Whoisit
Сообщение 01 мар 2013, Пт 7:50
Бьёт в кузов после 80 чем быстрее тем сильнее. Колеса ровные чистые, шрус или что другое может?
Нет Ep3 type r
skyren
Сообщение 01 мар 2013, Пт 7:53
Whoisit писал(а):Бьёт в кузов после 80 чем быстрее тем сильнее. Колеса ровные чистые, шрус или что другое может?
промвал глянь
Whoisit
Сообщение 01 мар 2013, Пт 8:12
промвал глянь
Как определить он или нет?
Нет Ep3 type r
CrazzyFrog
Сообщение 01 мар 2013, Пт 10:57
Whoisit писал(а):
промвал глянь
на яме подёргай его :) могут ещё гранаты
Acura RDX. Это Турба ёба =)
Infiniti M35X Продана
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
Serega93
Сообщение 01 мар 2013, Пт 20:50
Маховик может?Или тормозные диски гнутые
Civic ep3 Si--->sale
МоЯ СиСи:)
Whoisit
Сообщение 02 мар 2013, Сб 10:05
Serega93 писал(а):Маховик может?Или тормозные диски гнутые
Диски тормозные норм не бьют.
Нет Ep3 type r
Whoisit
Сообщение 02 мар 2013, Сб 10:07
на яме подёргай его :) могут ещё гранаты[/quote]
На подъёмнике дергали есть небольшой люфт. В воздухе разгонял биения не было. Хз че за.. Думаю граната все таки
Нет Ep3 type r
zemliak
Машина: Prelude 5sek do 100
Сообщение 02 мар 2013, Сб 16:19
была такая хуета на dc2r
оказалась заклинившая граната (со слов мастера)
но биение с 60 было
Honda-Главное не разебать!!!
DC2Type R
skyren
Сообщение 02 мар 2013, Сб 17:09
Так же сами палки могут быть слегка кривые...
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 02 мар 2013, Сб 17:57
подшипник ступицы?
Whoisit
Сообщение 03 мар 2013, Вс 2:05
maverrr писал(а):подшипник ступицы?
Все хорошо с подшипниками.
Нет Ep3 type r
zanya86
Машина: CTR EP3 EDM
Сообщение 04 мар 2013, Пн 10:53
на своём ЕР3 тож замечал, что ооооочень немножко люфтит промвал и привода чуть сильнее.. сопсно тож есть очень легкая вибрация если ускоряться/катится на скорости около 110... наверно для начала подшипник этого промежуточного вала нужно поменять...
ELF
Сообщение 05 мар 2013, Вт 23:41
Пару дней назад случилось подобное, спрогрессировало за пару дней, начинало бить на 50-60, потом биения пропадали - думал диск погнул, потом все усугубилось. Оказался развалившийся тришип в шрусе промежуточного вала.
zanya86
Машина: CTR EP3 EDM
Сообщение 06 мар 2013, Ср 10:49
ELF писал(а):Пару дней назад случилось подобное, спрогрессировало за пару дней, начинало бить на 50-60, потом биения пропадали - думал диск погнул, потом все усугубилось. Оказался развалившийся тришип в шрусе промежуточного вала.
тришип это печально...(
kirber
Машина: A4 B8 FL quattro на меху
Сообщение 09 мар 2013, Сб 13:19
Если трясет под нагрузкой, то 90% это внутренний шрус.
zanya86
Машина: CTR EP3 EDM
Сообщение 09 мар 2013, Сб 21:30
kirber писал(а):Если трясет под нагрузкой, то 90% это внутренний шрус.
это понятно впринципе, но на моем тазике например тряска не зависит от условий движения, разгон, качение, торможение пофигу легкая вибрация на скоростях от 110 и выше, на 150 примерно пропадает вродь... диски ровные промвал и шрусы ооооч немного люфтят, ...буду пробывать шины менять и балансировать еще раз.. А может трясти из-за тормозных дисков, они вообще как то балансируются на заводе? может в них какие нить балансиры делаются, я прсто чтото вроде проволочек/пружинок выковырял из них и выкинул нах...))))))?....ТС, прошу прощения что влез в вашу тему, просто катался не парился а тут прочитал и резко стало жить мешать))))
vladvitt
Машина: fd2r
Сообщение 08 фев 2016, Пн 17:18
У меня на ep3 si такая же тема, причем трясет начиная с первой передачи при наборе скорости, амплитуда увеличивается с оборотами .... думаю внешние ШРУСы.
Кто менял, что можете посоветовать по заменителям? Все Китай?
Все гавно кроме оригинала?
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 08 фев 2016, Пн 17:46
HDK из дублей самый лучший
Dust
Машина: XXX
Сообщение 12 фев 2016, Пт 10:53
И не внешние, а внутренние. Сними, сдерни пыльник, посмотри на предмет выработки на стакане
vladvitt
Машина: fd2r
Сообщение 12 фев 2016, Пт 11:04
Dust писал(а):И не внешние, а внутренние. Сними, сдерни пыльник, посмотри на предмет выработки на стакане
да все правильно, внутренние - опечатался.
смотрел уже - менять нужно :(
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
