chujoyya
- Машина: Москвич
Дело такое: поставил я на м2141 мотор J25A, све это давно ездит, вот только отсечка 5000 и нет втека((( знаю что нет сигнала с датчика скорости, что надо паять генератор импульсов и подавать сигнал на D10 пин, даже пробовали пару вариантов, но не работает. Позиция D перемкнута? по сканеру смотрели. МОЖЕТ БЫТЬ КТО ПОДЕЛИТЬСЯ РАБОЧЕЙ СХЕМОЙ ЭТОГО ЧУДА УСТРОЙСТВА! А то хонда без втека ну ни как))) http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/chujoyya/
- Artem-Makarchuk
- Машина: Integra DC B20 VTEC
Ты можешь сделать механическое включение втека, но это ничего не даст.
Решай вопрос с датчиком скорости и все будет ОК.
Втек включается при следующих условиях температура ОЖ выше 60, скорость выше 40 км/ч, если на соленоиде стоит датчик давления масла, то при опр. давке масла, не помню уже значение.
JTlab
chujoyya
- Машина: Москвич
Я все это знаю! Проще спаять генератор импульсов и подключить а вот конкретно схему рабочего ни кто не знает... Я подумал может тут помогут!Artem-Makarchuk писал(а):Ты можешь сделать механическое включение втека, но это ничего не даст.
А можно фотки или ссылку. ну очень интнресно.
- hard_code
посмотри первый пост, там ссылкаArTT писал(а):А можно фотки или ссылку. ну очень интнресно.
chujoyya
- Машина: Москвич
конечно выдает только она от москвича и механика, а нужный датчик с нужными импульсами на хондовском автомате!dezte писал(а):А датчик электронный с коробки не выдает требуемые импульсы?
- Raketchik
Ездил в студенчестве на М-2141. С подзаряженным двигателем 2106 убирал карбюраторные девятки и т.д. Коробас перебирал много раз
Машину давно продал. Мысли зарядить в такую машину F20B+мкпп и сейчас есть.
По генератору- есть программа, там и схема на таймере ne555 и расчет параметров элементов (указываешь частоту, и программа рассчитывает номиналы), пиши адрес электронной почты, отправлю.
chujoyya
- Машина: Москвич
Спасибо конечно! но в том то и дело, что ВРОДЕ КАК, частота 2кГц, прямоугольный сигнал от 0 до 5и вольтRaketchik писал(а):Ездил в студенчестве на М-2141. С подзаряженным двигателем 2106 убирал карбюраторные девятки и т.д. Коробас перебирал много раз![]()
- dezte
Тебе ж надо чтоб он выдал больше 40км/ч, какая разница хондовский или какой то другой? Коробка то осталась москвичевская.chujoyya писал(а):конечно выдает только она от москвича и механика, а нужный датчик с нужными импульсами на хондовском автомате!dezte писал(а):А датчик электронный с коробки не выдает требуемые импульсы?
chujoyya
- Машина: Москвич
вазовский датчик который стоит на моей коробке выдает 230 Гц на 120 кмч, а хондовский на 30 кмч 1000Гц следовательно если разогнаться до 730 кмч то втек включиться)))dezte писал(а):Тебе ж надо чтоб он выдал больше 40км/ч, какая разница хондовский или какой то другой? Коробка то осталась москвичевская.chujoyya писал(а):конечно выдает только она от москвича и механика, а нужный датчик с нужными импульсами на хондовском автомате!dezte писал(а):А датчик электронный с коробки не выдает требуемые импульсы?
- dezte
Никто. Посмотри в наших машинах тему VTECman`a у него там свап шел и датчик скорости от тойоты тоже некоректно работал, он как то решил. больше никто не морочился. А в чем проблема генератор импульсов собрать, вроде схем в инете полно?chujoyya писал(а):Ну неужели никто не делал?![]()
2 qb1ck
тут в6 и хондата не рулт таким добром.
- MF
КШМ на аватаре?Raketchik писал(а):Ездил в студенчестве на М-2141. С подзаряженным двигателем 2106 убирал карбюраторные девятки и т.д. Коробас перебирал много раз![]()
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
- qb1ck
- Машина: Honda Civic Coupe ej1 k24 nitrous
Ах ты ж еп, читал по диагонали.dezte писал(а):
2 qb1ck
Надо почитать мануал к ВТЕКконтроллеру (Apexi V-afc), может он умеет скорость выставлять в 0.
chujoyya
- Машина: Москвич
конечно хондату))) только мотор с компом и косой со всем навесным 13 рублей стоит.... мож АЕМ))qb1ck писал(а):Хондата избавит от мучений. Недавно включил втек без датчика скорости на трековой машине
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 3 гостя
