Troya.one
Машина: da6 teiku hiko
Сообщение 28 мар 2013, Чт 23:51
Покатался пару дней на гонке и опечалился :(
До этого на VTEC не ездил, посему не могу определить сам по ощущениям наличие/работоспособности. Тачка едет бодро, но звук не меняется - пинков тоже не ощущаю. Катался на турбе и на VVTIL - там все было понятно: турба - яма и пинок, лифт - пинок и звук как-будто мотор вылетит. На Хонде ничего похожего нет - просто разгон равномерный. Расскажите newbie как это по ощущениям?
Есть ряд моментов, которые хотелось бы уточнить/узнать:
1.Чек горит, но парни сказали - подогрев лямбды и больше ошибок нет
Думаю снять клапан с целью проверки фильтра/сетки - это сильно сложно во дворе сделать?
2.На холостом вибрация жесткая - это нормально? Подушки вроде целые, клапана отрегулировали - держит 850-900 об, работает ровно, бенз естсно 98
3.Вчера заглох ( привыкаю к новой тачке/новому выжимному на старой корзине ) и дабы не тормозить людей - завел без паузы на зажигании (check). Загорелся ABS;( куда глядеть? Датчик сильно там далеко?
4.После 6000об появляется странный звук - что-то вроде высокочастотной вибрации, но без звона. Появляется и исчезает рандомно :( хз че такое, но стремно - стараюсь не крутить мотор.
5.Еще какая-то хрень щелкает за приборкой - похоже на релюху, но щелкает одинарно и абсолютно хаотично, вроде только при движении( на холостых не слышно ниче из-за вибрации :D ). Заметил после ошибки с abs
Вот такие невеселые моменты встретили меня в первые дни эксплуатации :(
Буду признателен за советы/рекомендации
Жестко, шумно, рулить сама любит, радиус разворота как у камаза - но в целом ко всему этому был готов :) в целом доволен как слон :D
CrazzyFrog
Сообщение 29 мар 2013, Пт 0:05
А у тебя точно хонда? :D
Acura RDX. Это Турба ёба =)
Infiniti M35X Продана
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
Troya.one
Сообщение 29 мар 2013, Пт 0:18
Стопитсот точно! Значки красные с буквой Х и спереди и сзади :D
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 29 мар 2013, Пт 0:28
холостые должны быть 700-750.
втек на стоковом мозге достаточно ощутимый пинок дает и звук меняется тоже.
попробуй считать ошибки через SCS -
замкни 4 и 9 контакты в диагностическом разьеме при выключенной машине, затем включи зажигание.
индикаторы на приборке будут мигать, длинное мигание - первая цифра кода, короткое - вторая, коды будут повторяться по кругу.
ошибки абс и причину горящего check engine покажет.
Orsich
Машина: CRX 2 gen b20vtec
Civic EJ9 d-power
Сообщение 29 мар 2013, Пт 0:42
А какую машину хоть купил? Подпись вижу.. Фото и историю покупки в студию!
Сivic ES3 Sold
ITR DC5 Sold
Civic FG1 Sold
Civic EG Sold
Civic EP-3 y65p Sold
Civic EJ9 d-power
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 29 мар 2013, Пт 0:44
Orsich писал(а):А какую машину хоть купил? Подпись вижу.. Фото и историю покупки в студию!
http://www.drive2.ru/cars/honda/integra ... troya-one/
ты на нее подписан даже :lol:
MulatOFF
Машина: Тапок!
Сообщение 29 мар 2013, Пт 0:53
Troya.one писал(а):Стопитсот точно! Значки красные с буквой Х и спереди и сзади :D
Хюндай может? :D
по 2) вибрация может подушки полиуретан?
по 5) та же беда поездил и забил :D значит так надо!
Orsich
Civic EJ9 d-power
Сообщение 29 мар 2013, Пт 1:18
Пора спать :D
Сivic ES3 Sold
ITR DC5 Sold
Civic FG1 Sold
Civic EG Sold
Civic EJ9 d-power
Troya.one
Сообщение 29 мар 2013, Пт 1:46
Завтра, то есть уже сегодня буду смотреть ошибки и щупать возможный полиуретан в подухах - я так понимаю визуально я вряд ли смогу определить - полиуретан или сток резина.
