- штurMANN_777
- Машина: honda civic ek2 zc vtec, 4wd
Жалобы: Ни с того ни с сего начался жор бензина!
Пациент: Хонда цивик 6-го поколения! Минимальная комплектация! Двигатель 1.3 механика!
Симптомы: Расход бензина к примеру на полном баке(45л.) Проезжаю 270 км
Что может быть??? Форсунки чистил осенью
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
форсунки перечистил
или бак дырявый
или бак дырявый
- штurMANN_777
Ну бак то точно не дырявый! А жор на прошлой неделе начался
- штurMANN_777
Нет! Чек не горит! Колеса? Да отлично! s20 короткая!
- штurMANN_777
При включении зажигания горит! Все 4, черные
- dropdead
точно форсунки перечистилштurMANN_777 писал(а):При включении зажигания горит! Все 4, черные
FaustoR
- Машина: эрондондон
да, смесь богатая, попробуй посмотреть на воздушный фильтр, если там вместо него кирпич, то возможно проблема в нем) поменяй свечи-фильтр, если проблема не уйдет, то по списку если че...может и форсы надо будет поменять) а вот она прямо ни с того ни с сего жрать начала? с движком ничего не делалось? ну там клапана никто не пытался регулировать, ремень грм поменять, трамблер не трогали? датчик температуры воздуха не роняли?
- штurMANN_777
Да, ни с того ни с сего начала! Я решил первый раз замерить расход! замерил получилось 7 литров! Проехал ну максимум 1000 км. и заметил что на заправку до полного начал часто заезжать! Сначала не понял, а потом еще раз замерил и получилось что на полном баке 270 км! Сам не могу понять почему! Тяга кстати никакая на 3-ей... При трогании с места вибрация... Не погу понять что! Сегодня смотрел фильтр,чистый! Свечи ставил 1500 тысячи назад, иридиевые!
- dropdead
форсунки не ультразвуком чистил случайно?
- штurMANN_777
Нет! Химией
- штurMANN_777
А чек при этом горел?
KILLA2014
ктстаи такая же хуйня.... тоже жрёт как слон и при этом ещё сильно парит, много пара выходит из глушака чек не горит, антифриз ни куда не уходит, на счёт пара, грешил на прокладку между гбц и блоком, вскрыл всё промерил, прокладку на всякий случай поставил новую и нихера не изменилось как парила так и парит, и бенз съедает шо ппц... ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ????
