AsKar
Машина: integra DC5 iS
Сообщение 14 фев 2013, Чт 10:51
всем привет. катаю DC5. не так давно появился странный гул, ощущение что из под правого переднего колеса. гул появляется при движении накатом, то есть при разгоне его нет, а при движении накатом появляется. При чем чем ниже передача при качении тем сильнее гул. Еще он усиливается при повороте в лево, а если этот левый поворот затяжной и при этом приходится двигаться накатом, так вообще кажется что щас что то сломается. Есдил в 9000 rpm, что на водном, ни чего не нашли. Показывал машину Натэ в химких он тоже ни чего на понял. что может быть? кто сталкивался с такой бедой? кому еще можно показать? Просто планировал в начале марта на родину скататься (к маме :oops: в Оренбург) а с такой болячкой очкова.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 14 фев 2013, Чт 10:58
насос гидроусилителя у меня гудел.
AsKar
Сообщение 14 фев 2013, Чт 11:08
он у меня тоже гудел. вылечил доливом до уровня жижки. а сейчас сцуко не гур 100%. Такое ощущение , как будто именно из колеса. :o
zanya86
Машина: CTR EP3 EDM
Сообщение 14 фев 2013, Чт 12:07
у меня на ЕР3, кстать тоже с права гудел подшипник ступици передней, тож сильнее гудел при повороте в лево, поидее же когда поворачиваеш в лево -правая сторона нагружается и шум усиливается! дело тока в том это у меня на это ни как не влияла включеная/выключенная передача и тд, влияла только скорость и крутизна поворотоа.... проверить уровень жижи в коробке или поменять её точно не помешает, на счет гидроусилителя ХЗ у меня электро.
AsKar
Сообщение 14 фев 2013, Чт 12:11
ступичный точно в порядке. на счет уровня и свежести в коробке тоже нормуль. может шрус устает?
zanya86
Машина: CTR EP3 EDM
Сообщение 14 фев 2013, Чт 12:12
проверить подшипник несложно 5 минут... поддомкратить крутануть колесо и прислушаться, если будет шуршать то ему скорее всего песда.., еще важно не перепутать это хз шуршиние с трением колодок о диск торможной, можно супорт разжать для достоверности. еще можно проверить люфт но у меня например было и без проверки люфта слышно что ему песда!)
zanya86
Машина: CTR EP3 EDM
Сообщение 14 фев 2013, Чт 12:14
AsKar писал(а):ступичный точно в порядке. на счет уровня и свежести в коробке тоже нормуль. может шрус устает?
ну хз штоб шрус гудел... я такого не встречал, мож канешно кто еще че скажет, мож тогда не шрус а коробко стала подвывать, мож внутрянка её устаёт...
AsKar
Сообщение 14 фев 2013, Чт 12:37
а чтоб сказать точно что это каробка, надо ее снять? :facepalm2:
zanya86
Машина: CTR EP3 EDM
Сообщение 14 фев 2013, Чт 12:43
AsKar писал(а):а чтоб сказать точно что это каробка, надо ее снять? :facepalm2:
мож канеш и есть специ которые гадают на кофейной гуще с кардамоном))) но думаю для начала всетаки еще раз проверь ступицу и уровень масла в коробасе ну и гидрач послушай стетоскопом иль чем то подобным... ну а потом ежели че к коробочникам нада ехать садить человека рядом и катать чтоб слушали.
Zhmenn
Сообщение 14 фев 2013, Чт 17:07
А не может ли быть LSD причиной?
AsKar
Сообщение 14 фев 2013, Чт 17:17
а она на овосче автоматном есть :pardon: ?
Biker22rus
Сообщение 14 фев 2013, Чт 22:17
146% ступичному песта приходит... У меня на дц2 тож сначала загудел и тож слева,но не болтался, ща уже болтается и гудит шопестец...
DC2 Type-R - жоповоз
EK9 Type-R - гонка
ADM 1.53.6
SRing 1.43.4
NRing 1.46.5
KazanRing 1.39.3
Hankook Z214 205/50/15 M
zanya86
Машина: CTR EP3 EDM
Сообщение 15 фев 2013, Пт 10:01
AsKar писал(а):а она на овосче автоматном есть :pardon: ?
тыц!, автомат... тут ХЗ мож и не подшипник... че гадать нада ехать к спецам...
AsKar
Сообщение 15 фев 2013, Пт 13:24
да ездил уже все репу чешат, ни чего толком сказать не могут. либо коробку скидывать либо ждать когда гул в хруст перейдет :dash:
~Dim~
Машина: Acura rsx-s 2005
Сообщение 15 фев 2013, Пт 19:35
Была такая же бяка. Это опора правая. Поищи среди моих сообщений, с телефона не смогу прислать ссылку на мою тему
~Dim~
Сообщение 15 фев 2013, Пт 19:56
А щет! Эта тема умерла вместе с многими в том году когда форум глючил. В общем, у меня опора гидравлическая просела или что-то еще, и кронштейн ее начал кататься кузова. Особенно в левых поворотах на сбросе газа. Звук тем сильнее, чем ниже передача и выше обороты и больше угол поворота. Вылечил двумя шайбами под этот кронштейн. Больше ничего не гудит. А до этого тоже сдуру поменял подшипник ступицы и промвала.
oz_nec
Машина: Integra DC5 (Продал)
Откуда: Краснодар, п. Новомихайловский (Туапсинский р-он)
Сообщение 15 фев 2013, Пт 22:34
Заедь на сервис! что гадать то?
AsKar
Сообщение 16 фев 2013, Сб 11:01
~Dim~ писал(а):А щет! Эта тема умерла вместе с многими в том году когда форум глючил. В общем, у меня опора гидравлическая просела или что-то еще, и кронштейн ее начал кататься кузова. Особенно в левых поворотах на сбросе газа. Звук тем сильнее, чем ниже передача и выше обороты и больше угол поворота. Вылечил двумя шайбами под этот кронштейн. Больше ничего не гудит. А до этого тоже сдуру поменял подшипник ступицы и промвала.
а вот это скорее всего. еще этот гул присутствует при движении задним ходом с ускорением. спасибо. во вторник выходной у меня посмотрю опору. спасибо
AsKar
Сообщение 20 фев 2013, Ср 12:09
dim спасобо. подложил шайбу на шпильку подушки и все стало гуд. Но подушку в ближайшее время все равно менять буду. но зато хоть знаю что это именно подушка а не коробка. :Yahoo!:
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 15 окт 2013, Вт 15:19
отличный способ. у меня тоже кронштейн на кузов опираться начал, гула не замечал.
пара шайб на шпильку опоры помогли - вибрация стала меньше 8)
