Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 06 мар 2013, Ср 17:56
собственно у меня его нет, пустует дырка, ктото говорит что нужен, ктото говорит что заглуши дырку и без него все работает, и что были соленойды без него.
хочется ясности
мотор б16а2
мозг п30 ждм
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
bratsk08
Сообщение 06 мар 2013, Ср 18:04
Датчик давления масла в башке. Достижение определенного значения является сигналом для включения втэка.
Honda Accord CL9 2007 AT
Honda Civic FN2 2008
Mazda Bongo 1.8 MT 2001
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 06 мар 2013, Ср 18:09
bratsk08 писал(а):Датчик давления масла в башке. Достижение определенного значения является сигналом для включения втэка.
да ладно?
а обороты двигателя тогда для чего?
на JDM K20 его вообще нет, например.
Последний раз редактировалось dropdead 06 мар 2013, Ср 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Kleymo
Сообщение 06 мар 2013, Ср 18:18
вроде ясность внесена?
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=79
bratsk08
Сообщение 07 мар 2013, Чт 1:01
да ладно?
На д15б ждм 92 года у меня был этот датчик. Там втэк включается по трем параметрам: скорость, давление масла и обороты.
На современных моторах его нет.
Kleymo
Сообщение 07 мар 2013, Чт 19:46
короче нашел датчиу, а дырки то нету в соленойде, и резьбы
так сказать выштамповка
значит он там не стоял
завел, ошибка 22 :( видимо п30 мозгу он нужен
я так понял надо искать соленойд с резьбой
обд0 пойдет же? с такими прозрачными разьемами
Kesha
Сообщение 08 мар 2013, Пт 3:04
у тебя в блоке возле фильтра должен стоять этот датчик.
Поиск, отправка контрактных запчастей на любое авто
Equlibrium
Сообщение 08 мар 2013, Пт 4:53
Kesha писал(а):у тебя в блоке возле фильтра должен стоять этот датчик.
С чего вдруг? На ег на срленойде он был,на ек уже нет. П30 он нужен. Ищи соленойд с б16 ждм мотора.
bratsk08
Сообщение 08 мар 2013, Пт 8:42
Возле фильтра стоит датчик давления, который зажигает лампочку на панели приборов при низком давлении.
Kleymo
Сообщение 08 мар 2013, Пт 10:20
Есть с б16 обд0. Ну типа интегоы старой итд, вот его попробую
JayMF
Сообщение 11 мар 2013, Пн 16:43
Там всё просто решается болтом вместо датчика и перемычкой на А4-D6 (ОБД1), у меня на Д15Б втек всё замечательно работало.
апд: http://honda-tech.com/showthread.php?t=2729055
Kleymo
Сообщение 11 мар 2013, Пн 22:29
JayMF писал(а):Там всё просто решается болтом вместо датчика и перемычкой на А4-D6 (ОБД1), у меня на Д15Б втек всё замечательно работало.
да уже запалил
у меня и так нет дырки и резьбы на соленойде
просто выштамповка
ну если несмогу выцепить датчик, попробую так
Kleymo
Сообщение 12 мар 2013, Вт 21:54
забрал я соленойд обд0 с датчиком
чето пипец у него сам соленойд (боченок) раза в два больше чем на моем
пока не ставил, попозже
xSandrOx
Сообщение 13 мар 2013, Ср 22:35
да ладно?
как так нет? мне его меняли - к20а
была ошибка как раз 22-4 vtec system failure
в теме про машину описано, как я с ней долго мучался..
после замены датчика ошибка пропала и больше не выскакивала недели 2-3 до зимней спячки
every man dies, not every man really lives..
acura rsx-s 03 - http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=10&t=79590
cl9-s 07 - угнали
bmw 318 98 - продан
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 14 мар 2013, Чт 7:42
xSandrOx писал(а):
да ладно?
я ж сказал - на JDM K20 датчика нет.
на Acura он был. но при установке хондаты можно отключить, так как смысла в нем мало.
xSandrOx
Сообщение 14 мар 2013, Чт 8:26
dropdead писал(а): я ж сказал - на JDM K20 датчика нет.
я JDM увидел - у меня мотор свапнутый японский 220hp...
cl9-s 07 - угнали
bmw 318 98 - продан
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 14 мар 2013, Чт 10:56
датчики с К20А2 переставляли при свапе, наверно.
xSandrOx
Сообщение 14 мар 2013, Чт 11:36
кстати да, вполне вероятно :)
cl9-s 07 - угнали
bmw 318 98 - продан
Staniboy
Сообщение 14 мар 2013, Чт 12:50
так у тебя получается мозг акурий остался?
xSandrOx
Сообщение 14 мар 2013, Чт 15:16
Staniboy писал(а):так у тебя получается мозг акурий остался?
ага :o
хондата должна приехать на след неделе 8)
cl9-s 07 - угнали
bmw 318 98 - продан
