- KostiaN276
Подскажите как посчитать степень на этом гибриде если прокладка будет 1.5 мм и 0.8 мм?
Integra DC2 B18C TURBO
Fit Hybrid GP1 жена катает
Civic AT В20Vtec S4C раллийный корчубас
Ты хуй это бошку наденешь на этот блок.
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!!
Надо две бошки ставить, чтобы DOHC остался
- KostiaN276
а я вот взял и напялил
все ездит правда не долго, прокладку выдувает из под бошки, правда прокладка паранитовая железную не нашел. вопрос почему дует прокладку?
- KostiaN276
толщина прокладки 1.5 мм, есть возможность привезти кометик 0,030 дюйма, вот и думаю не тонковата ли будет
- KostiaN276
у нас в Хабаре их тут как говна, а вот стальных нет, болт который криво переточили в шпильку с мелкой резьбой не 8 и чутка подточили с одной стороны, все встало покладку продуло почти сразу. потом сместили направляйки чтоб голова четко вставала по гильзам и полернули голову, выдержало 3 заезда сначала грелась сильно потом опять продуло паранит.
- KostiaN276
кстати голову тянул как в книжке по цивику написано 6.6. вот и думаю заказывать кометик или нет может и его продует?
Другой вопрос, а накуа на ралли корче такая не надежная система?
- KostiaN276
ралли в прошлом, ледовый трэк тема. Отстроиться до конца не успели, настроились только до 4 тыщ оборотов, втэк с 4200 и дальше смесь 10-11. но ведь при богатой смеси не должно детонить и разрушать прокладку. продувало именно по гильзе в тосольный канал и оба раза в разных местах. последний раз пока не разбирали. такое ощущение что дрищет там где слабо в прокладке
- KostiaN276
почему хреновое? целью данной переделки было повышение степени сжатия и наличие втека с последующей отстроийкой на хондате. д моторами до этого не интересовался по этому объясни почему все херово и в каком направлении двигать зажигание
кстати еще есть голова д16а невтек p2j
kyky-pyky
3х стадийник тоже p2j, поэтому ничего не изменится
какой смысл в высокой степени, если форма камеры сгорания (голова + поршень) крайне неэффективна?
для примера, что лучше:
10к1 и компактно сжатая смесь в центре около свечи
или 12к1, но камера разбивается на отдельные области?
у тебя сейчас второй вариант
решений 2:
1 - попытаться спилить горб, но там очень мало мяса
2 - искать плоские поршни
решений 2:
- KostiaN276
но у меня на б18 поршня цп сж 12.5 там горб еще болше причем на дохера и все огонь
- oleg2007
А прокладка просто паранитовая или с металлической окантовкой вокруг горшков? Хочу такой же эксперимент замутить.KostiaN276 писал(а):а я вот взял и напялилвсе ездит правда не долго, прокладку выдувает из под бошки, правда прокладка паранитовая железную не нашел. вопрос почему дует прокладку?
- KostiaN276
паранит с обжимными металлическими кольцами по гильзам, напавляйки смещены на 2 мм на фрезерном станке вверх к камере сгорания, освободившееся пространство заполнили холодной сваркой чтоб голова не елозила по блоку. так по сути вопроса почему выдувает прокладку? металл не продует? и сколько тянуть кометик? к слову сказать поехал сей агрегат даже не настроенный намного лучше чем просто zc два вала
