maniakk
Сообщение 23 мар 2013, Сб 22:34
собираю мнения,
какие минимальные зазоры поршень/клапан на атмо моторе допустимы?
кто как думает?
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 24 мар 2013, Вс 0:29
я думаю пару мм :)
Демьян04
Машина: Subaru
2106
Сообщение 24 мар 2013, Вс 5:07
я у пиндосов интересовался,ответили 0.75мм норм будет
Sintetica
Сообщение 24 мар 2013, Вс 8:30
Матос писал(а):я думаю пару мм :)
Чо не сантиметров то ))))))))))))))))))
maniakk
Сообщение 24 мар 2013, Вс 9:33
diman77 писал(а):я у пиндосов интересовался,ответили 0.75мм норм будет
вот пиндосы как то в едином мнении не могут сойтись
sniper
Сообщение 24 мар 2013, Вс 10:15
С прокладкой с зазорами на клапане 1.2мм минимум. Вычитаешь прокладку и зазар на клапане 0.65мм.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
Демьян04
Машина: Subaru
2106
Сообщение 24 мар 2013, Вс 11:01
вот несовсем понятно,этот зазор 0.65 или 0.75,это когда валы по нулям стоят?чтоб в дальнейшем их безопасно можно было довернуть?
MvP
Сообщение 24 мар 2013, Вс 11:42
это минимально допустимый зазор, кмк. В стоке на В-серии, надо сказать, даже не 2 мм, больше 4х. На 9 крпм инерция огого у клапана.
maniakk
Сообщение 24 мар 2013, Вс 13:29
А вот еще в пиндосии читал, что на впускных и выпускных клапанах должен быть разный минимальный зазор, в связи с разными условиями работы (разные температурные расширения, разные углы относительно ТДЦ где достигается минимум, и т.п.)
кто что думает об этом?
diman77 писал(а):вот несовсем понятно,этот зазор 0.65 или 0.75,это когда валы по нулям стоят?чтоб в дальнейшем их безопасно можно было довернуть?
это, как было сказано выше, минимально допустимый зазор, менее которого делать нельзя никоим образом (ни валами, ни запилом)
Edison
Сообщение 24 мар 2013, Вс 14:37
Где-то тут или на другом сайте читал, что есть такое как динамическое удлинение шатуна. И на 9 крпм он может вытягиваться до 1 мм.
8K ALL DAY
1/4 mile 04.09.10 @ 14.412
BenderyRing 1.19.99
MvP
Сообщение 24 мар 2013, Вс 15:43
хз, шатун от в16а такого себе не позволял)) при зазоре от поршня до башни ощутимо меньше миллиметра следов контакта не обнаружено, сетап проехал больше 30к
касаемо разных зазоров для впуска и выпуска - считаю что резоннее изза разной массы клапанов его делать разным, а температурное расширение (удлиннение) там зазором скомпенсировано
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 24 мар 2013, Вс 16:19
Edison писал(а):Где-то тут или на другом сайте читал, что есть такое как динамическое удлинение шатуна. И на 9 крпм он может вытягиваться до 1 мм.
Этож степень повышает нефигово, а японцы дураки втек придумали :facepalm:
При вытяжке 0.5мм он сломается.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 24 мар 2013, Вс 16:37
проверял?
kyky-pyky
Сообщение 24 мар 2013, Вс 16:52
очень много переменных, для однозначного ответа:
1. пружинки и вес сборки клапана
2. тип шатуна, оем или ковка
3. ход поршня, тк от него зависят ускорения, которые испытывает шатун и поршень
4. Р/С, при разных значениях разная кинематика у поршня около мёртвых точек
5. параметры распредвалов
maniakk
Сообщение 24 мар 2013, Вс 17:16
kyky-pyky писал(а):очень много переменных, для однозначного ответа:
ты готов посчитать зазор вплоть до 3-го знака после запятой?
или это значение может меняться в связи с разными параметрами в 2-3 раза?
kyky-pyky
Сообщение 24 мар 2013, Вс 17:46
посчитать не готов, тк банально не будет необходимых данных
например, ты знаешь крутизну подъёма клапана (ramp rates) валов?
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 24 мар 2013, Вс 22:08
это чтобы расчитать ускорение клапанов,Андрюх? :D
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 25 мар 2013, Пн 1:20
проверял?
ru.wikipedia.org/wiki/Сталь
Спешл фо ю. Пункт удельная прочность.
Автомат шляпа.
kyky-pyky
Сообщение 25 мар 2013, Пн 11:43
Матос писал(а):это чтобы расчитать ускорение клапанов,Андрюх? :D
ускорение больше нужно для выбора пружинок
в данном случае я про взаимное движение клапана и поршня.
например, при большом Р/С и "крутых" валах бывает так, что поршень недостаточно быстро уходит из ВМТ и клапан его догоняет
MvP
Сообщение 25 мар 2013, Пн 17:07
Так, погоди, если дело не в инерциях - тогда это видно при кручении сетапа - речь ведь про зазор, а не про "догонит\не догонит" - ибо если догонит - зазор 0 или "-" )))
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 5 гостей
