Tem-s
Сообщение 19 фев 2013, Вт 22:50
Что-то перестал работать сигнал.
Нажимаю кнопку на руле, слышно как щелкает релюха в приборке или в панели. но ничего не происходит. С виду улитки на месте, провода к ним прицелпены, но без разбора бампера хрен долезешь. Чего делать? Может там предохранитель где есть? Нарастить провода и до лета кинуть в подкапотное от баржи сигнал?)))
DC2r EDM
FN2
MulatOFF
Машина: Тапок!
Сообщение 20 фев 2013, Ср 0:03
если реле срабатывает, то предохранитель жив... меняй клаксон!
KILLA2014
Сообщение 20 фев 2013, Ср 9:15
пиз...а клаксонам однозначно, меняй!!! дудку ставить бесполезно долго они не работают, компресоры у них постоянно горят.
Den...
Сообщение 20 фев 2013, Ср 10:43
ставил от волги клаксоны. двухтоновые ) зачетно гудели. и стоят копейки!
Civic ej8 usdm
ITR DC5
FD7
GG3
KILLA2014
Сообщение 20 фев 2013, Ср 11:27
Den... писал(а):ставил от волги клаксоны. двухтоновые ) зачетно гудели. и стоят копейки!
кстати тема, тоже себе ставил, только бабульки на пешеходниках от них приходят в шок... поставил от 35 скайлана зачётно гудят!!!
Jjesh_scyko
Сообщение 21 фев 2013, Чт 12:24
Проверить сначала напряжение подается на гудок нет, если идет значит гудок, если нет то дальше копать)сам без гудка езжу год почти)
ek9 - ek2 - jzs160/1
Talman
Сообщение 22 фев 2013, Пт 10:11
У Тебя машина вообще с подушкой или нет?
Если без подухи, то с вероятностью 99% там нет никакого реле. Тупо 2 провода и пред в подкапотке.
Проверить гудок можно кинув на него +12 и массу на кузов.
Если орёт - звонить с тестером проводку. Я свой гудок нашёл в рулевой колонке - подпружинивающая лапка за рулём не соприкасалась с металлической частью ступицы - цепь массы была разорвана.
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