По оборотам непонятка - пока не придумал че делать
Заказал такую штуковину Изображение
http://dx.com/p/super-mini-elm327-bluet ... lue-142679
Никто не баловался - она ошибки умеет читать?
И еще вопрос - коробка и двс между собой через прокладку соединяються или на герметике просто? Сегодня с экзист манагером курили каталог - вроде нет там ничего. т.е. При замене сцепы всего 4 сальника меняются: колена, левого и правого приводов и первичного вала, так?
Troya.one
Сообщение 29 мар 2013, Пт 2:03
Гонка вроде местная - Фьюжка, насколько я понял когда-то ездил на ней, старожилы должны знать его
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 29 мар 2013, Пт 8:26
Troya.one писал(а):Завтра, то есть уже сегодня буду смотреть ошибки и щупать возможный полиуретан в подухах - я так понимаю визуально я вряд ли смогу определить - полиуретан или сток резина.
полиуретановые подушки обычно цельные, резина - с дырками, кроме подушки возле навесного. полиуретан красный или черный, на ощупь жестче :)
по штуковине - есть такая же
читает только ошибки двигателя. и всякие параметры показывает в реалтайме.
считай все-таки ошибки со скрепкой, будет понятней, в чем дело.
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 29 мар 2013, Пт 9:02
Строго желательно раз в 30-40-50 т.км. снимать и разбирать мотор с целью полного его ТО.
оказывается я проебал 4 ТО.
умиляют такие комменты от человека, который между КПП и ДВС герметик намазывает...
Тачка легендарная, Сашки - Калилки :) внешний вид из-за "-1 байк"
ЕЛМ полная хуйня, скрепка решает те же задачи. и даже больше :) ЕЛМ не умеет считывать/обнулять ошибки подушек и АБС. а скрепка умеет. Как - читаем ФАК
Последний раз редактировалось Василий58 29 мар 2013, Пт 9:56, всего редактировалось 1 раз.
Troya.one
Сообщение 29 мар 2013, Пт 9:44
Василий, если тебя не затруднит, просвети что там ставиться между двс и кпп. Желательно с линком/партнамбером. Потому как я не нашел :(
Василий58
Сообщение 29 мар 2013, Пт 9:52
а что ты туда ставить собрался? почистить привалочные плоскости от окислов и грязи и смыкать.
Troya.one
Сообщение 29 мар 2013, Пт 10:00
А ничего не собирался - герметик - предположение экзистманагера, прокладка/сальник - предположение мое. Я не механик, потому решил уточнить.
По поводу инспекции мотора каждые 30-50 ткм я слышал не один раз и от разных людей, которым склонен доверять.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 29 мар 2013, Пт 10:03
Troya.one писал(а):А ничего не собирался - герметик - предположение экзистманагера, прокладка/сальник - предположение мое. Я не механик, потому решил уточнить.
ничего между кпп и мотором не нужно.
30-50 ткм - это перебор.
alexey
Машина: Гонка
Сообщение 29 мар 2013, Пт 10:11
оригинально :) походу экзистманагер знает своё дело
RSX-itb
СТК Пилот 0:52,19
Sochi autodrom 2:34.888
Василий58
Сообщение 29 мар 2013, Пт 10:13
Леха, ты понял, из-за чего мотор свой положил? ты же не разобрал его!!!
alexey
Машина: Гонка
Сообщение 29 мар 2013, Пт 10:42
Василий58 писал(а):Леха, ты понял, из-за чего мотор свой положил? ты же не разобрал его!!!
хуёвым бензом,но для меня досихпор загадка почему ср дрищат по юбкам
RSX-itb
СТК Пилот 0:52,19
Василий58
Сообщение 29 мар 2013, Пт 10:48
бенз-то понятно, но ты же не сделал ему полное ТО со снятием!!!
Ладно, эт я ржу.
скорее всего ошибка в проектировании. СопроМат.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 17 гостей
