Алексей
Сообщение 11 авг 2007, Сб 6:28
Впринципе вопрос такой, воткнули мкп на прел х22, нужно ли менять мозги? скорей всего нужно, т.к. не работает втэк и корректировка УОЗ. А если не нужно, то что нужно?(о как сказал :) )
CL7 EURO R
Gimme fuel, gimme fire, gimme that which I desire...
Fuck 'em man, white knuckle tight through black and white...
...Fuel is pumping engines, burnin' hard, loose and clean... (c)
Алексей
Сообщение 11 авг 2007, Сб 7:08
Не, мозги то от х22, но от типтроника, не работает только втэк и коректор УОЗ
CL7 EURO R
Алексей
Сообщение 11 авг 2007, Сб 7:20
А что тогда могло случиться с клапаном втэка?
CL7 EURO R
Алексей
Сообщение 11 авг 2007, Сб 7:56
Ладно, со втэком разберусь :) , спасибо за помощ
CL7 EURO R
Mura
Сообщение 11 авг 2007, Сб 8:27
Алексей писал(а):Ладно, со втэком разберусь :) , спасибо за помощ
сперва перепаяй перемычку, инфа есть в интренете
если не поможет ищи дальше
Иммануил Гедеонович
Сообщение 11 авг 2007, Сб 17:44
датчик скорости проверь, если спидометр работает тогда провождок до компа проверь
случайно апекси никакой не установлен?
30см
Сообщение 11 авг 2007, Сб 19:57
Vtec на паркинге не будет работать :) переделывайте мозг или меняйте
А корректировка УОЗ должна работать, ищите косяк.
Inspired
Сообщение 13 авг 2007, Пн 11:19
Можно сделать переключатель между Д и Р - аццки красиво оформить его каким-нить выключателем с откидывающейся крышкой а-ля "выключатель массы", не очень удобно, но зато готично. Не забудте, что селектор АКПП не имеет отдельного провода массы, поэтому если его прикрепить на чо-неть изоляционное машина заводитцо не будет, я когда на свой инспаер меху поставил - сдуру обратно коробку подтащил, косу наместо вернул чтобы посмотреть какого же №лядь датчика ей не хватает - а оказалось - массы ей нехватает.
Алексей
Сообщение 15 авг 2007, Ср 14:50
2Mura
Блин, подскажи пожалуста ссылочку, а то в поисковике как забьёшь че нить, сам потом думаешь че написал :)
И еще вопрос, коробку надо выводить на нейтраль или паркинг, или после перепайки уже не надо будет?
CL7 EURO R
Mura
Сообщение 15 авг 2007, Ср 15:07
Алексей писал(а):2Mura
на ноуте лежало, тут на работе нету
из дома разве что если не забуду
Алексей
Сообщение 15 авг 2007, Ср 15:47
Буду очень признателен если не забудешь :)
Так как насчет парковки или нейтрали?
CL7 EURO R
