Jjesh_scyko
Сообщение 13 мар 2013, Ср 15:35
краткая предыстория
еду вобщем, дал просратся смотрю чек горит, притормозил погас, начинаю ехать потихоньку, чуть оборотов дашь загорается, потом вроде норм все стало, доехал открываю капот смотрю масло давануло со стороны втека, вытер все, домой вернулся смотрю еще немного вытекло, и при этом заметил что куда то проканался болт который крепит коробку к подушке :facepalm: снял соленоид втековый, всё норм внутри сеточка чистая, прикрутил обратно все вытер завожу все ок работает, погазовал до 5, на 3х подержал и вроде все сухо.Через пару дней купил болт 12й, завел машину что б прогреть, заглушил, вставил болт, завожу еще раз глохнет, так пару раз повторил, полазил под капотом все на своих местах, я кроме впуска ниче не снимал, вобщем седня решил еще попробовать ваще ноль эмоций, стартер крутит искры нет свечи сухие(
Вся эта байда началась как машину на продажу выставил, уже удалил объяву решил оставлять а она все равно походу в обиде :cry:
Куда копать?завтра релешки поменяю, их повытаскивал окислены немного
ek9 - ek2 - jzs160/1
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 13 мар 2013, Ср 15:49
чек через 3 секунды после включения зажигания гаснет? насос жужжит? давление в топливной рейке есть? + на форсах и трамблере с зажигания приходит?
Jjesh_scyko
Сообщение 13 мар 2013, Ср 16:04
FaustoR писал(а):чек через 3 секунды после включения зажигания гаснет? насос жужжит? давление в топливной рейке есть? + на форсах и трамблере с зажигания приходит?
Да чек гаснет, самодиагностика ничего не показывает, но я хз есть ли она у меня(мозг арехи пфц), насос слышно как жужжит, давление в рейке я думаю должно быть.
Еще нюанс, вот когда чек гаснет со стороны мозгов есть щелчок, так было всегда, и щас когда стартером крутишь щелкает много, но не всегда так. Какой датчик может блокировать и форсунки и искру?Положения колена?
Civic374
Машина: Civic EJ9
Сообщение 13 мар 2013, Ср 16:09
Бяда!!!
А катушку и распределитель не смотрел?[/size][/u][/i][/b]
Jjesh_scyko
Сообщение 13 мар 2013, Ср 16:25
Бяда!!!
А катушку и распределитель не смотрел?[/size][/u][/i][/b][/quote]
Я думаю тогда б только искры не было, но в цилиндрах сухо :(
Civic374
Машина: Civic EJ9
Сообщение 13 мар 2013, Ср 16:51
Логично
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 13 мар 2013, Ср 17:21
хз...питалово на мозги вроде есть, значит главное реле работает, посмотри наличие плюсов на форсунках(желтые провода с черной полоской на каждой, коричневый, желтый, красный и голубой это минусы с мозга) и трамблере (самый толстый от зажигания приходит и еще один от мозга должен быть, но какой именно надо смотреть по твоей фишке) если бы какой-нить датчик в наеб ушел, ошибка бы вылезла я думаю, хотя хз, понавтыкали себе моднявых мозгов бля)
Jjesh_scyko
Сообщение 13 мар 2013, Ср 17:34
Там у мозгов есть проверка сенсоров, все ок кроме pws, но я хз че это)я думаю просто так плюс не пропадет одновременно с форсунок и трамблера, надеюсь это просто реле или пред
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 14 мар 2013, Чт 9:39
сигналка может бородит?
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Jjesh_scyko
Сообщение 14 мар 2013, Чт 15:31
Kleymo писал(а):сигналка может бородит?
хз, были мысли но открывает закрывает, вобщем никаких отклонений нет
Я вот пошарил мануалы и вот че надумал- либо главное реле впрыска которое там над мозгами, ибо оно как то странно стало щелкать, либо трамблер, а точнее датчик положения колена в нем, трамблер итак был подуставший, там масло внутри давило, и были подергивания на 3 тыс +- 200 оборотов.
Некогда пока заниматся, вопрос наперед, внятрянка б20б и б16/18 одинаковая?крепление на сколько я понял разное
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 15 мар 2013, Пт 0:38
бля, проверить питалово на форсах и трамблере 5 минут...майнреле у тебя рабочее, если бы было нерабочее, не было бы питалова на мозг и насос, чек бы не гас, насос бы не жужжал...
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 15 мар 2013, Пт 2:17
скидывать клемму пробовал на 20 минут? мб твой пфц внес что нибудь новое.
Civic374
Машина: Civic EJ9
Сообщение 15 мар 2013, Пт 12:56
сигналку посмотри!!!!!
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 15 мар 2013, Пт 13:23
сигналка обычно рубит либо зажигание на майнреле, либо + на мозги от майнреле...изредка еще + на насос.
Civic374
Машина: Civic EJ9
Сообщение 15 мар 2013, Пт 16:27
ну у меня напрмер он глушит искру и насос, т.е. стартер крутит а толку нет и все.
Jjesh_scyko
Сообщение 15 мар 2013, Пт 21:14
хз хз на счет сиги, стоит самый простой старлайн
Да и если бы сига то сразу бы перестала заводится, а на лицо были признаки медленного умирания- машина заводилась, работала секунды 2 и глохла, а сейчас вобще вспышек нет. Снял трамблер, завтра буду мультиметром мерить, если катушка сдохла наверно лучше контракт от 20 го возьму
Поездить охота блеа транспорт одалел, поджопник тоже че то троит :facepalm:
кто то порчу на мои машины навел :shock:
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 15 мар 2013, Пт 23:57
сказал бы я в чем проблема машин в россии))) возможно от мороза коммутатор помер...
Jjesh_scyko
Сообщение 17 мар 2013, Вс 13:22
Походу трамблер можно исключить- подключил от б20, чуда не произошло :(
Теперь думаю майн реле глючит, ибо когда прокручиваешь вал трамблера оно начинает трещать, что на моем что на б20 трамблере, те сигнал с трамблера на него приходит, но ни зажагания ни впрыска нет :(
skyren
Сообщение 17 мар 2013, Вс 15:09
Jjesh_scyko писал(а):Походу трамблер можно исключить- подключил от б20, чуда не произошло :(
на 99% майн реле, у меня аналогичная ситуация была, дело было в нем!
Jjesh_scyko
Сообщение 17 мар 2013, Вс 15:29
Завтра отнесу на пропайку, да думаю заодно минус дополнительный кинуть, ибо у меня с клемы тока на стакан, и какой то тонкий аудиопровод куда то в никуда :facepalm2:
Бля в такие моменты так охота машину либо новую либо без пробега по рф, что б без следов ремонта русского ивана :o
