- BSteam
- Машина: Shuttle
Поискал в поиске, ответа ненашол.
Помогите срастить две проводки, обд0 и обд2б
Стоял мотор д15б свапаю б16а2, проводки с обеих машин есть!
Может есть какие либо распиновки обоих проводок?
- Kleymo
- Машина: EG4 AWD TURBO
д15б карб же?
я ставил моновпрыск проводку обд0, чтоб были майн реле и провода на насос
уже к ней обд2б подматывал от мотора
google
obd2b pinout
obd0 pinout
тысячи схем
obd2b pinout
obd0 pinout
тысячи схем
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Надо подсказать по пунктам, какой цвет с чем скрутить?
OBD2b Function ОBD0 Notes Color
B05 Injector 4 - Yellow
B04 Injector 3 - Light Blue
B03 Injector 2 - Red
B11 Injector 1 - Brown
A08 SO2H новый No connection on OBD1
C01 PO2H - Orange/black
B12 VTS Vtec Orange/White
B20 LG1 A18 Black/Red
B02 PG1 A2 Black
B01 IGP1 A13 Yellow/Black
B23 IACV A11 Green/White
A06 PCS Red
A16 FLR A12 Green/Yellow
A17 ACC B03 Black/Red
A18 MIL B06 Green/Orange
A02 ALTC B05 No connection on D16Y8 P2Nb White/Yellow
B13 ICM B15 Red/Green
B22 LG2 A16 Brown
B10 PG2 A04 Black
B09 ICP2 A15 Yellow Black
A20 FANC B04 Yellow/Green
C31 CKFP No connection on OBD1
C08 CKPP C01 Blue/Green
C20 TDCP C03 Orange/Blue
C29 CYPP новый до трамблера Orange
A27 ACS B08 Blue/Red
A24 STS Blue/White
A10 SCS диагностика Brown
B21 VBU B01 White/Blue
C22 CKFM No connection on OBD1
C09 CKPM C02 Blue/Yellow
C21 TDCM C04 White/Blue
C30 CYPM новый до трамблера White
C10 VTM Connected to VTS on OBD2a Orange/Green
A26 PSW - Brown/Red
C05 ALTF ьь No connection on D16Y8 P2Nb Pink
C23 VSS B16 Yellow/Blue
C27 TPS C07 Pink/Black
C26 ECT C06 Red/White
C17 MAP C11 Pink/White
C19 VCC1 C15 Yellow/Green
A32 BKSM C10 Greem/White
C03 KS детонация No connection on P08, P28 Red/Green
C16 PO2S C16 White
C25 IAT C05
C28 VCC2 C13 Yellow/White
C18 SG2 C12 Green/White
C07 SG1 C14 Green/Blue
A23 SO2S No connection on OBD1
A30 EL B19 No connection on D16Y8 P2Nb Green/Red
B02 PG1 A2 Black
A06 PCS Red
B22 LG2 A16 Brown
B10 PG2 A04 Black
A24 STS Blue/White
A26 PSW - Brown/Red
C16 PO2S C16 White
C25 IAT C05
Ремонт и ТО Honda
- BSteam
- Машина: Shuttle
Спасибо, буду пробывать.kos83 писал(а):OBD2b Function ОBD0 Notes Color
B02 PG1 A2 Black
A06 PCS Red
B22 LG2 A16 Brown
B10 PG2 A04 Black
A24 STS Blue/White
A26 PSW - Brown/Red
C16 PO2S C16 White
C25 IAT C05
- Vlad_68_68
- Машина: Хонда Цивик ЕД7
Завелась?
Пилю квадрат седан
заведешь, если все правильно подключитьBSteam писал(а):С мозгами от д15 не смогу завести?
- BSteam
- Машина: Shuttle
Всем спасибо за помощ, завел мотор!
Столкнулся нсче с проблеммами.
завел, на форсунках очень низкое напряжение, это нормально?
меньше вольта. если резко тапку давить начинает дристать!
как включить втек? К мозгу провод подвели, что то есче надо?
- Vlad_68_68
У меня та же самая проблема, подскажите пожалуйста что делать? Джеки чан горит, ошибка 6, 7, 11BSteam писал(а):Всем спасибо за помощ, завел мотор!
Пилю квадрат седан
6 Engine Coolant Temperature (ECT Sensor)Vlad_68_68 писал(а):У меня та же самая проблема, подскажите пожалуйста что делать? Джеки чан горит, ошибка 6, 7, 11BSteam писал(а):Всем спасибо за помощ, завел мотор!
7 Throttle Position (TP sensor)
11 - нет такой
есть 1 Heated 02 sensor
10 Intake Air Temperature (IAT sensor)
- Vlad_68_68
Разобрался?BSteam писал(а):Всем спасибо за помощ, завел мотор!
Пилю квадрат седан
Плюс у вас не туда идет
- Vlad_68_68
А куда идти должен?RRR писал(а):Плюс у вас не туда идет
Пилю квадрат седан
Почему он у тебя теряеться при подключении трамблерной фишки?
- Vlad_68_68
я не знаю..RRR писал(а):Почему он у тебя теряеться при подключении трамблерной фишки?
Пилю квадрат седан
- под планом путина
- старый морозильник
дайте кто-нибудь распиновку d15b 3-stage. Проблема в том, что в мозге используются 3 правых фишки, и поэтому левый(самый большой разъём) пустой. ни одна схема из мануалов не подходит, они подразумевают пустые одну из средних фишек.
