Dima_K
- Машина: Англоцивик d16z6
Уважаемые хондоводы! Помогите решить проблему. Ситуация такая: у меня сивик 1996 года (англичанка) MA8, стоял двигатель d14a2. Он у меня стуканул и я его заменил на d16z6 VTEC. После установки мотора с проводкой и мозгами горел чек. Сбросил ошибку путем отсоединения клеммы. Сделал самодиагностику вылетает ошибка №20 (Электронный детектор нагрузки ELD). Проехав определенное расстояние заграется чек и появляется ошибка №3 (Датчик МAР во впускном коллекторе). Машина очень очень вяло едет с этим двигателем, хотя совсем недавно сделал полную капиталку мотору, стоит сейчас все новое в нем. Со старта идет тяжело словно табун лошадей держит машину, не говоря о том если нужно совершить обгон и резко ускориться. Помогите мне пожалуйста решить проблему я в отчаянии
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
поменяй ELD и MAP для начала
- Kleymo
- Машина: EG4 AWD TURBO
у меня горит елд 20 потому что нет ремня на гене?dezte писал(а):елд на напряжение влияет, ни на расход ни на что другое больше, он даже чек не зажигает. Он в основном на акпп есть, на мкпп его часто нет.
Мап на вентилятор никак врод ене влияет.
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
- dropdead
ELD - Electrical Load Detector, определяет просадки напряжения при использовании электрооборудования и дает сигнал, что нужно больше тока от генератора.
- Kleymo
ну короче опнятно, ремень поставлю пропадет, а то запутали сначало
какая езда?
я только свапнулся, первый запуск и чеки, вот и выясняю
какая езда?
- dropdead
херово себя будет вести.Dima_K писал(а):dezte А что нарушит неисправность датчика MAP, на что повлияет, как себя будет везти машина?????
Dima_K
Я мультиметром замерял напряжения на аккумуляторе на холостом ходу с включенными всеми приборами напряжение нормальное и постоянный ток и переменныйdropdead писал(а):ELD - Electrical Load Detector, определяет просадки напряжения при использовании электрооборудования и дает сигнал, что нужно больше тока от генератора.
- dropdead
откуда в машине переменный ток?Dima_K писал(а):Я мультиметром замерял напряжения на аккумуляторе на холостом ходу с включенными всеми приборами напряжение нормальное и постоянный ток и переменныйdropdead писал(а):ELD - Electrical Load Detector, определяет просадки напряжения при использовании электрооборудования и дает сигнал, что нужно больше тока от генератора.
что такое "напряжение нормальное"?
нормальное - это сколько?
а вообще ELD к твоей проблеме отношения не имеет, он повлияет только на продолжительность жизни и заряд твоего аккумулятора.
но заменить его все равно нужно. как и MAP.
топливные карты все на MAP завязаны.
FaustoR
- Машина: эрондондон
свечи какого цвета? попробуй мап стрельнуть у друга на 5 минут, если начнет ехать, то ищи себе новый, 90% виноват он. и это...такая беда сразу после свапа началась? может мап неправильно подключили, там таки 3 провода, перепутать можно))) или и тпсом его перепутали, недавно выяснилось, и такое бывает
- MOPS
- Машина: S2K AP1
У меня на К двигле был мертвый ЕЛД , читался только бортовиками. Сканер этой ошибки не видел. Напруга скакала до 15. В итоге акб дохлый за пол сезона. Поменял его и вольтаж встал на место.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 13 гостей
