Решил отрегулировать клапана и заодно поменять заглушки распредвала, из-под которых сопливило масло. Чтобы добраться до правой пришлось снимать корпус воздушного фильтра и отключать кучу всевозможных датчиков (все что мешало), форсунки, катушки. И дернул меня черт включить в этот момент зажигание (захотел посмотреть какую температуру градусник показывает... дебил). При включении зажигания стало что-то щелкать. С довольно высокой частотой (3-4 раза в секунду). Сейчас все датчики подключил обратно (только клапанную крышку еще обратно не поставил) но при включении зажигания все равно щелкает. Открыл крышку блока предохранителей - щелчки явно оттуда.
Кто подскажет что это может быть? Хрен знает стоит ли попробовать завести машину или для начала нужно устранить проблему... может просто клеммы с АКБ скинуть? (хотя не хочется чтобы обнулился комп с показаниями расхода топлива).
EK3 D15Z6 хэтч 97г продан
4D 08г EXE продан
VW Tiguan TDI
Kawasaki Versys 650 + Kawasaki KX 125
Мой канал на youtube
4D 08г EXE продан
VW Tiguan TDI
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
скинь клемму или предохранитель ECU вытащи.
Попробую. А что щелкать то может? Судя по звуку релюха какая-то...
4D 08г EXE продан
VW Tiguan TDI
4D 08г EXE продан
VW Tiguan TDI
снятие клеммы с батарейки помогло.
4D 08г EXE продан
VW Tiguan TDI
4D 08г EXE продан
VW Tiguan TDI
