- sergey_msk
Парни, кто в курсе, на акуре рсх при нажатии в салоне на кнопку открытия дверей, из пассажирской двери раздается стремный звук. При закрытии дверей такого звука нет.
Теперь и перестала открываться/закрываться дверь =(
Там какой то моторчик за это отвечает?!
Acura RSX-s
- sergey_msk
это сильно трудозатратный процесс?!Staniboy писал(а):у меня так же было - разобрал привод, мотор и почистил в нём щёточки. уже год работает, всё ок. но по хорошему привод лучше поменять целиком.
Acura RSX-s
- sergey_msk
правильно растут =)Staniboy писал(а):нет, смотря откуда руки растут)
спасибо за подсказку!
Acura RSX-s
- zanya86
- Машина: CTR EP3 EDM
если правильно ростут то там вообще ничего сложного нужно пару ключиков и отверток и час два времени, в сети есть отчеты по замене и ремонту аналогичных актуаторов ЦЗ на сивиках,там все доступно описано, я себе на ЕР3 ремонтировал актуатор, в целях эксперимента, чтоб потом если что купить новый, ремонт помог.sergey_msk писал(а):правильно растут =)Staniboy писал(а):нет, смотря откуда руки растут)
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
сорвана шляпка на шурупах, которые крепят актуатор к двери
как быть?
как быть?
- dropdead
ссу я как-то, раньше не приходилось высверливать шурупы или болты, вкратце сможете процесс описать?)
Honysonda
- Быдло-ЭМО
там всё удобно,снаружи двери,берёшь сверло,помоему 5 и в центр головки сверлишь,можешь сначала для центровки пробить керном,но резьбу прийдётся прогнать в замке потом в люом случае,а сверел таких размеров под выкрутку нет просто напросто
- zanya86
тфу ты, пардон, я чет протупил)))) там ведь обыкновенные болты под крестовую отвёртку... и их действительно не сложно будет высверлить, главное аккуратность при центровке ну и начинать с мелкого сверла.Honysonda писал(а):там всё удобно,снаружи двери,берёшь сверло,помоему 5 и в центр головки сверлишь,можешь сначала для центровки пробить керном,но резьбу прийдётся прогнать в замке потом в люом случае,а сверел таких размеров под выкрутку нет просто напросто
