Всем привет Есть один вопрос при замене сухой рейки на гур подрамник нужно менять??Есть у них отличия?
Последний раз редактировалось DrKun4ev 22 мар 2013, Пт 17:08, всего редактировалось 1 раз.
- 23
- Машина: Пожарная Селяка
Каратель
Композитный ремейк CRX - Откуда: СПб купчага
Пожалуйста, обращайся ещеDrKun4ev писал(а):Всем привет Есть один вопрос при замене сухой рейки на гур подрамник нужно менять??Есть у них отличия?
Блин, сорри) сивик EG левый руль
FaustoR
- Машина: эрондондон
менялся в другом порядке- надо было точить полиуретановую проставку...при свапе на гур по-хорошему надо менять подрамник, но можно и так отделаться, два главных болта крепления мозг не ебут, а вот скоба ебет, там на гуровском подрамнике расстояние между болтами больше и сама скоба больше, то есть тебе понадобится как минимум гур-ная скоба чтобы прикрутить её на один болт к твоему подрамнику...хз чем это кончится, не разложишься конечно, но в наших каньоноподобных колеях машина может рыскать...
- Miktlan
Подрамники 1 в 1, себе лично менял, правда в другом порядке. Единственное но - это крепежная скоба, т.к. диаметр гурной рейки с правой стороны больше, то соответственно и скоба больше. заказал просто на экзисте другую скобу за 300 и все поставил болт-он.
Ну и на без-гуровой рейки сверху, где карданчик цепляется, проставка-пыльник еще стоит длинная, его выкинуть или обрезать нужно будеть
На следущей неделе буду свапить, о замене подрамника отказался, как свапну скажу в чем гемор был)) всем спасибо за инфу) очень помогли
