Кажется он всему причиной не работы сабжа. На крышке ничего не написано, т.е. какой предохранитель менять непонятно, тупо выдергивать все нехочется, может кто внесет ясность....
а где ты смотрел предохранитель ...???Митяй писал(а):Кажется он всему причиной не работы сабжа. На крышке ничего не написано, т.е. какой предохранитель менять непонятно, тупо выдергивать все нехочется, может кто внесет ясность....
есть блок под капотом и блок под рулём!!!!
и что у тебя случилось?
* ep3 Type-R 30th ANNIVERSARY *
- Neon™
если не работает прикуриватель, то скорее всего предохранитель в салоне полетел... какой именно надо в минуале смотреть...
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью © Витторио Де Сика
в мануале не надо ....там есть с др. стороны рышки под рулём все обозначения!!!!Neon™ писал(а):если не работает прикуриватель, то скорее всего предохранитель в салоне полетел... какой именно надо в минуале смотреть...
Ребяты, незнал о наличие придохранителей в салоне!
Сегодня полезу смотреть.
Просто перестал резко работать прикуриватель, я сигарету в зубы вставил, кнопку воткнул, минут 10 так ехал, инстинктивно ждал отщелкивания, которое не произошло
- Neon™
все написано
спасибо, подсказали, завтра поменяю
предохранитель на прикуриватель в салоне находится, для справки
Митяй писал(а):предохранитель на прикуриватель в салоне находится, для справки
обычно да....))
это бывает с прикуривателем ...... от него оч. часто установщики всякой лабуды плюс тянут !!!!!...)))
