Собираюсь ставить выносную кутушку MSD(без усилителя), в схеме по установке показанно что ставится в разрыв плюсового провода резистор на 0.8 ом, в к-т его нет...
1.Надо его ставить?
2.Чем его можно заменить?
1.Надо его ставить?
andrewdjo
Все очень просто, снимаешь родную катушку, оставляешь провода внутри от комутатора к катушке + и -, на них заводишь два провода +и- на выносную катушку, ну и далее центральный провод от катушки к крышке трамблера.
Если честно то мсд херня, я себе поставил с усилителем 6A, но если умрет коммутатор то и не будет ни хрена работать.
Лучшее что может быть это отдельные катушки hondata cpr, ну или новый трамблер с новыми проводами ВВ, хотя по цене hondata cpr выйдет дешевле.
dc2 turbo 500++whp all day
тюнинг - самое бесполезное вложение денег…
Вопрос был ставить резистор или нет!
andrewdjo
http://download.telematica.gr/MSD/82903.pdfToha писал(а):Вопрос был ставить резистор или нет!
Я ставил как по схеме, работало как с блоком усиления, так и просто от катушки без блока 6A.
Какой еще резистор, я ни где в схемах не встречал.
Ну если у тебя написано, ставь, расскажешь как работает.
Работать она будет, он нужен чтоб она не сгорела, так написано в инструкции с которой я ее купил... Вот и думаю что делать...
Sasha_666
- Машина: ITR db8 spec96-00
купил керамический в радиодеталях и поставилToha писал(а):Работать она будет, он нужен чтоб она не сгорела, так написано в инструкции с которой я ее купил... Вот и думаю что делать...
Без резистора катушка заряжается быстрее.
Можно собрать без резистора и проверить, если при работе температура катушки не выше 70-80 градусов, то всё норм. Если больше 100 (брызнуть водой капли закипают), то резистор надо.
Турбо любит тебя!
Это и хотел услышать, собрал пока так, понаблюдаем...
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 12 гостей
