Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 16 фев 2013, Сб 0:12
Коробка с4ц лсд
правый привод как буд-то уже упирается в промвал внутри,
то есть захуяриваю привод,аж машина шатается,а он бьется звонко обо что-то
и все равно гуляет мм 5
видос
ЛЕВЫЙ тож как буд-то не до конца одет
вот и думаю,забивать их дальше или че-то не так?
мож там мля ШРУС внутренний более короткий искать? :?
Последний раз редактировалось Матос 20 мар 2013, Ср 23:38, всего редактировалось 1 раз.
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 16 фев 2013, Сб 6:01
левый какбудто на 5 мм залез на вал и всё. правый вроде с виду норм. кольцо то есть стопорное на нем?
dezte
Сообщение 16 фев 2013, Сб 9:33
а в коробке все нормально внутри? смещений нет никаких в отверстии под шрус?
ВОт стопорное кольцо посмотри, попробуй без него надеть сначала. ЕСли не изменится ничего то надо будем дальше думать.
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 16 фев 2013, Сб 13:58
Arrow писал(а):левый какбудто на 5 мм залез на вал и всё. правый вроде с виду норм. кольцо то есть стопорное на нем?
кольца есть.
левый похоже на половину зазора должен залезть еще?
а правый в таком положении упирается,если его глубже пихать и обратно на 5мм ходит
Да,Петь,попробую без кольца поставить :)
krugozor
Сообщение 16 фев 2013, Сб 14:12
пока все здесь спрошу по теме:
у ЕК9 ступица на 26 зубов.
встанет ли в нее вал от Б16А2 ВТИ
счас буду свапит себе тормоза от тырпыра думаю должно влезть как к себе домой?
civic coupe VTi > EK9 VSM
shnurick
Сообщение 16 фев 2013, Сб 16:05
krugozor писал(а):пока все здесь спрошу по теме:
встанет.
shnurick
Сообщение 16 фев 2013, Сб 16:11
Матос писал(а):Коробка с4ц лсд
и в тоге все равно гуляет мм 5
неужели ты себе свапить начал? ) я прям глазам не верю)))
блока в коробе сток? так бывает с нестоками.
krugozor
Сообщение 16 фев 2013, Сб 17:30
встанет.
спасибо.
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 16 фев 2013, Сб 22:10
сток или не сток это надо спросить у Илюхи Дохца. 35р у него она стоила.
с ек9 она была,Шур.
ща был в гараже, попробовал и без кольца и даже без промвала - один хрен четко упирается чем-то твердым :x
смотрел в отверстие блоки :shock:
просто отверстие,без перепадов диаметра
shnurick
Сообщение 17 фев 2013, Вс 11:02
Матос писал(а):сток или не сток это надо спросить у Илюхи Дохца. 35р у него она стоила.
с ек9 она была,Шур.
так оно стопорным фиксируется вообще или нет? сфотай дырку в коробке.. попробуем угадать, что за блока у тебя стоит... только подсвети нормально, чтобы было видно.
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 17 фев 2013, Вс 20:58
шрус без стопорного так же звонко упирается
со стопорным фиксируется, как на фото,но гуляет на милиметров пять туда-обратно
хотел вчера сфоткать,теперь уже на след неделе в лучшем случае
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 17 фев 2013, Вс 23:18
ну так 5 мм свободного хода это нормально, если фиксируется со стопором, то собирай все до конца и пробуй прокатиться, а лучше вывеси колеса и смотри за маслом, если что-то не на месте, вылезет масло
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 18 фев 2013, Пн 8:58
так дело в том,что при люфте этом,правого шруза, открывается сальник!!
получается,что плоскость прилегания сальника тока чуть-чуть касается его самого
Kostyan_nsk
Сообщение 18 фев 2013, Пн 9:36
Ну так а сам стакан и не должен быть впритык к сальнику. Если стопорное кольцо держит, то не парься и собирай как есть.
dezte
Сообщение 18 фев 2013, Пн 11:20
а пром вал на место встает? к блоку норм подходит?
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 18 фев 2013, Пн 23:37
Промвал то заебись встает,Петь!
и даже буй с ним,что привод на него тож некрасиво лезет(как на первой фотке)
на д моторе, тогда, просто до упора захреначил его и все,сальник плотно прилегал к шрузу,
а тут он или касается его,или вытаскивается на мм четыре. в пределах люфта этого.
dezte
Сообщение 19 фев 2013, Вт 10:28
Если пром вал нормально закрепился то встало все как надо. там небольшой зазор есть насколько помню, между корпусом и шрусом.
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 19 фев 2013, Вт 21:02
по мануалу толщина отвертки,которой отщелкиваются привода, 3.5мм
короче при люфте шруза,то что стакан отходит от сальника на 3-5мм это нормально что-ли?
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 26 фев 2013, Вт 18:15
с промвалом
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 20 мар 2013, Ср 23:40
поправил первое сообщение,
добавил видео.
вопрос все тот же: "Это нормально или как?"
