LLIAXTEP
Машина: Civic EJ1 USDM D16 Turbo TimeAttack
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 23 фев 2013, Сб 20:30
двигатель уже снят и разобран, надо снять шкив колена, ваши ставки, блокиратор удержит, чтоб отдать болт шкива?
Honda Civic EJ1 USDM D16 Turbo Time-Attack (loading 85%.....)
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=10&t=91536
oleg2007
Сообщение 23 фев 2013, Сб 20:59
LLIAXTEP писал(а):двигатель уже снят и разобран, надо снять шкив колена, ваши ставки, блокиратор удержит, чтоб отдать болт шкива?
Че за блокиратор :shock: ?
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 23 фев 2013, Сб 21:08
такая херня из нескольких зубьев ставится впритык к маховику, может есть другие норм способы для снятия маховика и шкифа колена на снятом двиге?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 23 фев 2013, Сб 21:20
а причем тут тюнинг?
oleg2007
Сообщение 23 фев 2013, Сб 21:38
хз по маховику, а шкив с шестигранником под ключ? В шкив ключ, трубу подлиннее и все пойдет на ура.
ShVED
Сообщение 23 фев 2013, Сб 21:52
я брал 2м кусок уголка, делал в нем два отверстия, прикручивал к маховику, напарник держал уголок, я откручивал шкив.
EG4 К20А "94
ЕК3 пока разобран
Talman
Сообщение 24 фев 2013, Вс 0:23
Поддон сними и сунь рукоятку молотка в блок, чтобы её коленом прижало.
Дальше откручивай шкив чем хочешь.
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 24 фев 2013, Вс 2:05
Talman писал(а):Поддон сними и сунь рукоятку молотка в блок, чтобы её коленом прижало.
Думал над этим вариантом, но у меня колено треснуло как раз в первой шейке к шкиву =(
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 24 фев 2013, Вс 5:38
интересно что с двигом делал раз такое произошло. имхо раз колено треснуло попробуй мневмогайковертом откручивать, чоб до конца не доломать. двиг свозить в какое нить сто поблизости нужен универсал какой нить и два человека чоб двиг закинуть/выкинуть. мы ф20 и б20 вдвоем в орхию закидывали без особой трудности, хотя по сравнению со мной даже андрей губин жестокий качок.
RRR
Сообщение 24 фев 2013, Вс 7:06
Есть спешлтулс, или гайка на 50мм, трубка и профиль, свариваешь, и в шкиве есть место для него
Shatun083
Сообщение 24 фев 2013, Вс 11:21
RRR писал(а):Есть спешлтулс, или гайка на 50мм, трубка и профиль, свариваешь, и в шкиве есть место для него
Ринат, запили фото приспособы. Плиииз...
oleg2007
Сообщение 24 фев 2013, Вс 13:02
Я конечно не Ринат, но думаю имелось ввиду это
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 24 фев 2013, Вс 13:56
oleg2007 писал(а):Я конечно не Ринат, но думаю имелось ввиду это
думаю про эту приспособу уже все давно знают, вопрос в другом, именно на снятом двиге реально снять шкив и маховик?
dezte
Сообщение 24 фев 2013, Вс 14:15
Реально.
Тема ниразу не тюнинг. Зажать кв можно, можно набор где на все маховики есть гребенки фиксирующие.
MvP
Сообщение 24 фев 2013, Вс 16:28
пневмопистолетом на ура)
RRR
Сообщение 25 фев 2013, Пн 8:42
типа, попробую не забыть вечером нашу выложить
не проблема на снятом, тк приспособой давишь вниз, а воротком вверх. А если заблокировать маховик, то откручивая, будешь опрокидывать двиг.
пневмо у нас пиздец сильная, ступичные гайки откручивает не глядя, а вот иногда болты маховика не может(((
MvP
Сообщение 25 фев 2013, Пн 9:20
Ринат, у нас неубитый смазанный пистолет форс на 8 атм откручивает почти все) даже тяги реактивные от рычагов на аккордах старых)) пока давления мало было (чет типа 6 атм) - шкивы тож такой самодельной штукой и воротком с трубой откручивали) счас - только пневмой) только шланги на 8 очках часто дрищут))))
RRR
Сообщение 25 фев 2013, Пн 10:25
MvP писал(а):Ринат, у нас неубитый смазанный пистолет форс на 8 атм откручивает почти все) даже тяги реактивные от рычагов на аккордах старых)) пока давления мало было (чет типа 6 атм) - шкивы тож такой самодельной штукой и воротком с трубой откручивали) счас - только пневмой) только шланги на 8 очках часто дрищут))))
Шланги беру итальянские по 120р метр, если по ним не ходить и не ронять чтонибудь, держат много!!!
LLIAXTEP
Civic EJ2 Pro-Tec
Сообщение 25 фев 2013, Пн 11:27
ок спасибо, а болты маховика тогда как лучше откручивать?
да, я так и не понял там какие болты? 12 гранная голова на сколько?
зы. с 12гранными головками проблема, придется отдельно поштучно докупать...
RRR
Сообщение 25 фев 2013, Пн 11:42
LLIAXTEP писал(а):ок спасибо, а болты маховика тогда как лучше откручивать?
17 головка многогранная, стачивай, чтоб грани сразу начинались
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 23 гостя
