- Intigra
всем привет! Может ли турба от износа дуть меньше? Раньше дула 1.2, сейчас 1 кг. Ничего особо не менялось в конфиге мотора. Не дымит, не подклинивает. Что за хрень такая? Бралась новый гаррет 2871. Может из-за фильтра воздушного такая хрень быть? Фильтр штатный интегра b18с довольно большой по площади пропускания.
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
- ТУПЕР
может быть вестгейт тупит?!Intigra писал(а):всем привет! Может ли турба от износа дуть меньше? Раньше дула 1.2, сейчас 1 кг. Ничего особо не менялось в конфиге мотора. Не дымит, не подклинивает. Что за хрень такая? Бралась новый гаррет 2871. Может из-за фильтра воздушного такая хрень быть? Фильтр штатный интегра b18с довольно большой по площади пропускания.
CAFE_RACER
в основном тупит вест-гейт. Проверить элементарно.
Не думаю что фильтр сильно влияет,хотя...
- Intigra
Да как он тупить может? Раньше до втека 1.5 легко, после втека 1.2. Сейчас до втека 1.4, после- 1 еле-еле. После втэка походу тяжело ей приходится-видимо на пределе работает, но производительность какого фига снизилась.... непонятно.CAFE_RACER писал(а):в основном тупит вест-гейт. Проверить элементарно.
- Inside23
Дык не зря же на турбовики нулевики ставят, я так понимаю ты поставил штатный короб со штатным фильтром попробуй увеличить размер входного отверстия в штатный короб
Toyota Corona Exiv 200GT Supercharger
1/4 mile - 14.3c
1/4 mile - 14.3c
- ТУПЕР
да одназначно вестгейт ... с него надо начинать ...
- hard_code
та же хрень
турба hks gt2530
брал ее в отличном состоянии
(только после того как взял тысячи через 2 пробега у меня переморозило вентиляцию картерных газов и масло погнало через турбу, даже корренной сальник в блоке давануло, после этого турба начала подъедать масло)
сейчас съездил на соревнования, было настроено на кило сто
в процессе квалификации заметил что турба дует 0.8 вместо 1.1
дома попытался настроить, до 3ей перечачи дует 1.1, потом начинает сдуваться до 0.8
когда еду, турба не дымит
после остановки через 20-30 сек работы двигателя, начинает идти дым
(люфт у турбы не больше чем был после того как зимой давануло масло, правда появился еще немного продольный люфт)
ps
блин вот склоняюсь взять может кетайскую турбу 8 руб денег
правда надо будет к ней вестгейт и коллектор
потом через пол года менять турбу просто. Так дешевле выйдет чем хкс... бл$
турба hks gt2530
ps
CAFE_RACER
Как говорится- Выбор есть всегда! Не весь Китай есть дерьмо,как повезет. Точно так-же и оригинал(или якобы оригинал). Порой разница по стоимости достигает в 3-4 раза. Если строишь очень дорогой мотор по железу,то конечно на турбине лучше не экономить. А если кроишь на всем,то можно и на турбине с экономить. В большинстве случаев 2 китайские отходят дольше чем фирма. И по цене все равно будет меньше. Тем более что доставка сейчас с Америки довольно быстрая.
- Intigra
Вообще какое давление можно считать критичным для турбы? Что её убивает сильно? Вот я, напимер, брал новый гарретт. Что мне теперь на каждый сезон турбу брать, чтоб она работала нормально? Или просто больше турбу, сразу с запасом GT35 какой-нить?
- hard_code
надо брать чтобы начинала дуть максимум тысяч с 5 (+/-), чтобы при следующей передаче не попасть в турбояму (и чтобы самый разгар начинался вместе со втеком)Intigra писал(а):Вообще какое давление можно считать критичным для турбы? Что её убивает сильно? Вот я, напимер, брал новый гарретт. Что мне теперь на каждый сезон турбу брать, чтоб она работала нормально? Или просто больше турбу, сразу с запасом GT35 какой-нить?
Intigra, со скольки у тебя начинает дуть 2871
у меня 2530 дула около 5ти (4800-5000)
когда сделал выхлоп перед колесом -с 4х(с копейками)
- Intigra
У меня с 3700- полный буст. Правда у меня мотор 2литра почти. на 3000-0.5 дуетhard_code писал(а):надо брать чтобы начинала дуть максимум тысяч с 5 (+/-), чтобы при следующей передаче не попасть в турбояму (и чтобы самый разгар начинался вместе со втеком)Intigra писал(а):Вообще какое давление можно считать критичным для турбы? Что её убивает сильно? Вот я, напимер, брал новый гарретт. Что мне теперь на каждый сезон турбу брать, чтоб она работала нормально? Или просто больше турбу, сразу с запасом GT35 какой-нить?
- ТУПЕР
кмк для города гуд для драга очень мала ...Intigra писал(а):У меня с 3700- полный буст. Правда у меня мотор 2литра почти. на 3000-0.5 дуетhard_code писал(а):надо брать чтобы начинала дуть максимум тысяч с 5 (+/-), чтобы при следующей передаче не попасть в турбояму (и чтобы самый разгар начинался вместе со втеком)Intigra писал(а):Вообще какое давление можно считать критичным для турбы? Что её убивает сильно? Вот я, напимер, брал новый гарретт. Что мне теперь на каждый сезон турбу брать, чтоб она работала нормально? Или просто больше турбу, сразу с запасом GT35 какой-нить?
- Intigra
Посмотрел вчера- люфт продольный небольшой у турбы появился. Не клинит масло не гонит. Крутится от руки как новая. Видать действительно из-за люфта давит меньше. На след год посмотрю что ставить, может GT30- 35...
- hard_code
мала эта турбинка для твоего мотораIntigra писал(а):У меня с 3700- полный буст. Правда у меня мотор 2литра почти. на 3000-0.5 дуетhard_code писал(а):надо брать чтобы начинала дуть максимум тысяч с 5 (+/-), чтобы при следующей передаче не попасть в турбояму (и чтобы самый разгар начинался вместе со втеком)Intigra писал(а):Вообще какое давление можно считать критичным для турбы? Что её убивает сильно? Вот я, напимер, брал новый гарретт. Что мне теперь на каждый сезон турбу брать, чтоб она работала нормально? Или просто больше турбу, сразу с запасом GT35 какой-нить?
- Intigra
Мала. Но Эвик бустапный догнать не может. Особенно после 190 км/ч
Недавно катался по трассе 240 км/ч- прикольно
- ТУПЕР
что тут удивительного у тебя жн ХОНДА!!!!Intigra писал(а):Мала. Но Эвик бустапный догнать не может. Особенно после 190 км/чНедавно катался по трассе 240 км/ч- прикольно
CAFE_RACER
да-да кстати....
у меня была ситуация когда на обгон летел Эво9. Скорость около 160-170 км, я увидев его нажал до пола,у меня тогда качало 1,1 скорость 229,дальше Эвик не стал тягаться. Я даже удивился.
- hard_code
какое время у твоего турбо-прела на 402 м?CAFE_RACER писал(а):да-да кстати....
