Всем привет!
Ищу диски (комплект 4-х дисков) WORK Kiwami R18-J7.5 PCD 5x114.3 ET47 цвет GTS. Желательно вместе с заглушками. Есть у кого какие предложения? Пишите.
- CROSSik
под заказ привезу, пиши в личку
www.evoshop.ru
www.cross-evo.ru
www.evoshop.ru
www.cross-evo.ru
- CROSSik
Новый комплект шикарных диповых дисков WORK CR Kai KiwamiСеНьКа писал(а):это что за серия ворков? первый раз слышу
R18-9.5J ET12 5*114.3 DIA-73mm
Красивые диски c огромным дипом, новая модель WORK CR Kai под маркой KIWAMI!
На одном диске на спице есть царапинка, подкрашена!
Цена - 60 т.р.
www.evoshop.ru
www.cross-evo.ru
www.evoshop.ru
www.cross-evo.ru
- UpSSoRRy
Уникальные, невероятной красоты Work Emotion CR-Kiwami. 18*8,5+47
Цена: 40 000 рублей
Уникальные диски, новая модель, очень редкие и дорогие. В России таких дисков пересчитать по пальцам одной руки) Конкретно эти – третий комплект на всю страну. В таком цвете – первые.
Work CR-Kiwami являются следующим поколением Work CR-kai, имеют более вогнутые и длинные спицы. За счет продления до внешнего края обода (уменьшения ширины выемки на ободе), уменьшения диаметра посадочной части и сужения спиц, диски имеют более легкий вес, визуально увеличивается размер. Также увеличен внутренний диаметр диска (для больших суппортов).
При изготовлении применяются особые технологии производства WFT (Work Flowforming Technology после литья обод под давлением вытягивают и формируют) и обкатки. Таким образом, специалистам Work удалось сделать диски одновременно прочными, легкими и стильными.
Внешне проще всего отличить CR-Kiwami от CR-kai по наличию гравировки WorkEmotion на полочке диска, меньшей ширины выемки по ободу диска, рельефу на боковинах спиц, тонким дополнительным отверстиям около отверстий под гайки.
Название: Work Emotion CR-Kiwami
Диаметр: 18”.
Ширина: 8.5JJ.
Сверловка (PCD): 5*114,3
Вылет (ET; OFFSET): +47.
Диаметр ЦО: 73.3мм
Made in Japan.
Цвет: GTS. Невероятно красивый, можно охарактеризовать как тонированный матовый хром
Состояние: б/у, отличное, есть лишь одна подкрашенная царапка по ободу (диск номер 3, сверху).
Внимательно смотрите фото.
Без пробега по РФ.
В Японии стояли на RX-8.
Цена за комплект из четырех дисков.
Много полноценных фото здесь: http://rusfolder.com/33678971
Цена: 40 000 рублей
Диаметр: 18”.
Ширина: 8.5JJ.
Диаметр ЦО: 73.3мм
Made in Japan.
Без пробега по РФ.
- CROSSik
только слепой не заметит отличийСеНьКа писал(а):обычные цр-кай
и самое главное на кивами теперь можно поставить центральные колпачки ))))
www.evoshop.ru
www.cross-evo.ru
www.evoshop.ru
www.cross-evo.ru
ну вы развили тему про схожесть, я вообще диски купить хочу. А так разница в основном в технологии изготовления и как следствие они легче и прочнее.
Технология изготовления
Чтобы сделать тонкие спицы еще более аккуратными, края спиц были сужены путем резки. В автоспорте это уже вошло в моду, сбоку спицы также обработаны так, как будто они вырезаны. За счет это диски смотрятся легкими.
С оборотной стороны тоже нет ничего лишнего. Центральную часть вырезали таким образом, чтобы по возможности ее диаметр был как можно меньше, за счет этого диски стали намного легче. За счет того, что диаметр центральной части сократился, спицы удалось сделать длиннее.
Диски смотрятся на один размер больше, поскольку спицы были продлены до внешнего края обода. На краю обода имеется выемка, что придает дискам привлекательный внешний вид и делает их легче.
Для того чтобы 17-18-ти дюймовые диски были прочными и легкими одновременно, при их изготовлении применялась технология WFT. Т.е диски CR Kiwami сначала были отлиты из алюминиевого сплава, затем на прокатном станке их вальцевали, благодаря такой технологии получается прочный, но легкий обод.
спасибо за столь приятную фотографиюUpSSoRRy писал(а):
- tercelgpturbo
СеНьКа писал(а):да хули слеп, чо разный рисунок? то что спицы на обод по другому заходят???? ебать велика разницаKmanu писал(а):Сеня, как же ты слеп.
- CROSSik
www.evoshop.ru
www.cross-evo.ru
www.evoshop.ru
www.cross-evo.ru
