denis-k
Машина: EK2
Сообщение 13 фев 2013, Ср 1:08
Они у меня уже несколько лет, но все никак не приколхожу. Пока выставил на продажу, но, если не продам (скорее всего), надо колхозить, но... С каким вылетом на них налазят колеса и с какими тормозным дисками (30мм) это можно сделать? Есть 296х30 от 3000GT, но, по-моему, мне на них нужен вылет чуть ли не +25. У кого есть знакомые на Сивиках, кто с такими тормозами и можете узнать параметры?
Спасибо.
Rif
Сообщение 13 фев 2013, Ср 6:28
Привет. Чё, аську потерял чтоб спросить всё что нужно?
по теме: это суппорта от 32-го турбоская (GT-S) они рассчитаны на диск диаметром 280 мм и ставить их на 300 (296) мм я бы не стал. С тормозными дисками вообще ничё выдумывать не надо - ставь родные скаевские, они очень хорошо садятся на хондовский кулак, и при этом достаточно "глубоко" чтобы минимизировать толщину необходимой колёсной проставки, либо вообще обойтись без неё (от формы и параметров колёсных дисков зависит).
В итоге получатся отличные тормоза с возможностью использования 15" колёс. Типа такого
P.S. если сам так и не соберёшься сделать - присылай, сделаю.
Rif Customz
Передние тормоза для любых моделей Honda - http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=6&t=101320
Задние дисковые тормоза для любых моделей Honda - http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=6&t=88789
Civic ED6 hatch
Equlibrium
Сообщение 13 фев 2013, Ср 9:04
denis-k писал(а):Они у меня уже несколько лет, но все никак не приколхожу. Пока выставил на продажу, но, если не продам (скорее всего), надо колхозить, но... С каким вылетом на них налазят колеса и с какими тормозным дисками (30мм) это можно сделать? Есть 296х30 от 3000GT, но, по-моему, мне на них нужен вылет чуть ли не +25. У кого есть знакомые на Сивиках, кто с такими тормозами и можете узнать параметры?
Спасибо.
У меня от 33 гтс на вот такие енкеи налезли,если снять надпись нисцан
http://vladivostok.farpost.ru/ib/raznos ... 91846.html
Вылет+35,ширина 7.
denis-k
Машина: EK2
Сообщение 13 фев 2013, Ср 14:22
Rif писал(а):Привет. Чё, аську потерял чтоб спросить всё что нужно?
Да у меня уже половины номеров нет.
Rif писал(а):по теме: это суппорта от 32-го турбоская (GT-S) они рассчитаны на диск диаметром 280 мм и ставить их на 300 (296) мм я бы не стал. С тормозными дисками вообще ничё выдумывать не надо - ставь родные скаевские, они очень хорошо садятся на хондовский кулак, и при этом достаточно "глубоко" чтобы минимизировать толщину необходимой колёсной проставки, либо вообще обойтись без неё (от формы и параметров колёсных дисков зависит).
меня больше всего беспокоит нижняя шаровая, так как она достаточно близка к диску и, если садить тормозной диск "глубже", то на неровностях шаровая будет его цеплять, что не есть гуд. Хотя ща посмотрю параметры скаевского диска. У меня 16-я овощная резина и думаю продавать ее и переходить на 15-е или все таки заказать 16 и не париться. Но вот с вылетом колес нужно определяться.
denis-k
Машина: EK2
Сообщение 13 фев 2013, Ср 14:24
Equlibrium писал(а): У меня от 33 гтс на вот такие енкеи налезли,если снять надпись нисцан
Вылет+35,ширина 7.
Ты можешь сказать с чего у тебя тормозные диски? Как раз думаю брать колеса 16х7 ЕТ+33, но все равно думаю влезут ли.
denis-k
Машина: EK2
Сообщение 13 фев 2013, Ср 14:30
Rif, честно сказать, не понимаю как ты посадил Скаевский тормозной диск на наш кулак, когда он на 8мм уходит вглубь и шаровая просто обязана тереть о него :shock:
Equlibrium
Сообщение 13 фев 2013, Ср 15:50
Диск сток еврей. 300х28
denis-k
Машина: EK2
Сообщение 13 фев 2013, Ср 18:11
Equlibrium писал(а):Диск сток еврей. 300х28
А накладки из суппорта не выпадают?
Rif
Сообщение 13 фев 2013, Ср 21:50
denis-k писал(а):Rif, честно сказать, не понимаю как ты посадил Скаевский тормозной диск на наш кулак, когда он на 8мм уходит вглубь и шаровая просто обязана тереть о него :shock:
я не знаю чего ты там где намерял - я тебе фотку показал где всё это установлено и работает. Не один уже комплект такой собрал - ничего нигде не задевает.
А с чего им выпадывать то? родной диск имеет толщину 30-мм а еврейский 28. Разницей в 2 мм можно пренебречь
Rif Customz
Civic ED6 hatch
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 14 фев 2013, Чт 0:53
а какие там переходники приходится делать на кулак?
предложили тут тож...
Rif
Сообщение 14 фев 2013, Чт 6:21
Матос писал(а):а какие там переходники приходится делать на кулак?
Ну смотря какие именно тебе суппорта предложили и какой у тебя сейчас кулак.
Например в данный момент времени делаю подобную адаптацию для alcantara. Суппорта точно такие же как у автора, кулак обычный 13", переходник получается вот такой:
Rif Customz
Civic ED6 hatch
denis-k
Машина: EK2
Сообщение 14 фев 2013, Чт 18:11
Rif писал(а): я не знаю чего ты там где намерял - я тебе фотку показал где всё это установлено и работает. Не один уже комплект такой собрал - ничего нигде не задевает.
А у тебя есть фото в торец? Чтобы было видно шаровую и тормозной диск?:)
Rif
Сообщение 14 фев 2013, Чт 21:12
дособираю комплект который в работе - спациально для тебя сделаю фото в торец!
Rif Customz
Civic ED6 hatch
denis-k
Машина: EK2
Сообщение 15 фев 2013, Пт 18:46
Благодарю! :)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 17 гостей
