vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 09 фев 2013, Сб 15:24
Доброе времени суток! ну что ж счастье было опять не долгим) разобравшим с бензонасосом, поездил некоторое время и появилась очень сильная вибрация и шум как будто метал о метал, собирался наконец то на яму заехать и посмотреть че там может вибрировать и дребезжать, но не успел по ходу. Днем завел машину прогрел как обычно, сел поехал по делам. Но почему то из печки перестал дуть горячий воздух, да кстати до этого же бывало переставала печка греть но решалась доливкой тосола, и щас не успел выехать из своего района как стрелка температуры поползла вверх, я на обочину, открываю капот трогаю верхний патрубок который идет к радиатору горячий, нижний который выходит из него холодный. Это термостат или сам радиатор? радиатор дырявый и из него течет по тихоньку тосол. кое как доехал до дома припарковал, смотрю сзади дым больно белый какой то, и цвет мне его не понравился опять под капот достаю щуп и на нем увидел пару пузырей маленьких. Пробило прокладку гбц? мотор под перебор? и он не ровно стал работать. подскажите что первым делом проверить)
brather_sh
Сообщение 09 фев 2013, Сб 21:00
антифриз надо, а не тосол. тосол вроде алюминий разъедает! смотри идут пузыри из шланга к ирасширительному бочку. скорее всего пробило прокладку под бошкой, но надо смотреть.
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 10 фев 2013, Вс 17:16
Ща ходил к машине, но чет как то до конца и не понял ничего. Какие явные симптомы должны быть когда прогорает прокладка гбц? у меня куда то весь антифриз делся, движок не ровно работает, после того как поработает на щупе есть небольшие пузырики, и уровень масло на холодную стал гораздо выше максимума, хотя естественно был в норме.
kop4enyi
Машина: AE86
Сообщение 10 фев 2013, Вс 18:14
vasytuta писал(а):Ща ходил к машине, но чет как то до конца и не понял ничего. Какие явные симптомы должны быть когда прогорает прокладка гбц? у меня куда то весь антифриз делся, движок не ровно работает, после того как поработает на щупе есть небольшие пузырики, и уровень масло на холодную стал гораздо выше максимума, хотя естественно был в норме.
Ты сам ответил на свой вопрос, что антифриз беэит в ДВС
Снимаешь шланг с радиатора, который ведет в расширительный бачок и смотришь, как ведет себя в бутылке с водой
Изображение Изображение
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 10 фев 2013, Вс 18:23
у меня в радиаторе то уже антифриза нету, так что там врятли че куда побежит))) получается движка под перебор или под замену?
kop4enyi
Машина: AE86
Сообщение 11 фев 2013, Пн 2:15
Раз ты не сеешь может в сервис заехать?
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 11 фев 2013, Пн 2:55
похоже на видео гамаза :D
"ты идиот?
я танцую"
"посмотри пузыри!
работает не ровно!
посмотри пузыри!
работает неровно!"
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 11 фев 2013, Пн 9:46
а может просто подсказать че и куда посмотреть?)
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 11 фев 2013, Пн 10:15
бля да тебе 100500 раз уже сказали) вынь трубку из расширительного бачка да положь в бутыль с водой/водкой/мочей- пох, главное чтоб жидкое, заводишь машину и смотришь- если буль-буль, то это к деньгам, но не тебе) конечно это работает, если в радиаторе есть жижа и машина прогрета, да и не всегда если антифриз в цилиндры льет газы в охлаждение попадают...короче, 90% что прокладку у тебя таки пробило, а голову повело. в некоторых особо запущенных случаях ведет даже блок.
KILLA2014
Сообщение 13 фев 2013, Ср 16:58
FaustoR писал(а):бля да тебе 100500 раз уже сказали) вынь трубку из расширительного бачка да положь в бутыль с водой/водкой/мочей- пох, главное чтоб жидкое, заводишь машину и смотришь- если буль-буль, то это к деньгам, но не тебе) конечно это работает, если в радиаторе есть жижа и машина прогрета, да и не всегда если антифриз в цилиндры льет газы в охлаждение попадают...короче, 90% что прокладку у тебя таки пробило, а голову повело. в некоторых особо запущенных случаях ведет даже блок.
:shock: ни куя даже блок повести может.... к стати по теме полюбому у тебя прокладку пробило, гбц снимать промерять мож не повело, но это редкость и прокладку под замену ессено.
