штurMANN_777
Машина: honda civic ek2 zc vtec, 4wd
Сообщение 14 фев 2013, Чт 11:14
до свапа у меня была ручка и дрыг д13б, делаю свап на д15б 3ст втек! В связи с проблематичными механическими мозгами (в плане цены и редкости)! Было решено запускать на вариаторных! Начитавшись всяких тем понял что надо замыкать положение Д, и чтобы стартер в д работал замкнуть фишку! Все замыкается на 14 пиновой фишке идущей на селектор! Купив вариаторный мозг в подарок шла моторная коса! Где мне найти эту злащастную 14 пиновую фишку?????????????????????????
Sokolik
Сообщение 14 фев 2013, Чт 11:34
возле селектора. фишка втыкается в селектор в центальном тоннеле под пласистиком
Sokolik
Сообщение 14 фев 2013, Чт 11:35
бля
у тебя же меха была
он и так должен запускаться, стартер как раз селектор блокирует
если что, то есть мозг от 3стаге механический
штurMANN_777
Сообщение 14 фев 2013, Чт 12:19
Ну так то понятно что запускаться будет! А не втек ни чо работать не будет! Провода на селектор идут с мозга?????
А по чем позг???))))
Sokolik
Сообщение 14 фев 2013, Чт 12:31
нет. у меня не было на мозг проводов от селектора.
втек должен работать, но будут обороты плавать.
dezte
Сообщение 14 фев 2013, Чт 12:35
Идут с мозга провода. модно на мозге замкнуть контакты.
штurMANN_777
Сообщение 14 фев 2013, Чт 12:39
Sokolik писал(а):нет. у меня не было на мозг проводов от селектора.
С оборотами другая тема))) А на чём основываешься???
штurMANN_777
dezte писал(а):Идут с мозга провода. модно на мозге замкнуть контакты.
А какие если не секрет?
dezte
Сообщение 14 фев 2013, Чт 12:42
на мировом опыте. обороты плавать будут 100%.
не помню уже по цеветам. есть же схемы обд там ест который на селектор идет на Д. его на массу надо закоротить.
штurMANN_777
Сообщение 14 фев 2013, Чт 12:45
С оборотами ничего не будет! У меня кхх будет механический! Вот в том то и дело что я не могу найти этот проводок
Sokolik
Сообщение 14 фев 2013, Чт 13:00
распиновка есть есть об2 мозга,там и смотри по пинам тогда)
штurMANN_777
Сообщение 14 фев 2013, Чт 13:07
Да распиновка то у меня есть, я не могу найти этот провод! Так на всякий, у меня блок управления акпп отдельно стоит от блока управления двигателем
Sokolik
Сообщение 14 фев 2013, Чт 13:09
у меня всё проще было)))
dezte
Сообщение 14 фев 2013, Чт 13:14
на мозгу какой обд?
штurMANN_777
Сообщение 14 фев 2013, Чт 13:15
По любому поставил механические мозги и все))))))
штurMANN_777
Сообщение 14 фев 2013, Чт 13:21
Мозг у меня obd2a
dezte
Сообщение 14 фев 2013, Чт 13:30
штurMANN_777 писал(а):По любому поставил механические мозги и все))))))
так у тебя какой мозг? механика стояла раньше? я запутался уже.
штurMANN_777
Сообщение 14 фев 2013, Чт 13:36
У меня до этого стояла механика! Делаю свап на д15б 3ст втек! Мозги под меху не нашел! Взял вариаторные!
Мозг по номеру 37820 p2j j61
Sokolik
Сообщение 14 фев 2013, Чт 13:39
я на автоматных ездил, втек работал)
но у меня 2стаге было и обд1
штurMANN_777
Сообщение 14 фев 2013, Чт 13:40
А ну тогда ясно
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 23 гостя
