex
Гондон года
Сообщение 30 мар 2013, Сб 13:28
На втором мафоне колонка тоже не сразу включается?
Civic EG3 1.3
Kleymo
Gex писал(а):На втором мафоне колонка тоже не сразу включается?
да я же говорю, от замены мафона ничего не поменялось
Gex
Гондон года
Сообщение 30 мар 2013, Сб 13:31
Просматривай все провода, и в колонке тоже, если в колонке есть кросс то его тоже внимательно просмотри на предмет коротышей и вспученых кандеров
Ну и повторюсь выкинь накуй эту колонку)))) воткни нормальные динамики
Civic EG3 1.3
hondaracer
Сферический Друзь в вакууме
Сообщение 30 мар 2013, Сб 13:48
А потом люди удивляются почему машины "ни с хуя" сгорают.
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 30 мар 2013, Сб 14:12
Вот вот , нормальным проводом с акума + и - .
Изолируй не используемые провода обязательно все.
Если что красный и желтый в кучу, будет работать при выкл зажигании.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 30 мар 2013, Сб 17:39
maverrr писал(а):Вот вот , нормальным проводом с акума + и - .
минус-то зачем?
и при выключенном зажигании работать магнитоле давать работать - плохая идея.
Kleymo
Сообщение 30 мар 2013, Сб 17:44
минус-то зачем?
у меня вообще оба провода на плюс к кнопке птф :facepalm2:
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 31 мар 2013, Вс 4:47
минус-то зачем?
Ты когда стартером крутишь , у тебя магнитола тухнет?
Вот чтоб не тухла надо минус на АКБ . Че значит плохая идея :facepalm2:
Станции сохраняются и все настройки. Предохранитель возле магнитолы.
Хорошее питание - залог успеха.
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 31 мар 2013, Вс 8:20
минус-то зачем?
На потехе есть провод acc он решает эту проблему(он обычно красный,плюс желтый минус черный)
2 тс тебе уже верно подсказали питание хорошее с АКБ сделай - и +
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 31 мар 2013, Вс 12:27
минус-то зачем?
пусть тухнет, зачем мне магнитола, когда я стартером кручу??? :facepalm2:
станции сохраняются и все настройки в любом случае :?
Kleymo
Сообщение 31 мар 2013, Вс 18:02
да спасибо, понял, кину на акб
только так и непонял какой красный или желтый на акб? чтоб память сохранялась, но без ключа не работала
ну и разберу колонку посмотрю что там
CrazzyFrog
Сообщение 31 мар 2013, Вс 18:22
Kleymo писал(а):да спасибо, понял, кину на акб
на магнитоле стандартные провода: красный - на зажигание, жёлтый - на +, чёрный масса. Если хочешь чтобы магнитола работала без ключа (без включённого зажигание) то кидай жёлтый и красный на +.
Память всегда будет сохраняться, если конечно оба провода на зажигание не кинешь :D
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
Kleymo
Сообщение 31 мар 2013, Вс 19:16
у меня щас так и есть :D
ок понял спасибо
как раз клему купил новую, а то старая совсем дряхлая медная какаято чтоли
вот на ней есть зажимы для всяких лишних девайсов, поменяю и кину желтый туда
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 16 гостей
