PLUSHKA
Сообщение 29 мар 2013, Пт 12:57
Вообщем беда такая нет искры и нет сигнала на форсунки, при этом на сток мозге все есть. Аем к компу подключается, датчики видит, прошивки сливаются и заливаются. Кто нибудь знает кого нибудь кто может про диагностировать или его только выкинуть??
EP3->S2K->A4 2.0TQ->S4 V6TQ
sniper
Сообщение 29 мар 2013, Пт 13:54
PLUSHKA писал(а):Вообщем беда такая нет искры и нет сигнала на форсунки, при этом на сток мозге все есть. Аем к компу подключается, датчики видит, прошивки сливаются и заливаются. Кто нибудь знает кого нибудь кто может про диагностировать или его только выкинуть??
Какой аем? старый новый? Что за триггер стоит в настройках?
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
PLUSHKA
Сообщение 29 мар 2013, Пт 14:40
Аем 1 1052U. Где посмотреть этот триггер?
sniper
Сообщение 29 мар 2013, Пт 15:54
PLUSHKA писал(а):Аем 1 1052U. Где посмотреть этот триггер?
пробуем легкий путь
Виев/ визард/сам,сранк сенсор визард
Чё стоит?
Второй момент что написано в описание?
Путь
Сетап/нотес
Mura
Сообщение 29 мар 2013, Пт 17:57
еще проще ))
открой параметры сихронизации и посмотри появляется ли Sync ON когда крутишь стартер
если там чтото хотя бы бегает и меняется, то проблема не в аеме
sniper
Сообщение 29 мар 2013, Пт 19:45
Ну до кучи еще это всё дакидать
- Stat sync'd
- Crank tooth period
- Sync errors
- Crank-Cam
На предмет что шевелится, при кручением стартера.
Интересно чего всё началось?
Или как обычно виртуал ком порт опять заглючил?
Как у всех.
PLUSHKA
Сообщение 31 мар 2013, Вс 2:38
sniper писал(а): Виев/ визард/сам,сранк сенсор визард
Чё стоит?
Honda S2000(V1.11 Firmware and newer)
sniper писал(а): Сетап/нотес
пусто
Остальное днем посмотрю
RRR
Сообщение 31 мар 2013, Вс 6:25
Пусто не может быть, при подключении, прошивка скачиваеться и там все видно.
sniper
Сообщение 31 мар 2013, Вс 7:31
Чё стоит?
пусто
Дуй в архив возьмешь стартап прошивку под твой мозг кажется 1052V1.19
называется, вот на ней зальёшь и крутанешь.
Дальше по факту что писал Дима.
PLUSHKA
Сообщение 31 мар 2013, Вс 15:14
как то так
sniper
Сообщение 31 мар 2013, Вс 16:27
Здаёться мне на параметре T1PER = Crank sensor period тоже была тишина и не чего не менялась.
Проверяй датчик положения коленвала его проводку.
Стоковые мозги могут завестись без положения калена, аем не когда.
Напомню если стоковым мозгам лишить сигнала T2PER = Cam sensor period они тоже не заведутся не когда.
RRR
Сообщение 31 мар 2013, Вс 19:43
у кости было - прошивала первая катушка и датчик колена ахуевал.
