- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
сбрось ошибку SRS.
http://forums.clubrsx.com/showthread.php?t=308198
- Роч
- Машина: Dc5, Dc5 рестайл, CL9
пороги уехали кстатиdropdead писал(а):сбрось ошибку SRS.
на сто или самому сбросить как то
на картинках нихера не догнал - мнеб по русски
типо замкнуть шлейф отвечающий за срс проволочкой, так чтоль?
- dropdead
достаешь желтую фишку SRS из разъема
замыкаешь
включаешь зажигание
когда SRS на приборке потухнет - быстро достаешь перемычку из фишки
SRS снова загорится, в этот момент быстро вставляешь ее обратно
SRS потухнет, если все сделано правильно - достаешь перемычку, лампочка SRS должна мигнуть два раза и потухнуть окончательно.
затем выключаешь зажигание, вставляешь фишку обратно.
всё.
замыкаешь
включаешь зажигание
всё.
- Роч
НУ ВОТ ВСЕ ПРИДЕЛЬНО ПОНЯТНО СПАСИБО ЧУВАК - ПОЙДУ ПРОБОВАТЬdropdead писал(а):достаешь желтую фишку SRS из разъема
замыкаешь
включаешь зажигание
всё.
- Роч
спасибо, почти все так немного поправил, но все получилосьdropdead писал(а):достаешь желтую фишку SRS из разъема
замыкаешь
включаешь зажигание
SRS потухнет, быстро вытаскиваешь перемычку и ждешь,
если все сделано правильно лампочка SRS должна мигнуть два раза и потухнуть окончательно.
всё.
- Revenant
- мальчик-фонтанчик✖
- Машина: DC5
я так понимаю про работающие srs можно забыть после этогоРоч писал(а):спасибо, почти все так немного поправил, но все получилосьdropdead писал(а):достаешь желтую фишку SRS из разъема
замыкаешь
включаешь зажигание
всё.![]()
- Роч
почему? как я понял ты типо просто обнулил и всеRevenant писал(а):я так понимаю про работающие srs можно забыть после этогоРоч писал(а):спасибо, почти все так немного поправил, но все получилосьdropdead писал(а):достаешь желтую фишку SRS из разъема
замыкаешь
включаешь зажигание
всё.![]()
- dropdead
это просто сброс ошибок. если лампочка не загорится снова - SRS работать будет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 17 гостей
