Grief
Сообщение 16 фев 2013, Сб 7:47
не могу найти описание свапа d15b на b20b с АКПП (от орхии).
помню попадался и там было полное описание.
интересует что там за проблема возникает с лонжероном из-за длины акпп,
так же интересует какие электрические работы предстоят если комплект идет с навесным, косой и мозгом.
в сети попадаются лишь описания свапа на механический комплект
znyx
Сообщение 16 фев 2013, Сб 15:44
jtlab.ru
Integra DB6 B20B Y21 - sale
Квадрат EF2 - реставрация
Elemet DX k24a4 MT
shnurick
Сообщение 16 фев 2013, Сб 16:03
Grief писал(а):не могу найти описание свапа d15b на b20b с АКПП (от орхии).
д15 с какой коробкой стоял? акпп? варик?
Grief
Сообщение 16 фев 2013, Сб 16:20
Вариатор стоит, есть какие то различия при свапе?
Kirill
Сообщение 16 фев 2013, Сб 16:22
Какой кузов? EK?
JT lab
Grief
Сообщение 16 фев 2013, Сб 16:23
Ek3 1999г рестайл 3стВтек
Grief
Сообщение 16 фев 2013, Сб 16:27
znyx писал(а):jtlab.ru
Не открывается
Kirill
Сообщение 16 фев 2013, Сб 17:01
Grief писал(а):Ek3 1999г рестайл 3стВтек
Проблема с лонжероном будет.
JT lab
Kirill
Сообщение 16 фев 2013, Сб 17:02
Не открывается
Чуть позже откроется,тех. проблемы.
JT lab
Grief
Сообщение 16 фев 2013, Сб 17:16
Вот и охота почитать чего да как.
Кстати подушку большую левую ( гелевая которая кажись) менять надо или нет?
Artem-Makarchuk
Машина: Integra DC B20 VTEC
Integra DA 4WD TURBO
Сообщение 16 фев 2013, Сб 18:13
Тут есть инфа, которая будет тебе интересна
Honda Integra 4WD + B20B AT JTlab SWAP
JTlab
Valik46
Машина: Хуйня какая то
Сообщение 16 фев 2013, Сб 19:26
Ставили на мех орхию автомат. Болгарка и молоток решили проблему с лонжероном. :)
shnurick
Сообщение 17 фев 2013, Вс 11:00
Grief писал(а):Вариатор стоит, есть какие то различия при свапе?
косу от б20 мотрную ставь как есть. в твоем случае проводка подойдет без переделок. насколько я помню зеленую фишку в этом случае перепиновывать не надо.
Artem-Makarchuk
Сообщение 17 фев 2013, Вс 11:29
Действительно, только если сивик с правм рулем ...
JTlab
shnurick
Сообщение 17 фев 2013, Вс 11:45
о как. буду знать..
а нету распиновки под леворульку?
Artem-Makarchuk
Сообщение 17 фев 2013, Вс 11:49
shnurick писал(а):
о как. буду знать..
Распиновки чего ?? зеленой фишки ?? - нет это секретная информация, в мануалах ее нет. Надо будет прозвонить несколько проводов и все, но почти все должны сойтись.
JTlab
shnurick
Сообщение 17 фев 2013, Вс 12:03
shnurick писал(а):
о как. буду знать..
да не. на косорыловки-то меня есть всех типов.. я думал может есть прозвоненая автоматная под левый руль...
под рукой есть под мкпп левый и правый руль. одинаковая.
Grief
Сообщение 17 фев 2013, Вс 14:03
интересно если купить вот такой коплект подушек:
1996-2000 Honda Civic D to B Series Motor Swap Mounts
то решит ли это все воспросы с креплением двигателя и коробки или еще чего придется колхозить?
нашел еще вот такой кит:
на нем как видно крепеж немного другой (кстати он на какую падушку)?
написано - B-Series with Hydro Transmission
короч я чет запутался в подушках :(
shnurick
Сообщение 17 фев 2013, Вс 14:53
Это одинаковые комплекты. Нифига они не решают.
Grief
Сообщение 17 фев 2013, Вс 15:24
shnurick писал(а):Это одинаковые комплекты. Нифига они не решают.
почему? они ж вроде как специально для облегчения свапа
