- CrazyMaks
Ребят выручайте, на холодную, при заводке, когда уже отпускаешь ключ, начинается странный звук, буквально на секунду... звук такой, будто металл об металл трётся... такой шершание... мотор стоит контракт 80 тыщь пробега... и это только на холодную... даже днем, когда солнце, заводиться нормально... без посторонних звуков... а когда температура опускаеться ниже -10 - -15... появляеться этот звук... думал гена, поменяли... все ролики грм нормальные... я тупо не понимаю, что может такой звук создавать, будто поршня в сухую ходят по цилиндрам... звук продолжается секунду, потом пропадает... и если прогреть до рабочей температуры, больше при заводке не происходит такого... но если завести и тут же заглушить и опять завести звук опять появляеться... и так пока полностью не прогрееться, подскажи куда смотреть и что делать!?!
Honda_Integra_TypeR_spec'00_from_BLG =P
- White racer
У меня тоже самое на холодную на ег8. Когда заводится слышен не то чтобы скрип, но звук ассоциирующийся с ним. Думаю на генераторе смазка замерзает и при вращении вот такой звук на холодную. Обновить бы смазку... А может там подшипнику какому-то конец, потому что после не продолжительной остановки(пол часа, сорок минут) звук по началу после завода появляется, но уже быстрее проходит.
бендикс не отходит от маховика вовремя, смазка подмерзает. тож так бывает иногда и на ф20 и на к20.
FaustoR
- Машина: эрондондон
а когда звук пропадает обороты подскакивают? просто если это стартер, то он не даст движку на прогревочные выйти пока не втянется, уж слишком ему быстро для этого крутится надо будет.
- CrazyMaks
А как ты поймёшь?) она же холодная) обороты под 1500-1700...FaustoR писал(а):а когда звук пропадает обороты подскакивают? просто если это стартер, то он не даст движку на прогревочные выйти пока не втянется, уж слишком ему быстро для этого крутится надо будет.
стартер разобрать-собрать.
MB-4-civic7-DC5-Джаз-CL7
- White racer
У меня оказалось уровень жидкости в бачке гура упал и этот звук издавал насос. А потом на фоне шума мотора при движении слышно не было, потому решил что это только на холодную. Открыл бачок, там пена внизу. Долил жидкость -звук сразу пропал.
- zanya86
- Машина: CTR EP3 EDM
фигасе))) уровня небыло))) всего то, а мы тут уже консилиум собрали))))White racer писал(а):У меня оказалось уровень жидкости в бачке гура упал и этот звук издавал насос. А потом на фоне шума мотора при движении слышно не было, потому решил что это только на холодную. Открыл бачок, там пена внизу. Долил жидкость -звук сразу пропал.
- White racer
у тебя другая ситуация, тем более что звук этот стремный после того как ключ отпускаешь имеет место быть. Ничего не могу сказать, надо послушать. Попроси кого-то чтобы послушали и выявили источник звука в тот момент когда будешь заводить. Проблема может быть оттуда, где не ждешь. Я и не мог предположить, что это уровень в бачке гура упал, ведь заливал недавно. Видимо течь. На слух определил что насос кряхтит...CrazyMaks писал(а):А у меня нету гура))) что мне делать тогда?))))
- White racer
ПроверьCrazyMaks писал(а):Ну тут поднимали тему насчёт стартера, мне она кажется самой реальной, что он тупо замерзает...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 18 гостей
